 Уважаемые Коллеги!
Предлагаю открыть ветку, в которой с Вашей помощью можно будет распознать утратившие маркировку лампы.
Вот есть такое цилиндрическое чудо. На стекле нет и малейших следов обозначения.
С уважением, Nittis
У меня попадались лампы, вроде бы без обозначения , от времени выгорело. В солнечный день, или при ярком свете лампы, рассматривал лампу (продольно) почти под углом 90 градусов относительно глаз, удавалось увидеть обозначение.
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
  Скрыть контент
Тему переименовал, так по-русски и понятнее.
Стас, тема предполагает опознавание ламп по фото, не конкретно этих ламп, а и в дальнейшем, если кто то захочет, сможет скинуть фото ламп и попросить опознать их.
в дальнейшем
Это понятно. А чем название не угодило? Пусть будет традиционное "Помогите опознать лампу", так лучше?
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
Помогите опознать лампу по фотографии - так боле информативно и для народа и поисковиков.:smile-28:
21 минуту назад, ДимДимыч сказал:
 Ошибаюсь..не ошибаюсь, но вроде на старом АП  хвалили и советовали эту лампу.
Типа очень линейная, но увы.... очень редкая.
У меня одна такая новая лежит, кажется 63года, но одна......
21 час назад, BAA сказал:
Что, угадал? Обалдеть!
По внешним признакам она! Спасибо, ВАА!
С уважением, Nittis
22 часа назад, Ollleg сказал:
Иногда смена источника света позволяет разглядеть обозначение, и, как Вы правильно заметили, под определенным углом.
С уважением, Nittis
  • 2 months later...
Здравствуйте!
В закромах попались лампешки tungsram t2
может у вас есть информация об этих лампах?
с Уважением Олег.
Олег, эта лампа называется не t2. T2 это код производства (одна из них - е5). Это похоже на 4654.
Вот такие никому не попадались ? Не нашел никакой информации. Подозреваю что что то демпферно-телевизионное. На ебее от 10 до 100 долларов, но нет описания.
  • 7 months later...
  • 3 months later...
Слетела акварель. Есть подозрение, что на фото AZ4.
Какие будут предположения?
С уважением, Nittis
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
      115.8k
