17 часов назад, alss сказал:
Кстати, пробник так и не перенесли...
Пробник у него правильно установлен.
14 часов назад, Sergei_ сказал:
Модель усилителя мощности работающего у меня NAD3220PE - пробник как надо и по лузеру (чертополох).
PS. Luzer (это ему больше подходит чем alexsan) в своем стиле - выставляет абсолютно неработающие модели. Не спалось - и вот в приложении модель по его рисунку, "пусть пробуют они - я лучше подожду"©В. В. Высоцкий
Luzer_NAP_amp.zip
22 часа назад, Sergei_ сказал:
Таки да - недосмотрел точку съема ОС прямо с выходной нагрузки, ладно, най будэ.
В остальном его схемы неработоспособны - в том виде как он их представляет.
16 минут назад, alexsan сказал:
И это не работоспасобна
Где файл?Рисовать,тратить время чтобы понять работает или нет.
Предыдущая схема не рабочая.Схема инверт,а вы оос завели как для неинверта.
Вы хотя бы постоянку глядите перед тем как выкладывать схемы.
Analysis - dynamic DC.
1 час назад, alexsan сказал:
форум не поддерживает эти файлы
Проблема решаемая.Пакуйте файл в ZIP,как Alss.
2 часа назад, alexsan сказал:
Так я выкладываю что сделано в железе,а форум не поддерживает эти файлы.
Так у Вас при написании комментария в самом низу чётко прописано, какие расширения файлов допустимы, зачем же другого формата пытаться отправить?
47 минут назад, Sergei_ сказал:
А почему в джепегу не конвертировать, основной формат, у меня, например, ЗИП не работает?
Все эти файлы хранятся на нашем жёстком диске, формат был выбран исходя из безопасности. Если кому то необходим WinRAR, залейте его к себе на я-диск или майл облако и выставите ссылку на скачивание в комментарии - за его сохранность на года ответственность будет за вами, как и само содержимое архива.
Форматы определял Николай, ему лучше знать, какие допустить для заливки, а какие ограничить. Так что это необсуждаемо, не всё зависит от личных предпочтений. Конвертируйте в доступные и заливайте.
Я выставил рабочий файл, чтобы не пришлось перенабирать в симуляторе (это тяжело и противно если чужое).
Если же применены импортируемые или самодельные модели, то выставляю локализованный  рабочий файл.
Alexsan, не пойму, за каким пенисом нужны резисторы R24, R25 и диоды D3, D4?
 Коррекция через задницу. По совместительству коррекция обогащает сигнал помехами из цепей питания. А также гробит петлевое усиление и как следствие глубину ООС с повышением частоты.
Еще два недостатка подобной схемотехники - низкая стабильность тока покоя (разгон режимного тока транзисторов Q3 Q4 с повышением температуры окружающей среды и как следствие разгон тока покоя выходных транзисторов) и низкая стабильность нуля на выходе усилителя.
49 минут назад, alss сказал:
Александр, это не Вам, а alexsan, проще сразу в jpeg, сразу увидим схему, экономия времени, конечно же телефон открывает ZIP, Но посылает за приложением в гугл, а если пароль забыл, то надо регистрироваться в мах, а этого не хотелось бы.
13 часов назад, Владимир Перепелкин сказал:
Этот усилитель еще лет 15 назад сделал,у до сих пор работает стабильно как при комповый на акустику амфитон 25ас-027,и ни каких проблем нет с ним,и использую без тембр блока регулятор и вход у него чуйка 700мв.А резисторы и диоды так это защита,а почему не в эмитры так чтобы не было потер в депформ фактор очень хороший контроль АС.
От такого усилителя только рак ушей зарабатывать. Если  нравится гадостное звучание, то я не могу запретить им наслаждаться.
Такая защита как мёртвому припарка. Если не веришь, коротни выход, увидишь результат в виде синего или белого дыма.
44 минуты назад, Владимир Перепелкин сказал:
Володя там нет искажений он линеен ,это же симметричный ,и со скоростью у него нормально все ,можешь сам проверить там деталей горстка в одной руке.
Что то тихо в ветке,как продвигаются дела и какой будет усилитель Околокомпьютерный ?
