В проект OTL для друга я вписался, решение от Климентия неспешно реализуеться, но это коллеге на серьезную акустику в зал. А мне хотелось бы собрать несложный OTL в кабинет на полочную акустику 8 Ом, но получить его несравненный звук, который повсеместно обещаеться. Есть подходящие варианты на отечественных и не очень комплектующих?
Да, всего три резистора. Тоже вариант.
Вместо 6Н5С - пара 6С19П, и одну 6Н2П на оба канала.
А можно попросить параметры согласующего тр-р на выходе подробнее? Рекомендованное железо, сечение провода и количество витков, рекомендованный Ктр на акустику 8 Ом?
Силового трансформатора на 100W хватит на два канал из 6С19П? Есть готовый уже, правда анодное по факту чуть больше 300В получиться.
16 минут назад, Antur сказал:
параметры
Близкие к тем, что рекомендовал Крылов, только Ктр меньше. Узнаю от намотчика, напишу.
18 минут назад, Antur сказал:
В обрез.
3 часа назад, Antur сказал:
Так мой проект для молочной акустики тоже сойдёт... Никаких ограничений в применении нет...
Кстати, если кто-то уже собирает мой проект... Делитесь в ветке результатами.. Интересно что у кого и как движется...
4 минуты назад, Климентий сказал:
Как бы да, но хотелось бы размерами поменьше и с аппетитом поскромнее :smile-55:
6 минут назад, Климентий сказал:
У нас быстро не будет, комплектуемся пока...далеко до нас, долго все едет...
В обрез.
Посчитал...потребление 90-100 Ватт, трансформатор в 140-150 Ватт нужен, однако потребление тоже не маленькое.
34 минуты назад, Antur сказал:
Посчитал...
ТАН104 справляется на ура. В дотороидную эпоху так решали. Анодное - удвоителем Латура.
19 часов назад, Antur сказал:
Почитал, согласующий трансформатор - это все таки не совсем правильный OTL. Сколько нужно 6С19П в паралель что бы получить 1,5 Ватт на 8 Ом нагрузки при прямом подключении?
Может какие лампы другие выходные применить что бы получилось компактнее?
26 минут назад, Antur сказал:
при 8ми баллонах 6с19~~4W на 8 омах на один канал.ИтОго 16шт 6с19 на стерео.Некомпактненько както.Лично мне понравился (и буду делать)вариант на 6с33с "половинками" либо 6с41с,итого 4 баллона 6с33 на стерео.Однозначно компактнее,хотя жрет этот колхоз....только на накал ~~80W+анодное 230В х 0,5А=115W,200W как с куста.
Может, для начала, применить предназначенный(-е) для ОТЛ динамик(-и)?
Предназначенная для OTL высокоомная акустика может быть рассмотрена для применения в самом конце пути, если обратной дороги нет! Сейчас есть акустика 4 Ом и 8 Ом, а OTL хочется попробовать во всей его красе...
2 минуты назад, Omega сказал:
А при 4-х баллонах 2W на 8 Ом получиться? Чую это так не работает...
Antur,почитайте ветку
с самого начало,там Agats все по полочкам разложил,мож и отпадут Ваши сомнения и вопросы.
Я прочитал два раза, но реального ответа на этот вопрос не получил, сколько нужно ламп что бы без согласующего трансформатора получить на выходе усилителя 1,5-2 Ватт на 8 Ом нагрузки?
2 часа назад, Antur сказал:
А если согласующий трансформатор 5:1 (200ом/8ом) установлен в акустике, то сам усилитель становится правильным ОТL?
Только что, ВКН сказал:
Это провокационный вопрос :smile-59: непонятно зачем нужна такая акустика, если не OTL? В любом случае если не будет другого рационального выхода придеться применять, но хотелось бы классический безтрансформаторный в звуковом тракте попробовать... на сколько отрицательно согласущий тр-р влияет на конечный звук?
7 минут назад, Antur сказал:
нунезнаю)))ариХметика говорит шо если число баллонов уменьшить в 2 разА-Pвых тож в 2 разА упадет.Правда и выхсопрот вырастет примерно во столько.Такчто боюсь,если Вам сомнительны теорвыкладки-практика Вам поможет,уж макетик скидать из 5 (1драйвер+4 6с19) дело пары часов (при наличии деталек).Ну и замеры..Лично я не скован "8 омами",попробую и 16 ом,и 32,или размахнусь аж на 48 ом)))))),есть кучка 4а-32х,кои я очень люблю и уважаю (с)))))))
3 минуты назад, Omega сказал:
Увы. Ток уменьшится двукратно, а мощность в 4 раза.
шорт попери(с)С чегобы,напряжение то тем же останется.Или я туплю,или лыжи не едут.
    • Здравствуйте.  А готовые печатки есть в продаже?  Или если нет, то есть ли что нарисовано, желательно в LAYOUT.
    • Привожу пример, который приводил уже не раз.  Между последней и предпоследней композицией есть коротенькая фраза (доли секунды), сказанная Полом  Джону. С хвалёными ванденхулами она, практически не прослушивалась, всё изменилось с применением телефункена-фраза стала чёткой и ясной. О каком "коверканьи" Вы говорите?   Речь идёт о диске Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, выпущенном на фирме Парлафон в 1967, в моно, самый первый выпуск, он есть у меня. Я пишу не об окрасе звука, а о ясности и естественности воспроизведения. Этот парадокс не объясним с научной т.з.
      112.3k
