У меня Есть хороший прибор по измерению ёмкости, но ESR не измеряет. Пож. подскажите варианты хорошего удобного прибора. Бюджет до 3-х т.р. Лучше в корпусе, накрайняк без.
30 минут назад, ТимВал сказал:
Меряет всё.
В "лаптях"? :smile-40: В комплекте есть более подробное описание?
12 часов назад, volli сказал:
В "лаптях"?
Нужен более-менее достоверный, в лаптях и попугаях +"1 попугайное крылышко," не нужно.
У меня уже  3-й.
Не лучшая реклама. Нормальные приборы покупаются в единичном количестве и служат долгие годы.
Вот такой: Multi-function Tester ТС-1
 Очень хороший, удобен в контактах, не нужно думать.
 У меня уже  3-й.
https://smartpuls.ru/diy/component-tester/lcr-tc1.shtml?ysclid=ml66qjipwc31810834
По быстрому померить исправность элемента самый раз, сам давно такой использую, но когда нужно пройтись по разным частота и параметрам применяю такой
https://ali.click/u7i3yc
ТС-1 особенно не любит нормально мерять индуктивность
2 минуты назад, Antur сказал:
Пользую такой как Antur года три, вполне. Ещё бы четырехпроводные клещи, чтобы самому не делать.
29 минут назад, johnson1496 сказал:
Без щупов Кельвина он меряет как ТС-1 😁
Есть варианты для теста конденсаторов с диапазоном 2200-4700 мФ?, или вышеперечисленные приборы как-то переключаются/шунтируются? Конечно всегда лучше без приспособлений, - установил=измерил.
58 минут назад, Кружка сказал:
Дело в том что я пользуюсь им считай  каждый день.
 Бывает ситуация что и проморгаешь по спешке.
2 раза уже.:)
  А так он на долгие годы.
3 часа назад, ТаргеТ сказал:
ESR электролита на 500 мкф какой-то прибор измеряет? Который пинцетный только до 22 мкф написано.
Из старых моделей и не дорогих: https://ru.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html
Кельвинов к ним обычно добавляют. Но прийдется немного доработать.
Прибор не новый, интересно а что-то новое сделали подобного класса?
ДимДимыч, а как он еср измеряет, этот прибор? Ёмкость на постоянке скорее всего по скорости заряда до 1в от фиксированного тока. А вот еср как оттуда вычисляется?
Если попробовать добавить впослед резистор 1 Ом он это увидит на еср?
ТаргеТ, дело конечно ваше. Но зачем тратить деньги на "почти приборы"? Может учше подкопить и купить что-то из нормального ? Например UNI-T UT622A.  У меня UT622Е - дополнительно добавлена функция измерения сопротивления на постоянном токе и присутствует частота 100кгц.  Вот это аппарат! 3 года уже пользуюсь. Правда покупал ещё на али по 17 тыс. руб.
https://www.ozon.ru/product/multimetr-ut622a-mostovoy-izmeritel-lcr-esr-usb-obmen-akkumulyatornoe-pitanie-755358236/?at=z6tOqQ9rKcNvrzgyf837vJ7UEAMj3nCy54V8ZTnvpRjZ
UT622-RU-инструкция русская.pdf
52 минуты назад, Андрей63 сказал:
Может вот такой, мой земляк тестирует. https://dzen.ru/video/watch/6928b1f81049f23a3cce60e8
Спорный тест. Если бы он сравнивал с прибором высокого уровня, допустим HIOKI - парные измерения.
 https://www.eevblog.com/forum/testgear/your-experience-on-lcr-meter-der-ee-de-5000-hantek-8813c/
Еще смущает до 100Н у LC1020E. Как-то не видно восторгов от прибора. Хотя по функциям классная штука. Китайцы умеют сделать продвинуто, другое дело, что не всегда прибор показывает с заявленной точностью )
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
      10.7k
      114.3k
