15 минут назад, Lukasarts сказал:
так можно ?
Пусть кто более опытный ответит.
Я бы  среднее соединение 3-х пар убрал, просто последовательные пары параллельно по плюсу и минусу сделал. а резисторы взял по 150кОм 2Вт.
Андрей, а куда ты собрался вести среднюю точку?
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Ни в коем разе!  Там у тебя на кондёрах будет потенциал 300вольт.  600/2=300
  Их можно использовать для питания каких предварительных каскадов.
   Думаю твоя схема даже более правильная, но возьми по одному резистору 150кОм в каждое плечо.
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
 Ни в коем разе!  Там у тебя будет потенциал 300В.
   Думаю твоя схема даже более проавильная, но возьмит по одному резистору 150кОм в каждое плечо.
так низзя ???
ты имеещ в виду - вот так МОЖНО ?image.thumb.jpeg.d1e4dd115376c061cbfde17c3263246b.jpeg
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Подожди от кого уверенного ответа.
Я не вникал в твой БП.
понял...
меня интересует правильность подключения полярных конденсаторов....)спасибо ) щас кинем клич)
4 минуты назад, Васянин Сергей сказал:
В последней схемке резисторы вообще не нужны. Это два полноценных выпрямителя, включённых последовательно.
спасибо за дельные советы.
А так ? правильно ? не шарахнет ?
3 минуты назад, Васянин Сергей сказал:
Сергей, а там в последней схемке +600В относительно чего?
Gnd или средней точки анодной обмотки?
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Gnd
Gnd
относительно средней там 215в *1.4
Да Товарищи, что я вам хочу сказать.. одна емкость 470 мкф 400 в нормального качества стоит тыщи 2 рублей. на два моноблока это 24 штуки...благо они у меня просто лежали и ждали своего часа.
10 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Относительно gnd, серединка - 300в, верх - 600в.
Благославляете на такое изделие ? Резиimage.thumb.jpeg.dc2127b3ea2c33d18c726e7e81eade9a.jpegсторов ставить не нужно ?
За идею с ЭТОЙ схемой  я хочу поблагодарить замечательнейшего человека StanMarsh ! Спасибо !
13 минут назад, Lukasarts сказал:
правильно ?
Норм. Тут выравнивающие резисторы не нужны. Но разрядные желательны. На 300 вольт можно взять по 220 кОм от двух ватт.
привет....
или на каждый конденсатор рядышком припаять 220 кОм ?
Хватит двух штук в любом месте.
ну...в любом не нужно....больно будет...)) Спасибо!!!!...
замечательная темка получается.. для будущих поколений. Да и я с Вами институт лет так через 5 закончу. Возьмете меня на работу - буду Вам якорь точить )
А у тебя пятиногие ВС? Хорошие конденсаторы.
Совершенно верно - очень "пятиногие"... достались по наследству - от одного бешеного "аудиофила" в количестве 24 штук !
39 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Если два полноценных выпрямителя, то и дросселя должно быть два.
Удалить среднюю точку, четыре сопротивления проще одного дросселя.
7 минут назад, Анатолий Константинович сказал:
Добрый вечер. Там съем полезного идет только с верхней (дросселя) и нижней (GND) из-за отсутствия конденсаторов на 600 вольт. В наличии только 400 в - вот и разделили )
Это один выпрямитель, мостовой, если убрать среднюю точку, то надо шунтировать конденсаторы. Если оставить, то не надо.
В 27.12.2022 в 18:41, Алексей сказал:
maximka, а железо, случаем, не с зазором было?
Свежемотанное на ф железе м65 (вернее, опять чудо промышленности, бока чуть шире чем у м65), железо 0,45мм гк, 2800вит дало 25 и 27 Гн на одном и втором.
Видимо, вам дали худший мех.
я же написал, в перекрышку собран. У меня и мысли не было проверить железо перед намоткой, тк вроде на одном форуме хвалили.
