с сайта rt20:
"Возьмите лист плотной бумаги, карандаш, линейку и угольник.
Нарисуйте прямую линию. Отметьте на ней начальную точку (потом там прорежете ровное отверстие для надевания на ось диска вашего проигрывателя). Отметьте на этой прямой еще две точки, на расстояниях 66 мм и 121 мм от начальной. Наколите их иголкой. Проведите из этих точек линии, перпендикулярные основной. Всё, шаблон готов.
После того, как наденете шаблон на диск проигрывателя, нужно будет добиться, чтобы при установке иглы на эти две точки, иглодержатель был строго перпендикулярен главной линии."
Шаблоны ACCUTRAK - для вертушек Pioneer PL-30L/50L/70L / Exlusive P3 , для тонарма Thorens TP-16 ,  и универсальный 3-х стандартный .
ve_accutrak_instructions.pdf ve_accutrak_pioneer_exclusive_p3.pdf ve_accutrak_pioneer_pl-30l_50l.pdf ve_accutrak_pioneer_pl-70l.pdf ve_accutrak_thorens_tp16_mki_ii.pdf УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАБЛОН.pdf
Шаблон для тонармов вертушки LINN ( LINN ITTOK LV-II ,  LINN BASIK LV-X , LINN BASIK LV-X-PLUS )
ve_linn_template.pdf
Дуговой шаблон для Thorens  125/126/145/146/160 и других серий ...
ve_thorens_arc_baerwald.pdf
 Дуговой шаблон для Victor QL-7 /QL-A7
Шаблон-JVC-QL-7.pdf
Kenwood KP-770d / KD-770d /KP-880d
Шаблон ( Kenwood KP-770D ).pdf
Дуговой шаблон для вертушек Pioneer - PL-12Dmk2 / PL-1000/ PL-1100/ PL-1200/ PL-51/ PL-55X/ PL-55DX
Дуговой шаблон для PIONEER PL-12d.pdf
Technics SL-1200mk2-5
Technics Alignment Protractor.pdf
SAEC WE-407
SAEC407A1A123A1A1GT.pdf
Шаблон Audio Technica .
Шаблон Аудио Техника.pdf
  • Thanks (+1) 2
39 minutes ago, Василий said:
Да это всё понятно,но  как всё это соотносится к предложенному Вами "шаблону ГЗМ-128" ???
Не знаю. Поэтому и завёл тему. Коллеги, умнее меня намного, они и подскажут... Я так думал, это будет библиотека шаблонов: есть у пользователя проблема с настройкой определенной марки проигрывателя, - зашел, распечатал и настроил. Всё в одном потоке и по теме.
2 часа назад, Russ3000 сказал:
А какого .... тогда продают шаблон за 11000р в аудиомагазине, по которому я свою VEGу настраивал, пенпердикуляры выставлял?:smile-47:
Работа у них такая - помогают гражданам избавиться от лишних золотых  ....
Лет дцать назад - шаблоны распечатал ( с соблюдением масштаба ) , наклеил на плотный картон и заламинировал . Никаких чудодейственных изменений ( от применения шаблонов )-  ни разу не замечал . С той поры лежат в папке .
1 час назад, vs music сказал:
Да, кстати, это важно, я так напечатал, хорошо, что линейка в картинке есть, пришлось масштаб подбирать, получилось правильно на 96% вроде.
31 минуту назад, Russ3000 сказал:
Зависит от модели принтера . На некоторых - подбирать масштаб не приходилось , всё соответствовало .
6 часов назад, Russ3000 сказал:
Только 100% и конечная точка накалывается иглой, только тонкий лист, никаких картонок с палец, и только класть на средней толщины винил, потом настройка, оцифровка результата с тестового винила и наглядный график для глаз - здесь точно такие же законы, как при настройке усилителя, без "спецприборов" не обойтись.
А на слушок - это ни о чём.
График глазками и ухо потом.
Железно и однозначно!
26 минут назад, Ollleg сказал:
Сходите в магазин канцтоваров . Продаются наборы картона для детского творчества - в папках листы картона  формата А4. Там тонкий картон ( десятые доли мм ) , но достаточно плотный . Шаблонов я переделал много -  себе и для своих друзей/ знакомых (  у всех по несколько разных вертушек )  - по описанной схеме ( тонкий картон и ламинирование )  .
