здесь 12ки филипс но 800омные
кто сможет через впн, по мне очень достойные и очень, есть такие и на 12ом или 8, не помню, стоят в районе 300 за пару на ибее
  • Replies 198
Так есть несколько не плохих 8" ШП без виззера. Можно даже в полную полосу пускать. Просто до не сильно большой мощности...
3 минуты назад, Agats сказал:
Честно говоря там с фазами какая то прям проблема.... или это запись?
14 минут назад, akustic сказал:
Тут важно скорее кого что устраивает именно по характеру звучания. Цена не первое место... (но и далеко не последнее :smile-11:).
Для меня (думаю, как и для многих), цена является определяющим фактором, а что меня может устроить... Ну так это фантазировать можно сколько угодно. У каждого свои финансовые ограничения, выше жопы не прыгнешь, это вполне жизненно и понятно каждому. Меня дворец устроит, а живу в халупе, и что?
Уже писал выше - каждому своё, у каждого своя ниша, миллионеров здесь нет, ну а мечтать (даже в комментариях) никому не запрещено, хоть о космическом корабле взамен запорожца.
21 минуту назад, akustic сказал:
не знаю где там какая проблема, записывалось на планшетку..проблема там одна, в микро щитах
2 часа назад, Agats сказал:
Опрделяем два вида шп, и с этой позиции ищем динамики.
Главное в ШП это падение по ачх резкое быстрое и после 6-7кгц. ЭТо если кто задался шп скрестить с вч. Кто слушает чисто один шп, там он должен тянуть ачх долго и упорно и медленно падающая и тянущуюся до 14-15, а то и 17кгц. Т.е два вида шп есть. 5гд3 и его сынок 6гд2 считаются НЧ динамиками их не пустишь в один как шп. Но заметте по ачх (ссылка выше) 5гд3 падает как раз там где надо, после 6кгц и его легко подхватить вч головкой. Так же и с лопухом 6гд-1 , он падает после 6-7 и его очень удобно подхватить вч динамичком. Т.е нам не надо обрезать шп сверху , ачх у него сама пададет резко. Во втором случае когда шп играет высоко, его надо обрезать сверху, чтоб состыковать с вч, иначе его - т.е ШП этого динамика как медленно падающий хвост справа ачх будет накладываться с вч и будет каша и взрыв. Поэтому само собой определяемся сразу шп один в системе, и это шп в полной мере ШП без вч, как сможет так и дотянет до вч сам. Или шп который как бы шп, но как бы и нч, и спад его резкий и крутой но захватывает чётко все до 6-8кгц, там ставим вч. Я за второй вариант!! Но слушаю первый, до 17,5кгц сонидо тянет в обратном рупоре..иногда не хватате вч. Так как ставить фильтр обрезая шп такой не есть хорошо.  Чувствуется фильтр в системе, что мутит он. Особенно в такой прозрачной системе как ОТЛ без фильтра на выходе, в виде выходного трансформатора.
Про резкое падение в шп если точно применяем вч, говорил давно и АМЛ и АБ, или надо обрезать тогда если динмамик более шп. Это начинающие не знают и потом проблемы с вч состыковкой
Улдыс, а можно я перебью ваш длинный монолог, основанный на какой-то детской банальщине? Можно?
Я просил вас найти, по крайней мере попытать найти огромную тему про доступные и хорошие широкополосники, почему не помогли полуослепшему, глухому старику, не пожалели, и почему я опять сама-сама? И зачем снова ссылаетесь на недружественный и невидимый и ненавидимый нами ресурс, эту проклятую ютюбку?
Вот Тридцать страниц вполне добротной, качественной и полезной информации, плодите её и размножайте, а нам бы хотелось послушать, начальни....  трансп.... - зачёркнуто, наконец, интересную, эксклюзивную информацию именно про редкие, исключительно высокие по качеству звучания динамики, авторские в том числе. Но, можно, конечно, взять всё и поделить, шутка, или перемешать😊
О ШП головках громкоговорителей и не только.
