Анодное напряжение
Схема всех соединений должна напоминать форму "дерева" как в УМЗЧ так и в ФК. Это гарантия отсутствия появления блуждающих токов и фона их вызывающего. Именно так я монтирую свою аппаратуру. -
Коллекционеры подтянутся тогда и торгуйтесь .... лампа всё равно макет ...
У меня он там и стоит, просто схема из старого портала (скидывал на комп все что заинтересовало когда еще старый работал. 2,5 Гб информации) и то, что он не там не обратил внимание. Монтаж делал практически не глядя в схему, наизусть известная классика. Обычно не ставлю, а в данном случае поставил из-за удобства монтажа. Вреда от него не будет. Крутил-вертел R3,R4 (ставил подстроечные) пытаясь подобрать режим с максимально красивым спектром. Вторую,четвертую гармонику можно значительно убрать, но вот 3я стоит колом и практически не реагирует.
Его не д.б. Д.б. общая точка схода всех земель устройства. -
Минус блока питания так Вам понятно? -
Лично у Меня нет противопоказаний .... единственно трудоёмкость в ручную ... если нет станка ... у кого есть станок то есть ограничение по габаритам тора ... Самый большой челнок которым мотал ...1 метр 20 сантиметров ... а так практически всегда новый по бублику делаешь ... всё зависит от внутреннего диаметра железа и сколько нужно вмотать ...
By Владимир-П · Posted
Заказывал на ТОРЭЛЕ в основномТН иТА, удобно подбирать нужное напряжение сетевой обмоткой, доматывая ее, или домотать анодную. За все время зафонил один ТА, пришлось его менять другим тором, но все-равно прижился в другом ус-ле. -
Имхо, каждая обмотка должна располагаться по всей окружности тора. С накальными и на мощных торах это проблематично. Индрасс растет, тор "светит" по сторонам "открытыми" частями. Лучше бы более тонким проводом в параллель, но закрыть всю окружность, чем занять треть толстым проводом.
Total Posts111.6k
