Усилитель на #45.
Вспылил. Давно копилось. Впредь, даже не касайся меня и моих сообщений, 3,14Dr.
Прислал мне заказчик крутые железки. Хочу-мол, именно на них охренительные дроссели. Не стал перечить. Намотал. Но, подозрительно наши ПЛ10*25 от "га..но"-трансиков совпали по габариту. Даже вырезал пару внутренних слоев. На тестовой катушке начальная была двукратно! А вот при зазоре на требуемое - обе железки оказались равными.
Нет, конечно. Причины в другом. ) Но это не по теме здесь...
Все микропроводные практически и есть одного поля ягоды, верно. Микропровод со стеклянной изоляцией весь,насколько я помню, примерно из одного и того же сплава, из других не получается потомучто.
Total Topics10.9k
Total Posts116.3k
