ДР - обозначает повышенную до 10 000 часов долговечность и вибропрочность лампы
 В любом справочнике и Е и ДР, имеют 10000 часов и по параметрам различий нет. Если только отбор на заводе изготовителе.
"Разброс у этих ламп чудовищный, к сожалению
Шалин"
 Надо будек купить ДР и самому убедиться.
  Для ушей усилитель на них пойдёт хорошо, но для не колонок , если конечно у последних чуйка больше 100 дБ, то может быть.
12 часов назад, Андрей63 сказал:
Да чука должна быть хорошая. У меня эти малыши работали на АС (6гд-1ррз 2шт +Fostex FT17H). Комната 16 кв. м.
Guest Zampotech
В 30.01.2023 в 18:52, edmi сказал:
Хочу усилитель для 50-ти омных наушников, по выходу в этой простой схеме на 6ж43п стоит трансформатор для подключения 8 омных динамиков, я не специалист, а новичок, теперь вопрос: мне надо искать специалиста что бы намотали трансформатор для согласования уся и наушников, или можно обойтись "покупным" для 8 омных динамиков? Завтра например куплю новые с другим импедансом, и что опять трансформатор перематывать, или есть универсальное решение?
Поставьте для первого включения обычный ТВК110, заработает, будете двигаться дальше
"Элементарно, Ватсон"
Ушник на 6н7с с ТВК-110Л2, переделка простейшая, первичка 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8. АЧХ от 30гц -2,5дб до 20кгц -1дб, при ПОЛНОЙ мощности. Я слушаю на 1/3 громкости, она еще шире.
Фото с осциллографа, снял АЧХ, 1000гц, 30гц, 20кгц.
1000гц амплитуда 1в, 30гц - 0,76в, 20кгц - 0,9в.
Берем непонятно откуда взять лампу 5842, а 6ж43п-е, включаем триодом, +250в питание, остальное по схеме. Кенотрон по желанию. Резистор в катоде подбираем, чтобы ток  лампы ~40ма, и ВСЁ. Можно для небольшого УНЧ, можно для ТЛФ
  • 4 weeks later...
IMXO.Есть ушник на 6ж43п-е и на германии п607 . давал слушать молодёжи оба. Выбрали германий...Наушники были другие,но дорогие. Моё- 6ж43п менял на 6ж11п, 6ж11п гораздо приятней звучат, но маловато усиление..,хотя слушать можно.
В 13.12.2022 в 18:19, Stan Marsh сказал:
Если нет идиосинкразии к повторителям, то Уайт с теми же ЕСС88 обеспечит выхсопр в районе не пяти сотен как SRPP, а пяти десятков ом. Без дополнительной ООС. Опять же извинившись и предупредив, ссылка на опробованное:  https://radiopages.ru/headphones_m.html
Вопрос... Тут говорили, негде взять хорошие трансы.
Создал тему:
7 минут назад, Карта сказал:
Если на то будет воля форума, наделаю. Нано-железо, без зазора, для ушников. - Если востребовано, прокачаю поставщиков сердечников.
(Соотв., к выбранному аппарату силовички.)
Это нужно в услугах сделать тему, а отсюда дать туда ссылку.
Если желающие найдутся, почему бы и нет?
https://newaudioportal.com/forum/138-услуги/
9 minutes ago, Карта said:
Ок, сделаю и по силовичкам, текущим.
Пока собрался торы купить имени талемы цена стала себя беззаботно вести. Купил ТПП. Будем посмотреть.
14 минут назад, BAA сказал:
Есть такое дело...
Сей сделаю тему по тек. анодникам. К ушнику - другой. Основное условие - делается сразу не менее десятка, чтоб два раза не вставать. И потребителю удобно.
(Талемы на галеры, проходили и плавали)
Цена ниже не получается. (Откуда картинка - неведомо)
22 часа назад, BAA сказал:
Вчера видел цены, по которым продают/покупают. Написано "Типа ОСМ".
0.1 - 3400 р.
0.16 - 3800 р.
1.6 - 17000.
Позеленел тож.
1 hour ago, Карта said:
Написано "Типа ОСМ"
Мне поставщики сердечников заявляли, что металл по лондонской бирже закупают.
