МС кабель от головки (контактной площадки проигрывателя) до фонокорректора (степ ап трасформатора)
By
Agats
in Wires And Cables
Такой цветной фторопласт бывает? А где там видно серебро? надо хотя бы зачистить, ПОКАЗАТЬ ТОВАР.
Ну внешне похожи на сплошной фторопласт, а проводочки вижу посеребрянны. -
By Васянин Сергей · Posted
Получается очень хорошие два триодика, я делал. -
Самая мощная Дюймовочка - 6с46г, практически миниатюрная 300В, тогда уж. Если что, случаи бывали, работает. Были варианты на АП поделить ее пополам до двойного триода,кстати, но сам не пробовал.
6Н17Б ка бы не очень красиво, я примерял, три мелких лампы куцо смотрятся, четыре лучше, решил попробовать 6С34А, они еще мельче, но играют вполне.
Я как генератор вечно недоделаных идей, подумал (делать не буду, может лет через 15..20 на пенсии) о схеме SE на 6н17б + самая мощная дюймовочка 6п30б. Три лампы, на выходе под 1ватт в пентоде получиться. Самое большое да громоздкое это два твз, скажем от какой то радиолы. ;) . Когда то где то читал, что есть даже соревнование в мини умзч, но есть главный параметр минимум 1ватт. ;)
Но как то через жопу всё ...
Пришел в мастерскую.. Осталось светодиоды для подсветки шрифта на панели вживить. Вот такие кодеки панель поддерживает. Чем хороша мастерская...там некогда файлы листать..включил альбом и до конца, глядишь что то вкусное и в избранное.
"Новая узкая" отличается от твоей "старой узкой". Существенно. А именно наличием цифровых входов. Ну и энкодеры прикрутить не получится... В качестве USB ЦАПа запустить свою не могу пока, может кабель неподходящий...
Total Posts114.8k
