У меня где-то были одноанодные 2А3 - с ними всё же немного получше. Но Ад1 - ни разу не синоним 2А3, это другая лампа, хотя и с формально похожими электрическими характеристиками. Из нее можно выжать больше... Хотя вынужден признать: приведенные выше цифры касаются лучшей Ад-шки из некоторого числа, которые были под рукой на время того эксперимента.
В 23.01.2026 в 19:11, Евлампий 2 сказал:
Безусловно. В отличии от 2А3 лампа довольно редкая и мне не попадались независимые измерения, на которые можно было бы сослаться.
Уточню, все результаты выше были получены при нагрузке 2,5К. Под максимальной мощностью подразумеваю начало ограничения, по экрану осциллографа. С актуальной сейчас нагрузкой 3,5К измерений пока не делал, но если прикинуть графически по ВАХ, то вторая гармоника должна быть намного меньше.
P.S.: еще интересно поэкспериментировать с EB III при 30 Вт на аноде, вдруг из этого что-нибудь да получится)
Пока ковырял алюминиевый корпус макета предусилителя под открытый вертикальный монтаж, пришло перпендикулярное) решение- стальной закрытый корпус, горизонтальный монтаж. Пример подобной конструкции:
Из очевидных плюсов:
- нет необходимости делать промежуточный вариант- "опытный образец" для отладки;
- вся схема предусилителя собирается на одной внутренней планке, что облегчает монтаж и наладку;
- в будущем, коли возникнет творческий зуд, можно легко переставить планку с другой схемой и лампами, не нарушая при этом внешний дизайн.
Заказал пару стальных корпусов 1,2мм размером 425х250х88 для предусилителя и фонокорректора. В начале марта обещают доехать до меня.
На досуге от души) поизголялся над дизайном передней панели :smile-46::
P.S.:  как разъясняет Толковый словарь В.И. Даля: "Ко́нда- боровая (не болотная) сосна, крепкая, мелкослойная и смолистая, растущая на сухом месте. Чистая, плотная и частослойная часть хвойного дерева; Ко́ндовый- крепкий, плотный, здоровый, не трухлявый, превосходный, первой руки." Позднее значение: старинный, консервативный.
Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно :smile-44:
Только что, Antur сказал:
Подскажите пожалуйста как наносите графику на лицевую панель?
Пока даже не думал на эту тему. Но при сегодняшнем изобилии предложений по изготовлению различных табличек и шильдов, полагаю, что проблем с этим не будет.
В 13.02.2026 в 13:52, lewis сказал:
Пред не стоит делать в корпусе(или на шасси) из магнитомягкого материала, если БП планируется в этом же корпусе. На рынке достаточно предложений из алюминиевых сплавов на любой размер и вкус.
2 часа назад, Константин сказал:
Стоит, именно из железа, а вот перегородки горизонтальные с монтажом из меди обязательно! Если, конечно, человек живёт в большом городе, а не в домике в деревне.
15 часов назад, Константин сказал:
12 часов назад, S.Laptev сказал:
Для защиты от внешних наводок оптимально стальной корпус. Все используемые моточные имеют экраны, поэтому не ловят и сами не наводят. Проверенно).
В первом приближении, компоновка предусилителя (вид сверху, размер корпуса 425х250х88) складывается так. На медное субшасси (отдельную панель) можно вынести лампы, но это в порядке дополнительной виброразвязки, вентиляции и удобства монтажа.
В 23.01.2026 в 12:37, Евлампий 2 сказал:
А вот насчет искажений на 1 Вт, быть может, есть смысл разобраться, где набежало, либо уточнить что там с рабочей точкой или самой лампой. В норме у оконечного каскада на Ад при такой мощности искажения значительно меньше 1%.
С оказией измерил параметры УМ, точнее УМ с прицепом в виде пока не отделимого входного каскада на е182сс, нагруженного на трансформатор 20к/600. ТВЗ Тамура-7002 заявлена как 3,5к, но по графику импеданса скорее 4к. Использовал измерительный комплекс Панасоник VP-7722A, поэтому полученным результатам можно верить :smile-50:
1. Фон прямого накала: 1,9 мВ;
2. Выходное сопротивление: 2,8 Ом;
3. Сигнал/шум: 63 дБ; взвешенный: 81 дБА;
4. THD: 0,72% (1 Вт, 1 кГц);
5. IMD: 0,09%;
6. THD от мощности (%), в скобках спектр по 2,3,4,5 гармоникам (дБ):
- 0,25 Вт:  0,35%, ( -49; -69; -87; -90)
- 0,5 Вт:  0,46%, ( -47; -69, -78; -84)
- 1 Вт:  0,72%, ( -42; -69; -70; -84)
- 2 Вт: 1,2%, ( -38; -65; -66; -83)
- 3 Вт: 1,48%, ( -36; -53; -56; -75)
- 3,2 Вт: 2,25%, ( -39; -42; -50; -58)
- 3,5 Вт: 3,6%( -47; -36; -42; -41)
В сравнении с нагрузкой 2,5к искажения значительно ниже, как, впрочем, и мощность. Начиная с 3,2 Вт нечетные гармоники сравниваются, а потом обгоняют четные. На 3,5 Вт то ли уже глубокий клип, то ли это мы переходим в А2 :smile-46:. Дальше не смотрел, думаю, за максимальную неискаженную мощность можно смело принять 3 Вт.
    • Вы это правда. Михаил у меня не музыкальный слух, и к этим золотным проводам отношусь отрицательно, за хинную цену.
    • Они копия Сименсов!
      112.2k