43 минуты назад, Ollleg сказал:
Измерительная пластинка и 2х канальный осциллоскоп.
58 минут назад, Ollleg сказал:
Вот отличный спецприбор:
https://nota.ru/catalog/test_CDs_and_LPs/AnalogMagik_Cartridge_Setup_Software_and_Test_LPs/
16 минут назад, Russ3000 сказал:
Осциллограф уже прошлый век, сегодня применяют компьютер)) ссылка выше в этом сообщении.
1 час назад, Russ3000 сказал:
но как, четр возьми, они прижимную силу программно мерят?
Всё по графикам, которые строятся на компьютере при воспроизведении пластинки.
Да, цена ожидаемо радует! :smile-17:
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=2&t=91186
:smile-33:
Он же на мешке:
https://meshok.net/item/279481733_Измерительная_Пластинка_ИЗМ0337_2_4_ИЗМ0338_2_8
Измерительная Пластинка ИЗМС0338 / 2 - 8 ; ИЗМС0337 / 2 - 4
Все пластинки из заводских коробок, абсолютно новые. Конверт может отличатся от того,что на фото.
Описания по пластинкам не нашел.
Задавайте вопросы.
Лоты накапливаю и объединяю в одно отправление.
___________________________________________________
п.с. Но нужно быть готовым, что после оплаты вышлет не на 3-5 день, а через месяц..
тем не менее, попробуйте ещё где то найти Мелодию  изм. пластинку "минт" за такую стоимость.
Есть пластинка ИЗМ 33Д-0101/1-2  для снятия частотных характеристик 20-20000.
По ней АЧХ можно сразу снимать, есть скользящий тон. Такая в хозяйстве первым делом нужна.
  • 1 year later...
В 23.12.2022 в 11:03, vs music сказал:
Где подобные шаблоны можно приобрести ? Можно ли подобный шаблон сделать самому ?  Нужен шаблон чтоб настроить тонарм Unitra G602C и ГЗМ-005.
17 минут назад, matss сказал:
а какая там установочная база и эффективная длина тонарма?
    • Так же хорошо виден "бардак" в разводке проводов... .  Как это сказывается на корректность "измерений" можно только предполагать.
    • А если 2А3 обе две питать от одного трасф. более того , питать от одного выпрямителя , оба катода на землю , через балансировочный рез . это плохо ? Конденсаторы в выпрямитель накала , с достаточной емкостью типа ROE , LCR    , кроме БГ , нету таких .
    • Говорят, что в некоторых ЭВП используют поле, магнитное, для влияния на поток электронов. Есть множественные примеры разводки цепей питания накала/прямого катода, здесь на форуме. В большинстве своем витой парой и ортогонально сигналу. Более того, с завидной регулярностью, трансформаторы питания помещают в экраны в серийной и не только продукции. Используют заказные торы с малой рабочей индукцией и намотанные определенным образом. К чему это? Многие создатели винил корректоров, как наиболее чуствительных к т.н. наводкам, выносят источники питания на значительное расстояние от собственно ламп. Даже усилители мощности бывают. Все потому же. Сделав безграмотный макет/эксперимент с как попало расположенными компонентами и разводкой межсоединений вы пытаетесь "критиковать" инженера, конструкции которого можно считать образцовыми, начиная со схемотехники и заканчивания воплощением в "железе". Видимо после открытий в области катодостроения форум станет свидетелем таковых в практических аспектах третьей части электротехники т.н. теории электромагнитного поля. Изучаемых, если не изменяет память, в самом начале обучения в радиотехнических вузах, на втором курсе... Аминь!
