1 час назад, ВАК сказал:
не понял..что значит ниже тонарма, глядя на чертеж и где отверстие в магните
Это у шредера в пдф так схемотично нарисовано, а у всех  магнит ниже, под тонармом...как правильно не знаю...но  даже у него в живую магнит ниже палки, на его тонармах (если ъто его)..видимо для лучшей устойчивости самого тонарма
Тут магнит вообще ниже плинтуса. И мне это проект больше нравится. Технологичнее что ли.
Самое главное принцип работы мы поняли. Давайте лучше этот рассматривать.
а это извращенеи для выуживание денег! Я вообще не понимаю что это слева тонарма, что лифт поднимает то? всё зажато вроде
Там верхняя крышка поворотная. Для удержания при переноске.
И что тут криминального? Скрипка в пятом ряду не на той струне?
Так же как и у обычных тонармов. Не пойму только что за узел под проводами, заходящими в тонарм сверху
Ну вот же за пупырышком винтик, на котором верхняя часть поворачивается.
А что это за деталь внизу вертикальной трубки, по которой провода вниз уходят?
мне такое ощущени что тонарм там и сидит в байде :) и та деталька что вы спрашивсет это какой то общий механизм с моей байдой :)
23 минуты назад, Agats сказал:
смысл тогда в магнитном подвесе..еще и эти железки крутить. и нахрена тогда такое широкое крыло микролифта
От центрального стержня в бок, потом переход на бочонок. В бочонке винт черный. Аудифилов отгонять?
Однако 2200 у.е стоит
https://audioinfluence.com.au/products/tonearm-preaudio-armmt1602m?srsltid=AfmBOopp7A5chcSRFij6S0e-gfaoce6QeO8sAsupUYwAOyV3fryXpZgI
МТ-1602 это ли не длина трубки тонарма в дюймах. 16.
и снова нет ни  фото ни видео как на пластинке..бред какой то..точно замануха бредовая
Зато какое выравнивание стола..до микрон можно выставить.
У них  на сайте чат..можете початится:smile-59:
Ну противовес зачетный..перекликается со всеми его дисками. Дизайнер хорошо поработал.
Только что, ВАК сказал:
да да, факт
И конечно в итоге все упирается в голову. Разные головы будут звучать по разному и ни конца ни края не видно в этой теме. Это не гайка М10 - на любой болт М10 налезет и будет держать
так, опять не понял, стр 63
Вечер добрый.Узелок - через полусферу.За счёт трения между ней и траверсой даже в рабочем состоянии ни куда ни чего не сдвинется,но лучше после настройки закрепить капелькой цианакрилата(шприцом,не касаясь нити).Схематично так: (с) Василий
уже магнит без дырки? ну что за дела то :) ?
Так на рисунке от Василича так и нарисовно, но без полусферы. Мне думается это все от слишком большого ума
тогда нафиг нам магнит с дыркой? Видимо шредер просто извратился для патента
Вот и я про то. Чтобы народ затрахать...дырки сверлить в неодиме.
Вот смотрю на эту этажерку..а чем она отличается от тех, о чем 60 страниц написано..ничем
Имею ввиду функционал. А подбирать голову по звуку к тонарму - с ума сойдешь.
Тут весь расчет на внешний вид.  Ну не может она плохо играть, или у вас уши серой забиты, или давление или еще что
    • Не понял вопроса. Я не агитирую за 7294. Просто показал реальные графики, что можно выжать из этой микросхемы почти без дополнительных затрат. LDS, это уже совсем другая тема.
    • А где гарантия, что вы не глухой и у вас абсолютный слух. Может вы просто тут так шутите. Где графики?
    • Формалисты, говорите по существу и показывайте графики вместо демагогии!
    • Вот чем вы обьясните схемы  на LDS   с таким 5.1 ком  !?  В моих унч 15 ком . Извините что если вас не понял слепой я  но на 1кгц  это прошлый век .
    • Из всех знатоков угадал правильный ответ Сергей А. Еще кстати в книжках по расчёту БП  , пишут как нужно рассчитывать номиналы емкости и индуктивности  чтобы не появлялись резонанс на НЧ.
