2 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Интересно ободок на Блэк кэт бозначает начало или конец обмотки.Я вот все время путаюсь-для таких как японцы на старых писали-выход.
начало, к аноду драйвера
у меня на американских где круг написано in в конце out
16 минут назад, юрий робертович сказал:
Но могут и неправильно указать начало-конец, поэтому проверять!
Да!   Что удивительно, но такое бывает.
 Я как то купил пару NCC OIL PAPER 0,25мкф
  На одном бумажку маркировку с чертой  одели наоборот.
34 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Мне на старых электролитах аксиальных попадалась неправильная маркировка.Как проверить?Не внешне, приборно -легким способом?
 Малым вольтажом(чтобы не повредить конденсатор) через измеритель тока,  правильное включение покажет меньшие микроамперы.
12 минут назад, юрий робертович сказал:
Простая советская Ц-ка, и все
Хм....сейчас попробовал  Ц4342.
   Щёлкал...щёлкал.....ничего не увидел.:scratch-one-s-head:
В 11.06.2022 в 14:24, ДимДимыч сказал:
 Ну если подать пару вольт на конденсатор в обратной полярности, то ничего страшного не будет.
Сегодня ради интереса решил померить подвернувшийся под руку кондерчик мегометром на предмет сопротивления в прямом и обратном включении.
В прямом режиме испытание на 250в - сопротивление по прибору - 1ТОм. В обратку установил 50в (меньше нет режима) - выдержал до 20в примерно. Сопротивление - 3кОм.
Рисково конечно давать 9В в обратной полярности на 10-ти вольтовый.
 А так да! Подтверждаю. Метод работает.
Только что использовал крону и 220мкф*160В.
Вопрос такой, кто не будь использовал в питание лампового усилителя Bi polar электролиты ?
Сейчас идет постройка корпуса и расчет, вот и мысли такие закрались так как есть nippon chemi-con bi polar.200mF 400V
Может кто юзал?
отвечу сразу, при их применение нужно корпус чуток увеличить поэтому и задал такой вопрос
10 минут назад, maximka сказал:
Смысл? Биполяр хуже поляра, его применение оправдано только там, где есть "переход через ноль".
Ясно спасибо, просто эта мысль возникла глядя на конденсаторы аудио ноте, где как я понял есть биполярные по питанию с ломовым ценником.
Тогда аналогичный вопрос, конденсаторы нужны 400 вольт, что можете посоветовать дельного по питанию?
есть sic-safco и К50-68 или что то сейчас производится или есть что бы опа и все
такие как керафайны и блег гейты опустим, денег на такое нет
SIC-SAFCO бывают разных серий, это понятно, их конденсаторы очень приличные. Особенно любы Cubisic, такие плоские и удобные. Лично я фанат Siemens/Matsushita/S+M/Epcos/TDK.
11 минут назад, maximka сказал:
К50-68
Тут ничего сказать не могу.
13 часов назад, Сергей Витальевич сказал:
С высоковольтными тоже можно попробовать.
Были непонятки с ICAR 100мкФх2100в. Померил утечку в одну и в другую сторону. Оказалась разной. Пусть и не большая, но все равно.
в смысле?
я вот думаю, у меня все литы на 300 вольт в основном
а нужно от 350 а лучше 400, вот и совета попросил
1 hour ago, maximka said:
в смысле?
Соединяйте последовательно с уравнивающими резисторами и делов то. Расход увеличивается только.
51 минуту назад, BAA сказал:
Да ну. Зачем соединять последовательно низковольтные? На 400-450в хороших индустриальный электролитов пруд-пруди.
Смотря где и почем - уже покупали по 10-кратной цене.
Процы по 100 кратной.
Комплектация по большому пропала не в 21 а в 20-м.
А так да, в справочниках и неликвидах есть.
14 minutes ago, Alex Torres said:
Это какие?!
Вы удивляете все более и далее. Какие заложены.
Никогда по найму не работали и бумаг, соответственных, не подписывали?
    • Да, также возможен вариант не виток к витку, а равномерная намотка по внутреннему слою. Шаг между витками внутреннего слоя все равно меньше чем меду витками внешнего. Что видно, можете сразу сказать? Неужели намотано виток к витку по внешнему слою?)).
    • Снимите кожух латра и посмотрите, как намотано. Хотя и через отверстия вполне видно.
    • Понял, а не подскажите, что именно неправильно?
    • Мне кажется, вы не правы. Посмотрите внимательно на внутренний слой. Намотка выглядит так  .`.`.`.
    • Продаю радиолампы Tesla EL34 1970-ых годов. Все радиолампы были проверены мной на лампотестере Elpo P-508. По каталогу данные лампы нужно проверять при характеристиках (6.3 / 250 / 250 / -14.5). Но при данных характеристиках, при попытке измерить ток анода шкала на лампотестере зашкаливала за 100 (а это максимум на этом лампотестере), поэтому ток анода я измерял при характеристиках (6.3 / 250 / 250 / -16.5). Крутизну, к сожалению, не смог вычислить, так как не хватило компенсации на приборе. Наклейки с измеренными токами анодов наклеил на каждую лампу. Список: Квартет №1 (66, 67, 68, 68 мА) — 16 000 руб. (по 4 000 за шт.) Квартет №2 (81, 82, 82, 83 мА) — 16 000 руб. (по 4 000 за шт.) Пара №1 (74.5 и 75 мА) — 8 000 руб. (по 4 000 за шт.) Одиночки (74, 93, 104 мА) — по 3 000 руб. за штуку. Самовывоз г. Москва / Отправлю через Авито или СДЭК Надежно упакую и отправлю, если нужно. По всем вопросам - пишите - отвечаю быстро.
    • Потери пропорционально току, сопротивление обмотки есть, что не хватает, как считать в столбик забыли?
    • В споре рождается истина(Сократ). Ну вот почему такие очевидные вещи вызывают такую реакцию?  На фото латров видно, что они намотаны витком к витку с внутренней стороны, по другому( витком к витку с внешней стороны) на станке это невозможно сделать в один слой, посмотрите по ссылке принцип его работы. https://elcomdesign.ru/wp-content/uploads/2025/05/14_351.pdf
    • Спасибо Алекс. Буду просить тысячу с учетом инфляции.
    • Приобрету пару вилок для:  И пару комплектов :  Или может кто знает где искать.
    • Давно собирал и вот по этой схеме, режимы реальные. Схема  и все комплектующие от МАИ. Звучание впечатлило. Трансы выходные были на EI66 набор 40мм, как намотаны не знаю.
    • Вахи смотрел, ток поднимал до 10мА. Больших изменений в лучшую сторону на спектрограмме не увидел. Эта лампа диод-пентод и работать триоду с псевдотриодом наверное напряжно. Попробую поднять питанте драйвера. При номиналах как на схеме, на сетке пентода синус максимум 25В, а смещение 32В. Еще и чуствительность меняется от режима триода. Можно от 0,4 до 1В получить. В итоге надо найти устраивающий компромис.
    • Cмотрел и не раз .... может какие то не правильные были .... П.С. Из спора вышел ... Спорить ради спора  .... просто надоедает со всеЗнайками ...
    • посмотрите устройство латра)). Для Вашего случая это не дает особого выигрыша, так как D/d~1 и похоже всего один слой обмотки.
    • Бгггггг....  ... ну да ладно ...
      111.7k
