Мой Крайний усилитель SE, на 2А3 Sovtek.
Open Club · 14 members
Беседа приняла томный характер, подтвердив вред обучения, при отсутствии к этому пререквизитов. Дальше сама, сама... Постов на тему соединения общего провода и иже с ним более чем достаточно. Более того там расписано, отчего и почему возникает фон и как это предотвратить.
Что то у Вас там "зашкаливает" видимо.... Ещё раз. Столкнулся с данным вопросом в 80х, прочитал статью в журнале (название и автора не помню), подключил, как предлагал автор, проблема ушла. На том же старом своём сайте описал "телодвижения" свои для тех, кого этот вопрос интересовал, люди подключали и благодарили (пояснял, что сам прочитал это давно, не своими "мозгами" дошёл). Я очень рад за тех, у кого и так всё хорошо и никакой разницы нет, посыл не для вас, ушпокойтесь, ничего никому доказывать не собираюсь, как и проводить лабораторные измерения - мне нафиг оно не нужно. Принцип понял, как силовой в сеть включать, как все аппараты сфазировать и просто слушаю без дальнейших "перетыкалок". Чужие: "докажи", "всё нужно измерить досконально", " это ерунда, ничего не меняется", " этого не может быть", мне абсолютно по барабану! Вот на этом действительно всё.
Это всё что нашел. Очень скудно с информацией по Совтек. Есть наверняка в зарубежных изданиях и сетях но туда доступ блокируется. У Японцев знаю точно что есть. Они всё перемеряли. Такие номиналы, опять же думаю, потому что эта лампа больше сродни 300В, а там пропорции геометрические другие. Сетка дальше от катода и анод дальше от сетки чем в исходной 2А3.
Хорошо, понял Вас. Буду знать... Для сравнения, у оригинальных 2А3 допуск в десять раз меньше - 50К для фикса. Хотя я всегда использовал 100К, пока не поставил сеточные дроссели (нет больше головняка).
Ваши картинки ни о чем не говорят без методики измерений. На последнем фото колодка от Люксмана с кнопкой фазы? Ладно я всё понял. Отвечать не надо.
Вы бы вместо сарказма тему ту лучше почитали бы..... Там чётко написано, не всё и не всегда фaзируется , зависит от применённых трансов и блоков питания, особенно современных, или как Д.Д. Развязывающие тр мотал. Но Вам лишь бы поспорить. Но есть куча аппаратуры, которую нужно фазировать, если хочешь нормальную сцену получить, особенно когда это 3...6 аппаратов в одной связке. При этом фазируется оконечный усилитель, далее уже от него пляшется остальное, или каждый аппарат в отдельности. Иначе через соединительные провода по земляному проводу кашу слушать будем (ну кому то пофиг, их полное право, никто не навязывает.... Для особо упёртых не поленился. _______________________________________ __________________________________ фазировка по предохранителю, с какой стороны стоит, там и фаза? Ну-ну...
Вольты уже совсем не помню, уже лет 30 тому как, помню отматывал несколько витков.
У Вас что-то не так, ещё в 22 году выяснили, что такое может быть только в двух случаях, ну Вы в курсе каких😄(шутка).
Продам дроссели, 2,5 Гн, 100 ом, много, отправлю хоть чем, цена 150р
Это у Вас там потенциал корпуса относительно земли прыгает, а он должен быть заземлен. Земля в розетке, третий провод, такая же как на Вашей картинке, даже лучше. Вы сами заземлите корпус как положено и измеряйте. Проехали, да мимо похоже. Да мне то всё равно у кого там что-то меняется от поворота вилки, фазы Луны и пр. Поймите, что в правильно установленной аппаратуре ничего не должно меняться ни при переворотах вилки, ни при замене этих вилок и сетевых шнуров… это что за системка такая, по другому и не назовешь, работа которой зависит от поворота вилки в розетке.
Давно "проехали", ещё в 2022 году. https://newaudioportal.com/topic/556-фазировка-радиоаппаратуры-при-подключении-в-сеть-230в/ ________________________________ Но всё покоя не даёт тем, у кого разницы нет или не слышат. Всё пояснено там же, но мы на новый забег с силами собрались, что кто желает доказать кому? Нет, у меня разницы нет, значит и у других не может быть? Ну да, конечно, ведь другая половина все дураки полные.....
Проверил. Есть трансформатор для усилителя 2х50В, среднюю точку пустил на землю, а от выхода запитал японскую технику на 100В, переворот вилки не влияет вообще никак, в любом случае фон отсутствует.
Господа, напомню про наличие. Из них получаются так же отличные анодные нагрузочные дросселя 100-200 генри.. И активным сопротивлением около 840 ом (5595 витков!)
Вы меня читаете, трактуете по своему. Добавим, раз саму старую тему с пояснениями не читали, с внешней землёй, с такой: Ну измерьте, покажите мне ноль!
Total Topics10.3k
Total Posts110.7k
