Recently Browsing 2 members
Open Club · 56 members
Open Club · 23 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Тангенс на леске червячный привод тангенс на магните тангенс Rabco поворотный тонарм принятой во всем мире длины поворотный тонарм как хоккейная клюшка (длина) самодельный тонарм( как тангенс так и поворотный) как то так. Список для голосования.
Понимаю, это неприятно - узнать технические подробности, научно подтверждающие преимущество тангенциального тонарма над поворотным. Вдогонку к тому, что сказано по ссылке: если вы слышите влияние неправильно установленного вертикального угла следования (так называемого VTA), то должны слышать и результат отклонения в горизонтальной плоскости, ибо механизм возникновения искажений один и тот же, - непараллельность иглодержателя в ГЗМ держателю резца в записывающей головке станка.
Вдруг кому-то другому понадобится для понимания и решения возникших проблем: B&W DM4 — винтажные колонки Продукт: B&W DM4 — винтажная акустическая система на стойке/полке. Производитель: Bowers & Wilkins , Великобритания . Ориентировочная цена: сильно варьируется, от 150 до 800 евро за пару, в зависимости от условий. Рецензент: Lucio Cadeddu , TNT Italy. https://www.tnt-audio.com/casse/bw_dm4_e.HTML Сравнение размеров DM2 и DM4
By Meshochnik · Posted
Исключительно в плане помощи из зала, - такую схемку применял Ю. Малышев в своих УМ. Я делал, правда, в году эдак 2012 примерно, результат положительный. Вот: -
Первым пунктом - "против всех". Столько нервов людям потрепала!
Хорошо, за какие пункты голосовать? Перечисляйте.
По моему опыту ее оказалось мало, чтобы извлечь все соки из 6С33С-В, для себя остановился на двухкаскадной схеме, схема на 6Н1П+6П14П-ЕВ была выше в этой теме
Включите уже голосовалку, 20 страниц битвы старожилов (они всегда идут одним фронтом на любом форуме) против иной мысли. я за тангенс
Взято отсюда. Номиналы R8, R9, R10 в зависимости от необходимого диапазона регулировки и применяемых стабилитронов. Полевик применил IRF740. Попробовал. При определенном напряжении на второй сетке ОБЩИЙ коэф. гармоник на максимальной мощности уменьшается с 1,5% до 0,5% за счет уменьшения торчащей 3й. НО при этом несколько увеличивается величина более старших гармоник. Вообщем неспешно продолжаю выжимать из него максимум. Низвергатель авторитетов.pdf
Случилось чудо, витки совпали, в половинках. При добавлении одного витка на любую полуобмотку вторички, разностное напряжение возрастает. Три из 4-х идут в демонтаж, последний доматывается. Нижний слева. Намотка в две секуции с возвратом, которые потом соединяются последовательно. Затем экран, затем превичка, затем будет пермаллоевый экран. Нарежем, свернем, сварим, отожгем.
Total Topics9.7k
Total Posts104.3k