Насчет "типа". Предлагали эконом торы. Железо нормальное, только навито как получилось и изоляция типа окалиной при отжиге, вместо окиси магния и ваккум/водород.
Посему и хотел хоть что-то на фабрично похожее купить.
2 часа назад, Карта сказал:
0.1 - 3400 р.
0.16 - 3800 р.
1.6 - 17000.
Позеленел тож.
С ума сойти, у нас ОСМ киловаттник на базаре 3 Кр стоит, товарищ брал пару отдали за 5.
0.1е были на базаре (давно) 300р., 0.16е 400р..
1 час назад, Юрий_Б сказал:
честно если, не понимаю старые трансы. Имхо хлам в физическом смысле
При правильном хранении чего ему будет? Изоляция синтетическая, хорошая. Особенно если какого тропического или морского исполнения. Разве что на меди и железе сэкономлено.
1. Если резина (в кабеле/шнуре) - разваливается.
2. У транса 66го года, например, при изгибе провода лак просто взрывается.
3. Даже у рижских трансов от Симфонии скрутка лак по лаку, что умиляет. И не только у них.
4. Железо все разное.
(О всяких "индукциях" и тонких проводах не вспоминаем, как и о потерях в железе)
1 minute ago, Карта said:
разваливается
Я про промышленный ОСМ, да еще правильного завода, московского или Белорусского. Годов 80-х, не старше.
А так да. Нано - то чьё, если не секрет. И проницаемость какая.
P.S. В советских авто 70-х годов, все гораздо гораздее чем в 2010-м, с точки зрения электропроводки, не говоря про резину. Последняя полопалась, а на первосерийке как вчера сделали. Видимо зависит от.
1 минуту назад, BAA сказал:
А так да.
Ага... Только в Беларуси (сейчас) нет пропитки сердечников.
Железо разное... и далее по списку выше.
3 минуты назад, BAA сказал:
https://mstator.ru/ru/products/amag
пример:
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000593-000-0-0-1583597598 (где-то было о результатах прослушки - человек, потративший КУЧУ денег на 300В, плакал...)
(80000-100000, не помню. "Мощность двигателя достаточна")
Говорил ли здесь? - до 100 кГц добегает при ДВУХ обмотках.
6 минут назад, BAA сказал:
Когда-то обсуждалось, Станислав видел - резиновая изоляция 70х - жахнуло так, что выбило автомат.
Пожалуйста.
СтОит добавить, ушные трансы хорошо, но можно же и более другие.
Как раз привожу в порядок свою тему, которую "не только лишь каждый" понял.
Смысл - РР, начальную мощность подавать на нано-, если надо много - холодное переключение на обычные трансы.
Только пересылка туда - сюда 10-15 кг транса делает обращение к правильному "мотальшику" спорным. Посему буду страдать, мотая торы вручную - глаза все больше подводят.
    • Добрый день, нет ли у кого брошюры по акустике им Н Пасса? Phantom Acoustics Shadow времен Threshold-a Например https://manualmachine.com/threshold/phantomacousticsshadow/2354165-brochure/ https://www.audioservicemanuals.com/t/threshold/threshold-phantom/9963821-threshold-phantom-acoustics-shadow-brochure P.S. Будем как в 90-е CD обмениваться, с копиями сайтов., по почте, имени собаки...
    • Так про то и написал, что нужна при хранении, транспортировке, ну и замене естественно, а когда стоит на тонарме в шелле может сыграть злую шутку. Бывало, не у меня одного, потому и написал выше.  Впрочем, кому как удобнее, у меня головы на тонарме если, то с постоянно задранным забралом или снятом, а не как Russ, какие противоречия Вы увидели? Или Вы щёлкаете забралом каждый раз при выключении проигрывателя и опускании его крышки?  ________ п.с. Впрочем это всё мелочь, пока сам не сломаешь, не дойдёт...
    • Зверек добрый, если защелка работает нормально, игла не китайская реплика, то вполне защищает, у меня несколько раз голова падала из кривых рученок при замене, как раз эта планка и спасала. При пересылке почтой одна голова МС-20 приехала с вдавленной и потресканой планкой, но игла при этом не пострадала. Если планка болтается, будут призвуки непонятные при проигрывании, можно ее снять, подогреть  зажигалкой и загнуть слегка, после полного остывания плотно надеть обратно на головку. Если не болтается, то пусть лучше останется, будете ее закрывать кпри замене вставки на более крутую.