Автор Xрюн222
25 июня, 2022
1 час назад, Ollleg сказал:
..."Так выпьем же за то чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями.."
Периодически заезжаю к сестре. У нее АС на простых ШП Филипс 6.5 (модель не помню) в ЗЯ вроде. Усь Юхер и винил -старая Вега еще на пассико-роликовом приводе. Честно говоря звучит очень здорово. При всей моей капризности, слушаю с удовольствием...
1 час назад, S.Laptev сказал:
..почему не помогли полуослепшему, глухому старику, не пожалели, и почему я опять сама-сама?
Автор Xрюн222
25 июня, 2022
Как то я стормозил, не нашел эту тему. На выходных выложу два три дина в ту тему
2 часа назад, akustic сказал:
...Периодически заезжаю к сестре. У нее АС на простых ШП Филипс 6.5 (модель не помню) в ЗЯ вроде. Усь Юхер и винил -старая Вега еще на пассико-роликовом приводе. Честно говоря звучит очень здорово. При всей моей капризности, слушаю с удовольствием...
Две пары было, в родных корпусах, родной Филипс, они открытые, задняя стенка перфорированная, шестиугольник на феррите, был бы жив копм. назвал бы модели, но случайно могу и вспомнить, большой звук, всё очень даже хорошо, что даже и не верится, забрали друзья, один приехал обратно, попросил провода заменить, они там без разъёма, просто сзади выходили, заменили, через недели привёз обратно, мол звук умер и не тот, послушали опять, точно, парадокс и признак даже какой-то слабой эзотерики, или недоумение иными словами....
11 часов назад, ВасЁк сказал:
Вот встречалиcь кому то совсем мелкие ШП от CORAL? Делались для Сони в середине 60гг. А то тут пишут типа только от "8" можно как использовать.
Можно использовать Всё!!! Вот сайт проф. скрипача, одного из самых известных самодельщиков, десятки всяких динамиков и колонок разных перепробовал и перебрал, начиная с открытых, рупорных, других:
https://jelabs.blogspot.com/2025/08/thrifted-hi-fi.html?m=1
И как так получается, что результатом многолетних тренировок на координацию (естественно при наличии склонности) является специалист по акустике? Музыканты инструменты не выделывают, в большинстве своем. Знаю людей с абсолютным слухом - ни петь, ни играть. См. начало. Можно вместо частотмера пользовать.
5 часов назад, S.Laptev сказал:
На мой вопрос Вы ответили хоть и частично.Спасибо!
40 минут назад, BAA сказал:
То есть музыканты не ориентир? В этой области у них опыт нулевой? Здесь скорей всего с художниками та же ситуация?
15 часов назад, Normann сказал:
Овалы в базе возможно и стоят 320Е, но мы же говорим не о базовых, а о заказных, да ещё и с электромагнитами на 200В, которые Иштван наотрез отказался больше производить, ввиду больших трудозатрат и непонимания ТЗ - " для чего такой гемор!?". Сделал несколько пар и всё... Теперь только 12В изготавливает, но мне они не интересны по ряду причин. Подвижку я тоже немного дорабатывал под свои нужды, но это уже отдельная тема.
Спасибо! По факту Вам достались почти даром! Так они не нужны и  не интересны никому поэтому и всего несколько пар. Иштван сразу делал их с низковольтными блоками питания.Поэтому и приделывал на МС ребристые радиаторы для дополнительного охлаждения МС. Даже фото присылал.
Васёк, мы с Вами мыслим совершенно различными категориями, потому сомневаюсь, что поймём друг-друга. )
Вы, похоже, совершенно не знаете моих давних дружеских и творческих отношений с Иштваном, но почему-то судите и домысливаете неведомое. Не вижу необходимости посвещать в подробности. А насчёт ВВ катушки могу только сказать, что спрос на неё есть, и он существенный, если не сказать огромный, даже со стороны некоторых производителей АС! Понимающие согласятся со мной, а непонимающие просто пройдут мимо. Радиаторы Иштван ставит потому, что его МС закрытая и не имеет естественной вентиляции, как у многих иных. Отсюда и перегревы, требующие доп.теплоотвода. Мои МС рассеивают около 20Вт тепла, что довольно много для 9" эквивалента. Причина - слишком широкий магнитный зазор в МС Сонидо. Это хорошо для надёжности и повторяемости, но плохо для для получения требуемой BL. Потому, при рупорном использовании приходится "жарить" МС по полной, насколько позволяют магнитные материалы и сама катушка.