А теперь куда их деть, др железо не найти, типоразмер не стандартный
В 27.12.2022 в 18:54, Алексей сказал:
maximka, может измерили криво? Ну не может такого быть, даже с зазором 1мм 3000вит давали 10Гн, а в перекрышку и все 20 ;)
измерил нормально.
Думал прибор косячит, кинул TW10SE, ок, 18,5 генри у него
Просто железо кривое и все
    • Не может быть, чтоб наборов не продавали. Попробуйте типа этого TDA7294 amplifier board tpa2030, 2050.
    • Благодарю вас, соображаю вообще надо ли это всё и стоит ли эта возня с шеллаком.   Т.е в мостовом чтоб хватилоб мощности усилителя Д? А что за источник другого напряжения? Как понимаю аналоговый в В классе делать надо, купить его невозможно так вот сразу, как то видел когда то ламповый унч продавали в классае В, от ретрансляции или подобного, заводского исполнения, но давно и весил кг 20 ;),  а хочется купить за недорого и небольшое ;)
    • Подход разумный, можно и источник другого напряжения. И транс от ламп галогеновых, на 12 В Но! надо иметь в виду, что D-класс следует подключать в мостовом режиме. Во избежание. Если невозможно - проще  аналоговый класс В. 2. для этого продают стробоскопические накладки на диск. Подсвечиваем неонкой от сети (100Гц) - вуаля. https://electronics.stackexchange.com/questions/158602/what-is-power-supply-pumping
    • Посредников полно, выбирай не хочу. Оплата рублями. Вот, напрмер: https://cdek.shopping/b/131/kak-zakazat-tovar-s-ebay-v-rossiyu?ysclid=mtr9j6493u861972287
    • Генератор для синхронника на элак 22-50, так как там нет подстройки каждой скорости, то прошу уважаемый зал оценить самый простой генератор на алиэкспресс покупается дий комплект генератора за 5 евро, как слышал он довольно точно держит и частоту и вольтаж, подаем сигнал на класс Д и далее уже на вторичку накальника, который не менее 20ватт габаритной. В первичку добавляет мощный зеленый резистор на 4ом, чтоб нагрузку на класс Д сделать оптимальной и первичку на мотор. Так регулируем 78ую скорость. Или  Можно не делать так а взять дюаль 1019, там 6% можно регулировать скорость от 73 до 82рпм, хватает ли для шеллакак, не знаю, нет опыта. У ленко чуть больше до 86рпм, но там не нарегулируешся так вот сразу, а беги за отверткой.   Второй вопрос, скорость как выставлять, на слух? И вообще, пишут ли на шеллаке скорости, по памяти и не помню. Благодарю
    • Хорошо бы продублировать тему в этой категории портала; https://newaudioportal.com/forum/20-repair-upgrade-tips/ Там , возможно, быстрее ответят и дадут совет.   Или задать вопрос в этой теме; https://newaudioportal.com/topic/5621-покупаем-в-неочевидных-местах/
    • Молодцы всё же Китайцы. Хотя стоило выпустить ещё ABC-2a3, DEF-2a3, GHI-2a3, JKL-2a3, вплоть до XYZ. Какой потерянный стимул продать нашему брату для сравнения.
    • Ну и как?    Вот уж точный человек. Зато будет усилитель!
    • Спасибо А так хочу взять ART 2A3. ZX-2A3 .  E-2A3
    • Здоровья и выздоровления.
    • Точно не скажу, больше года паяльник не беру в руки, зрение. 10 числа в больницу на операцию , если починят то подсобираю денег побыстрей и закажу наверное, если не починят то скорее некогда , как карта ляжет
    • А в планах когда? Вот тоже на неё смотрю.
    • благодарю сейчас такие изменения - вместо 82к - 106,2к,(из 2-х набрал) в катоде 6н6п - 13к.,R12=470к. питание 285в. если не трудно, посмотрите что с коррекцией и riaa, спасибо.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    • Учебник по MicroCap 8.0 - Амелина М.А. и Амелин С.А. dnl5086.djvu
      114.3k
