22 часа назад, Stan Marsh сказал:
Нет, это нелюбовь к бумагемаслу. Они тоже качеством сильно разные, или "звуком", как говорят звуколюбы.
Качеством конечно разные, так и пример привел в основном западные образцы.
22 часа назад, Кружка сказал:
Существует ещё такие факторы, как габариты и вес.
То же фактор, но и это не оправдание ставить резину
8 минут назад, Денис сказал:
Так и не ставьте. Диалог прям для Края Непуганых Идиотов, все всё прекрасно знают, и деньги, вопреки вашим ощущениям, на любимое хобби большинство народу выделяет достаточно, так что - мимо. Каждый ставит то, что считает нужным, чтоб там не говорили разные штатские: бумагу в масле, полипропилен, электролиты. Хватит пафоса, мы не на Сундуке.
  • Like (+1) 5
Stan Marsh, респект.
Сам иногда сикатропы  ставлю, да и проходные в ФК тоже... иногда...
Всё это вкусовщина и фетишизм.
17 hours ago, Lukasarts said:
привет....
или на каждый конденсатор рядышком припаять 220 кОм ?
Так нельзя: выход верхнего выпрямителя фильтруется LC  а нижнего просто С!
Соединение средних точек групп конденсаторов убираем. А среднюю точку транса можете оставить, если хочется (в красном пунктире). Выравнивание резисторами ни разу не понадобилось, а вот для безопасности за сколько-то секунд лучше конденсаторы разряжать по снятию питания. Особенно если лампа не подключена.
1 час назад, ko4e8nik сказал:
Гу-72 не любит электролиты в питании анода , с ними нет звука ! ( проверял много раз и с разными производителями электролитов )  .
Выход или бумага или плёнка.
Моноблоки на гм 70 уже в работе.
Если ещё и гу 72 на бумагу - это будет катастрофа!
15 минут назад, Lukasarts сказал:
"В работе", это когда подключены к источнику + АС, и дают возможность оценить аудио результат.
1 час назад, Кружка сказал:
Спасибо. Буду знать.
У меня "в работе" - это делается, собирается.
А в "эксплуатации" - это когда подключены к источнику + АС, и дают возможность оценить аудио результат.
Guest Zampotech
1 час назад, Карабасс сказал:
С таким же успехом можно сказать не используйте выпрямительные диоды, сними нет звука, только селен!
Аудиофил, а особенно аудиофил-самодельщик при работе с селеновым выпрямителем должен иметь в доступном месте в ярком ящичке или мешочке противогаз, а также постоянную готовность помещения к проветриванию . При сгорании ну очень вонюч
Сейчас это модная аудиофильская фича, на равне с медными проводами выплавленным, почему то именно в германии по древним тхнологиям прошлого века.
А самая круть это провода сделанные из конители басовых струн царских роялей!
Я медную проволоку тяну из старинных монет, раньше делал в присутствии клиента, правда не вся медь тянется, есть очень грязная, хуже чем немецкая 30-40-х годов.
Добрый день!
Всех с наступившим...
Продолжаем...
150 кОм  5 Вт хватит для разряда конденсаторов ?
еще есть в наличии 300 кОм. Тоже 5 Вт.
Еще вопрос. Каким номиналом шунтировать электолиты (пленкой) 1 мКф достаточно ?  и нужно ли вообще шунтировать?.
Благодарю.
23 часа назад, Юрий_Б сказал:
300 самое то.
есть еще пару вопросов)) помогите...
разрядный резистор для:
680 мКф - 150 кОм 5 вт - хватит?
3000 мКф - 1 мОм 5 вт - хватит ?
еще в наличии имеются резисторы номиналом 470 кОм и 750 кОм..
Благодарю Вас)
11 минут назад, Lukasarts сказал:
Разрядный резистор выбираем имея в виду напряжение на нём. Через него течёт ток I=U/R, этот ток не должен сильно нагружать источник питания. Мощность рассеиваемая этим резистором P=U*I
Рекомендации ток на порядок больше утечки - для "выравнивания". Либо по постоянной времени, для безопасности. Сколько по времени не помню - ищите. На Semikrone  вроде 33 кОм на 300 В конденсатора было. А там 4700 или 6800, уже не помню.
52 минуты назад, Lukasarts сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю, только во время ругулировки.
    • Уровень фона на нагрузку 8 ом стал 0.45 миливольт. До переделки если память не изменяет 0.8 миливольт. Завтра послушаю , попытаюсь услышать разницу.  Сейчас ещё сравнил на синусе 10 герц , один канал с доп. ёмкостью,  второй без . Синус одинаково ровный . Ачх так же не изменилось . Что ещё можно измерить пока не представляю
    • Нет , дросселя нет в усилителе , кроме электронного для первого каскада . Выходные каскады каждый от своего электролита по 680 мкф , перед электролитами 100 ом 25ват
    • Да , результат есть  Было в питании выходного каскада 680 мкф jd  Это белый график  Добавил в параллель 50 мкф saifu cbb61 Это зелёный график . На слух пока не скажу , так как дома все уже спят , не послушать , а в мастерской акустика далеко не самая удачная полочная
    • А как вариант не набирать такую огромную емкость пленкой, а, например, если в БП есть дроссель, то до дросселя поставить большую емкость хорошим электролитом(ами), а после дросселя уже на каждый канал и на каждый каскад не такую большую емкость пленкой, где-нибудь на 40 мкФ, но все зависит от схемы.
    • Но все таки попробую добавить к 680 мкф электролитам jb jne 50 мкф плёнки saifu. Если смогу услышать какую то разницу в звуке , обязательно напишу . Ещё раз спасибо всем за советы и ответы.
    • Понял.  Просто столько бумаги в корпусе текущем уже не разместить . Отхожу тогда этот опыт до следующего проекта . Заранее запланирую много места.
    • Радиолампы 6н6п 50-60гг. фотон - 4т.р.шт. фрязино -5 т.р.шт.
    • Не факт. Иной электролит лучше иного плёночника. Бумага более предсказуема.
    • 4...5мВ - многовато, разве только для АС с небольшой чуйкой или полочников.
    • Да, это напряжение на выходе, на вторичке выходного трансформатора, на эквиваленте нагрузки. В моем случае это резистор 8Ом.
    • Большое спасибо за советы . В звуке это будет лучше чем электролиты , я правильно понимаю ?
    • Как говорится лампы на все случаи жизни . Ч то работало а что нет - неизвестно , визуально нет ни каких потемнений на стекле итд . Все лампы протестированы , и опробованы в реальном звуковом тракте , шуршаний , фона , разбаланса каналов и прочих артефактов не выявлено - все чисто и ровно !!! Одним пакетом - 17т.р.
    • Рак горла это так себе - цветы ,  если более обобщенно то -  КУРЕНИЕ ЭТО МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ !!!! ((((( ну а мы и ни куда не торопимся ))))) п.с. всем известно и курящим и нет , что  коробок со спицами = 5см. еще раз п.с. я же дал размерность  железяк в мулИметрах  , при чем тут линейка .
    • Есть еще такие варианты: https://www.chipdip.ru/product/b32774d4106k000-10mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504773 https://www.chipdip.ru/product/b32774d4226k000-22mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504774 https://www.chipdip.ru/product/b32778g0406k000-40mkf-1100v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504776 но будет совсем не бюджетное развлечение.
    • Это реклама сигарет LM - рак горла ?Линейки нет ? Я не курящий .
      110.5k