    • Разве можно загнать в насыщени железо мкт полем силового трансформатора , да ещё и на расстоянии  ? У меня познаний и опыта работы с мкт очень маленький , если согласитесь просветить,  буду премного благодарен
    • Ну вот Вы даже не внимательно прочитали ОООС , а не ООС. Разницу знаете . Евлампий и Евлампий 2 Ники разных людей ? А про подмешивание через делитель 100 герц на вход я уже ранее писал , ещё до того момента , как эта тема была выделена в самостоятельную.  Проводил я данную лабораторную работу , тот же примерно был результат , что выше я выложил . Делал только потому , что после выпрямления накала , правда на 6с4с , владелец остался довольным что фон исчез,  он собственно по этой причине и приносил свой усилитель , но одновременно не доволен что звук стал менее напористым и менее детальным
    • Kutun, видимо я вас как-то невольно задел, обратившись лично - извините. Я не пытаюсь загонять под плинтус никого, не моя манера (тем более на Сундуке, где я не только не зарегистрирован, но даже и не захожу: пробовал читать - мне, ботану, там неинтересно). Тем не менее, кажется, предвзятое отношение сформировалось, и думаю, спокойнее будет впредь удалиться из вашего информационного поля. Ну а за мои имитации на других ресурсах (если они есть) отвечать не могу, не обессудьте. В описанном выше случае, боюсь, МКТ по каким-то причинам становится менее линейным (железо влетает в насыщение из-за внешних полей?). Вообще, история несколько иная, отличия от прямонакального каскада с пульсациями весьма существенные. Попробуйте просто подмешать на резисторах от генератора 100 гц на вход (более-менее адекватная имитация сбалансированного прямонакала), добившись, скажем, 5 или даже 10 милливольт этих самых 100 гц на выходе, и еще раз посмотрите изменения спектров и искажений. Наверняка будет с кем обсудить. Линейность каскада достаточно высокая, мне кажется, существенных ухудшений можно не опасаться, хотя по факту я с кривонакалом не смотрел. С 45-й я смотрел, с Ад1, с 71-й - там всё нормально. И еще: "ул без ООС" - это как? Разве УЛ - не ООС по 2 сетке?
    • Конечно можно . Только в названии темы не говориться прямонакал или косвенным,  2а3 или г807
    • Сергей , про какие 2а3 Вы говорите ? Прочтите внимательно мой первый пост . Ел34 в выходе . 2а3 нет возможности записать,  ввиду отсутствия подходящего накальника
    • Теоретически мы это все изучали. Но стоит исключить из уравнения кислород и влагу и ситуация иная. Меня интересует практика и чужой личный опыт.
    • Продам радиолампу Shuguang 845 Electron Tube с хранения. Лампа в отличном внешнем состоянии. Маркировка хорошо сохранилась, колба без повреждений, серебрение в норме. К сожалению нет пинов на моей ELPO P-508, прозвонил мультиметром, сопротивление в норме, КЗ нет. Отправлю через Авито / СДЭК / Прочие ТК / Самовывоз г. Москва По всем вопросам пишите - отвечаю быстро!
    • Продам пару радиоламп Sylvania 6LR8 производства США с хранения. Лампы в отличном внешнем состоянии, с сохранившейся маркировкой и оригинальными коробками Sylvania. Серебрение полное, ножки чистые. Продаются только парой. Цена за пару: 5000 руб. Цена указана за две лампы. Отправлю через Авито / СДЭК / Прочие ТК / Самовывоз г. Москва По всем вопросам пишите - отвечаю быстро!
    • Продам подобранную заводскую пару радиоламп 300B с хранения. Лампы в отличном внешнем состоянии. Керамические цоколи, позолоченные выводы, качественные исполнения внутренних элементов. Колбы без повреждений, маркировки хорошо сохранились. Хорошую упакую и отправлю, если нужно. Маркировка у обеих: 300B A 15 02 Цена за пару: 14000 руб. Отправлю через Авито / СДЭК / Прочие ТК / Самовывоз г. Москва.  По всем вопросам пишите- отвечаю быстро!
    • Продаю новые радиолампы EC360 RFT в заводских упаковках и идеальном состоянии после хранения двух партий (инф. ниже). Самовывоз г. Москва / Отправлю через Авито / СДЭК или прочие ТК, надежно упакую. Список: 14 шт. — партия 206035. 6 шт. — партия 203012 (в коробках с маркировкой 206035). Цена: 2000 руб/шт. По всем вопросам - пишите!
    • А накал для 2А3 берется с одного трансформатора?  Вообще надо 2 отдельных трансформатора для накала , что лучше всего. Иначе есть проникание между каналами , не говоря про прочее умножение гармоник.
      111.2k