    • Этот инверт работает и с 22к и 47 к. Но нужно чуть изменить емкости в коррекции по меандру. Если не путаю вот графики. Также работает и не инверт - с более глубокой ООС (К порядка 7-10), но чуть повыше помехи по сети. А добавить усиление лучше всего с помощью входного композитного, предварительного усилителя и с аттенюатором, например 20-30 и 5-10 к на выходе. Не вставляются не тот стандарт. Вот сгруппировал в одну картинку.
    • Этим  в инверте предлагают входное 5 ком  что ... 90 процентов для источника сигнала .
    • Тоже замучился композит запускать на 7294 - очень капризная микросхема. Лучший вариант для неё - это инвертирующий вариант включения с высоким вх. сопротивлением. На мощностях до 20 -30 Вт можно получить искажения порядка 0,003%. НО!!! только на 8 Ом и выше. На 4 Ом искажения резко растут. На 50 Вт будет уже 0,02-0,05% на 4 Ом. На 4 Ом. нагрузку лучше применять 7293. Они и в композитном варианте могут работать более устойчиво, чем 7294. А главное их можно включать в параллель по схеме хозяин -  раб.
    • Ну вот и он... "больной зуб". Надо сказать что ещё неделю назад мой земляк Юрий (KUE) говорил мне, что надо перекинуть питание вых. ламп и посмотреть, ну и точно. Из-за неисправного кондера наверное создавался колебательный контур и резонанс на 27 Гц получался. Так что всем спасибо кто делился идеями здесь.  Заодно 5 кГц. Ну и общее фото подвала. С заменой силовика, прям усь задышал.
    • Мы ужасно рады за вас, но давайте вернёмся к теме. Если вам этот проект не близок, просто проходите мимо.
    • Понимаю вас. Сам был по моложе, тоже 'чушь прекрасную нес" и конструировал подобных монстров и на транзисторах и на лампах. Но со временем понял, это пустая трата времени. И для усилителей самым важными параметрами являются его искажения. А мощности для семьи, для дома хватит и 100 Вт выше крыши, если вы ненавидите своих соседей больше, чем свои уши.
    • Вопрос, прямо скажем, провокационный. Техническое творчество не всегда имеет полностью рациональный и обоснованный практическими нуждами смысл, иногда это творчество ради процесса творчества, как и любое другое искусство. Давайте вспомним Маэстро Гроссо им. Макарова. Я не помню сколько у него было там % искажений, но там было сопоставимое (если не бОльшее) количество мучений и металла с выходной мощность 5(!!!!) Вт Пять! (штук, как пальцев на одной руке) Ватт. Или вспомним другой проект который назывался "Сёгун". Гигантские тумбы (из-за конденсаторных батарей на конденсаторах СМ) весом в сотни килограмм с однотактными каскадами на супер-редкой супер-дорогой лампе ГМ-57. Мощностью там ЕМНИП тоже даже не пахнет, зато занимает половину комнаты и весит чудовищно. Есть ли смысл во вложениях сил и металла в такие построения? Для их авторов, наверняка, есть. Для меня в какой-то степени один из смыслов проекта стало показать, каким на самом деле может быть ламповый усилитель размером с большую тумбу и весом 100+ кг, где за каждым килограммом веса стоит та самая "чемпионская мощность" и какой-никакой КПД.  Я конечно понимаю, что советские инженеры, построившие трансляционные усилители УПВ или ТУ всем давно уже все показали, поэтому даже по % искажений мой усилитель будет несколько лучше чем УПВ той же мощности. И при этом компактнее. Ну и конечно же главный смысл проекта -- процесс его создания и возможность показать уникальный результат потом в ТТХ и конструктивном подходе. Да и поконкурировать с проектом Avenger'a (двухтактник на ГУ-48) очень интересно в итоге, но он куда-то пропал.
    • МН, потому что её не слушали, ею игрались просто дети, а иначе был бы минт. В Китае свои мерки износа винила, это не японцы с их супербережливостью.....
    • Ваш математик, это говорил явно в прошлом веке. Меандр сильно кривой для частоты в 370 Гц, да и синус для частоты в 1 кГц имеет спектр тоже не ахти - много гармоник. Хотя для винила это близко к норме. Вот искажения вертушки Piemiera.
      111.2k
