НЧ 10" компрессионные
Похоже разницы ОЧЕНЬ много. V2.2 (и возможно так же 2.1 и 2.3) не читает с USB-флешки. Ранние версии некорректно отображают имена файлов на дисплее (нет поддержки шрифтов) Некоторым панелькам V2.3 не хватает чистых, честных +5V для запуска. У меня не не проигрывает файлы по-пррядку, только в случайном режиме (прошивка 1.2.5) и так же не видит USB-флешки. И хотелось бы что б играли 24/96...
Хотел было позавидовать, но вспомнил - у меня DCD-3300 тож есть. И так же использую (редко) в качестве транспорта. Предпочитаю SONY CDP-557ESd, как проигрыватель - ничего особенного, а как транспорт великолепен! Ну и питание..... Разобрал как-то старенький (1994г в) ЦАП Cambridge (чисто ЦАП) - там 5 (Пять !) трансформаторов, а стабилизаторов напряжения под 20 штук !!! Беглое сравнение звука панельки (у меня с ЦАПом на ESS, с двумя операционниками на выходе, питание раздельное, линейное, но без фанатизма) с "тестовой системой" дало интересный результат - в общем панелька проигрывает, но некоторые записи на панельке звучат явно лучше. В общем (для кухни, с полочными колонками DENON) - меня более чем устраивает. Звучит явно лучше брендовых проигрывателей стоимостью на порядок большей себестоимости панельки, ЦАПа, корпуса, обвеса.
Тогда извольте. Нарисованное не есть компенсация, а в биполярниках порогового напряжения нет, в отличии от, например, латералов и, соответственно, предпорогового тока.
Ну как бы очевидно, глядя на схему,что на сетке чуть меньше, чем на катоде, ,на пару-тройку вольт, должно быть. При применении высокоомного вольтметра (10 МОм мультиметр годится). А в таблице явная ошибка, мало ли попадается их, и переписывается друг у друга...
Как я понял что-то другие файлы не прилипли. Делаю повтор. Но в таблице на сетке 6V 0В на катоде 52 В тут у меня все как полагается. Таблица замеров.pdf Marantz 7 стр 8 вырезка.pdf
Сравнение USB флэш плеера и проигрывателя винила MICRO DD-8 на фирменной пластинке шедшей сразу с CD диском в комплекте Сразу скажу телефон у меня звук пишет - не очень хорошо, но хоть так. Телефон похоже НЧ подрезает специально ..... И вч тоже убирает. https://disk.yandex.ru/i/2ehyRZMxeOxzeQ Некоторое время побудет в доступе - потом уберу видео... Ссылка на этот трек в оригинальной записи https://disk.yandex.ru/d/rJEOciQ8b_0tvg
А я специально написал что сам не слушал , поэтому и спорить не буду. Мнения разные есть , видимо Вам нравятся бифиляры , ну и отлично ! Просто не охота специально мотать одинаковые разной структуры и сравнивать , нету времени к сожалению , наверняка кто то уже пробовал - пусть сдесь поделится. Можно и в какой нибудь другой теме.
Через резисторы R140, R149 диоды VD112, VD113 смещены в обратном направлении. Остальное понятно? -
А это схема для подавления влияния подпороговых токов. -
Работа проделана большая, респект! По схеме вопрос возник, не понятно для чего двух полярное питание? И по питанию к561кп1 как то не соответствует даташиту. Хотелось попробовать повторить схему.
Автор в оценке петлевого слегка оптимистичен. На АЧХ имеются признаки неустойчивости (трамплинчик). Для получения полной матрицы коррекции нужно добавить последовательную RL между эмиттерами входного каскада или последовательную RC между базами входного каскада. Посмотрел осциллограмы - налицо затягивание выхода из насыщения транзистора VT13. -
Так мы в теме ОМ-ы обсуждаем, а не ваши усилители.
Total Topics10.6k
Total Posts113.8k