    • Продолжил освоение приемов работы и намотку ТВЗ под ГМ70 на намоточном устройстве...    Сам регулируемый привод с таходатчиком вдруг неожиданно перестал корректно работать, потребовалось несколько дней на проверку работоспособности всех элементов схемы. Оказалось все детали были исправны, а причиной вероятно была высокая чувствительность схемы к проводимости основания крепления монтажных стоек. Был применен толстый 10мм стеклотекстолит, он чувствителен (стекловолокна вдоль пропускают влагу) к остаткам флюса и изменениям влажности. Промыл и пропитал маслом стеклотекстолит, заработало.   На фото приемы работы; - нарезка бахромы по шаблону, - намотка провода и его укладка, -промежуточные уплотнения катушки с помощью бандажа и струбцин, - заполнение свободного пространства до стенок каркаса шнуром подходящего диаметра,- натяжитель укладываемого провода показал диапазон регулировки усилия от 0,3 до 16 кг.    Поверх основной обмотки ТВЗ ( первичная и вторичная обмотки, расчет выполнил Александр Резвой, ему большое Спасибо! ), намотана отдельная НЧ обмотка проводом ПСД 1,95мм (2,2мм) в четыре слоя. Отводы позволяют применить различную коммутацию, отдельное включение с различным количеством витков, либо параллельное ее соединение с основной обмоткой.   Последние два из четырех слоев толстого провода (одним, затем двумя сложенными вместе), привод станка не осилил, крутил катушку руками.   Теперь на очереди намотка двух МКТ, думаю применить бифилярную намотку проводом ПЭЛШО 0,18 до заполнения каркаса, сердечник 30*45 из двух УШ30.
    • Радиолампы 6н7с самые первые , с круглыми  анодами как у 6н9с , сделанные на ленд лизовском оборудовании .и из сырья компании RCA - 15 т.р.за квартет . звучат сказочно хоть от чего !!!
    • Всё-таки я использовал МГТФ. Можно попробовать провод от старых советских телефонов между трубкой и ТА такой крученный.
    • не знаю, поробую. Но сначало надо ачх "удлиннить" и выровнять. После уже можно двигаться дальше, мне необходим выход на сч диапозон до 7кгц. Думаю там начинать можно из пластилина, в вч я не залезаю
    • Радиолампы 6э5п-к . с повышенной виброустойчивостью , все номерные с подбором в пары  - 1500р.пара .
    • Не совсем похожа. Чуток повозился сегодня, может кому нужно . Снял вах
    • Как медь держит многократный изгиб? У меня на работе были очки. Обыбычные джазменовско-негритянские очки. Дужки, ясное дело, вскоре отломались. Сначал одна, потом и вторая.  Просверлил отверстия, вставил миллиметровый лакированный обмоточный провод, 1 мм, витая пара, и загнул по ворме черепной коробки. Сколько работает такая дужка, при каждодневном и многократном изгибе? Лет 7-8. Гибкие связи на оборудовании, тонкожильным контрольным кабелем - десятки лет. Протяните ПЭЛШО, какой Вам понравится.
    • Всем  привет  .     Подскажите  ГУРУ ... Какие провода проложить в тонарме ? Мгтф... даже тоненький .. жестковат . Если 5  штук тянуть . Может ЛИЦ ? И еще вопрос. всякие переходники ?  От головки  к шеллу... далее в тонарм... далее к РСА.. межблочники!  А запаять прямо к головке ? Кто  так пробовал?  Спасибо !!!
    • Вот такая СБИС получилась.
    • Пара трансиков явно не на пермаллое. Похоже на что то из нано технологий. Сердечник в пластиковом контейнере с одной обмоткой. Индуктивность в районе 2000Н.
    • У меня коллекция фильмов на флэшках. Путаюсь в них. ))) Комп лучше, визуально удобнее, объёмы больше и прочие удобства. А S/PDIF я не гнушаюсь, нормальный формат передачи данных. Только паять PCM2704 сложно, мелкие, заразы. Отогнул выводы поочерёдно в три стороны, припаял МГТФ тонкий (очень нервное занятие), коробочка - и в эпоксидку. А уж её, в коробочке - на плату. С нормальными деталями, не микроскопическими. Не нравятся современные звуковые карты. В них нормальные чипы обвешиваются всяким дерьмом, да к запитке претензии. Решил поставить точку - изготовить самостоятельно то, что мне нужно. И так, как мне нужно.
    • Да, просто идея. Однако, я дошёл даже до чернового макета, правда с другой МС и каким-то непонятным трансом в роли МКТ... Оно даже попыталось заиграть, но доводить до ума не стал, так и похоронил.
    • Недавно вот такой собрал, играет достойно   Но по качеству до тандема из ПК и Topping E70V по USB, ПО JRiver, не дотягивает, разные весовые категории, правда ЦАП по USB к Pi не подключал, возможно было бы тоже не плохо, но мне так удобнее.
    • Заодно купил там-же весы и уровни.
    • PCM2704, штатное включение, по портянке: подключается без драйвера на USB шину, Plug-and-Play, выход S/PDIF и два канала стерео.
      10.2k
      110.8k