    • Вот эта самая "защита" зачастую служит "ломателем иглы". Как по мне, её лучше применять при хранении головы с шеллом во время "отдыха", когда не стоит на проигрывателе. А на проигрывателе эта штуковина становится довольно коварным врагом.... Хорошо, когда её задрали вверх и более не трогают, но многим неймётся каждый раз  её опускать вместе с крышкой проигрывателя .... Зверёк на букву "П" будет ждать своего часа и подкрадётся  в самый неожиданный момент.....
    • Для защиты иглы с торца головки есть прозрачная П образная скобка, при проигрывании её можно снять или пусть так и останется ?
    • Получил в OZONe головку АТ-VM520 x EB, в упаковке комплект 4 болтика крепления.  Жду держатель картриджа.
    • Последнее сообщение в клубе от 8 августа 2025г. Если дальнейшее развитие клуба неинтересно, он будет удалён.
    • Где это у тебя? В большой комнате сделал?
    • Благодарю Сергей
    • Мне лично очень голова понравилась по звучанию, выкладывал оцифровки с нее. Логически правильно намотать катушки прямо на иголке, как это сделано в AT-ART1000 , звук получается внятный и открытый. Измерения удивили, 3 гармоника -70 дб, у обычной AT-33ptg/II -50дБ. ВЧ слегка валит после 17 кГц, но это и понятно, бОльшая масса на иголке. Звучание зависит от прижимной силы, меняется геометрия магнитного поля относительно катушек, тут можно настроить под себя. Сама иголка и катушки сделаны с большой точностью, проверял на измерительной пластинке поканально, проникновение в соседний канал -22 дБ, но в противофвзе и оба канала абсолютно одинаково, что дает расширение стереобазы и прекрасно слышно при прослушивании. Говорил с мастером по поводу облегчения намотки, сейчас проволока медная в эмали 0,02мм, он сказал, что 0,01мм мотать будет муторно, я ему посоветовал алюминий, сам разваривал кристаллы микросхем ультразвуком алюминием 30 микрон, но он без покрытия. Тут нужна помощь зала в поиске подходящих материалов. Выложу тут еще ссылки на мои цифровки с этой головой, зип без пароля 24/96 без обработки, картинки, если есть,  внутри архива. 4 Сезона Вивальди  шикарное исполнение. Бах Бетховен 1 сторона, пластинка TACET BoneyM, соратник принес помыть, заодно и рипанул, без картинок, но она навернка у вех есть. Крис Дэ Бург сильно попиленная пластинка, но можно сравнить с CD диском. Моцарт  Рамо. Рави Шанкар хорошая пластинка, ситар прописан неплохо.
    • Насколько известно Russ3000 приобрёл такую головку, на форуме он писал про неё.
    • Мастера, которые творили в России мс и мм головки всегда были. Были и такие, которых к себе на работу зазывали ведущие японские фирмы производители виниловых катриджей. Также известны случаи, когда на изделия русских мастеров ставили лейблы японских фирм и продавали через их сеть, хотя производились катриджи малыми сериями в РФ и русскими руками. Поэтому явление хоть и редкое, но не единичное. Даже на этом сайте есть, по крайней мере бывает, МАСТЕР, который оказывал услуги по замене кантилеверов с кристаллом на МС головках. Интересует головка - напишите мастеру, попросите ролики со звуком и прочую информацию.... И сами принимайте решение. Никто за вас выбор не сделает.
    • Намедни... ГМ-70, 40вт, 82кв.м https://rutube.ru/shorts/1ab18b8a6ebb4d5edd3e18e275cb51c3/
    • Всем привет. На авито уже не первый год висит объявление мастера Сергея - продаже MC-картриджей его собственной разработки и его изготовления. Ни лейбла, ни логотипа у него нет, ноунейм. На фото головы выглядят хорошо, сделаны аккуратно, но неясно, что по звуку. Есть ли реальные пользователи? На авито отзывы о головках хорошие, но это не очень показательно, к сожалению. Наверное, эти головки уже где-то обсуждались, но не гуглится.
      113.4k
