Сегодня удалось прослушать несколько пластинок. Без настроек, лампы временно 6н3п на выходе. Звук хороший. Но, не отлично. Фона нет.
56 минут назад, rash061 сказал:
1 час назад, Normann сказал:
вот сижу смотрю на чудо неспеша  и думаю с чего и как начать настройку.
21 минуту назад, rash061 сказал:
12 часов назад, Normann сказал:
Вы правы! надо еще погонять, лампочки новые, еще не устаканились.
В 07.08.2026 в 16:33, rash061 сказал:
Есть такие, я их берегу для другого места, там золото или серебро.
Эти штыри тоже копейки.
Доброе утро всем, не понял как эти штырьки крепяться в текстолите?
54 минуты назад, Agats сказал:
Два вида отверстий, 1 мм для штырьков и 0.5 мм для выводов лампочки. Вставляем вывода лампочки и штырьки в отверстия. Закручиваем на штырек вывода лампочки  и пропаиваем.
5 часов назад, rash061 сказал:
т.е штырек вставляем до упора "юбки", далее он держиться на том, что на него накрутили пропаяли и поэтому не выпадает?
45 минут назад, Agats сказал:
правильно! юбка с одной стороны, а паяем с другой. шрырек никуда невылезит. при пайке надо немного прижать.