Надеюсь, Вы хоть что-то поймёте из написанного... Больше к этой теме возвращаться не буду. Сколько здесь производителей динамиков присутствует, кроме Сергея Буковского? Не много, к сожалению. Да и вообще понимающих мелкие особенности - единицы. Пустопорожние разговоры пользы не несут.
П.С. Мне Ваша манера общения очень напоминает Лёню Долишняка из Омска (Лёха Д), который имеет мнение по всем вопросам и не медлит его высказывать. Вы не клон его? )
Я Вам выше задал вопрос, который Вы проигнорировали. Видимо есть причина... Но уверен, что многим было бы интересно прочитать Ваш топ-лист достойных ШП.
1 минуту назад, Normann сказал:
Мне до Ваших мыслей дела нет! Здесь речь вроде от ШП,а не об отношениях кого то с кем то! Сергей Буковский какие динамики производит? Из Российских известных (которые сейчас переехали за Рубеж) и сейчас являются  именно производителями качественных динамиков знаю только одного Дмитрия Малиновского и его фирма достаточна известна у многих современных производителей  качественной акустики.Поэтому действительно к чему эти Ваши постопорожние доводы.Закончим на этом!
ВасЁк, умерьте прыть! Вы тут без году неделя, а уже успели немного нахамить старожилам. Что дальше? Даже боюсь предположить.
Короче: поуважительнее к собеседникам, и всё будет хорошо.
17 минут назад, ВасЁк сказал:
Пора васька забанить...
В смысле Чем? выделите черным курсивом,что было понятно в чем оно заключается? Ели по правилам нужно буду всех по Имени Отчеству называть.
1 минуту назад, Agats сказал:
Сразу? То есть Вам можно высказываться по ШП динамикам? Мне Вы хотите сразу запретить?
2 минуты назад, Agats сказал:
И прошу заметить Я  Ваш Ник ни как не исковеркал.Вы же сразу нарушили правила форума специально исковеркав мой Ник. Как считаете Вас тоже нужно за это забанить?
58 минут назад, Normann сказал:
...Радиаторы Иштван ставит потому, что его МС закрытая и не имеет естественной вентиляции, как у многих иных. Отсюда и перегревы, требующие доп.теплоотвода. Мои МС рассеивают около 20Вт тепла, что довольно много для 9" эквивалента...
А что, кого то смущает наличие радиатора именно на динамиках Иштвана? А на многих ВЧ тех же знаменитых АТС, или на профессиональных драйверах не смущает? Сергей, Вы же понимаете что это всё болтовня для увеличения постов...
Иштван вообще достойный товарищ - всегда идет на общение с заказчиком и реагирует на его предпочтения касаемо параметров динамиков. Конечно это не бесплатно (да и с чего бы...). Качество динамиков обсуждать не буду - и так много сказано. У меня есть несколько вариантов его диффузоров - целлюлоза прекрасная, это могу сказать с уверенностью.
Подумываю о своей обственной ВВ МС из армко в последнее время. Интересно поэкспериментировать. Хочется вот такие окна сделать, чтобы обеспечить дополнительный теплообмен. Радиатор не пригодится, надеюсь. Он увеличивает глубину динамика и не всегда удобен при установке в мелкие по глубине предрупорные камеры (которые по умолчанию всегда желательны быть  мелкими).
print.pdf
    • Жаль..,а то думал подзаработать.Что то все в последнее время их многие начали активно собирать.Может поэтому хороших певцов все меньше и меньше.
    • Не нужно ванговать. Найдете инструкцию на это прибор сами прочитаете. Д9-Д 16 Вы то точно должны знать какие стоят? Ладно больше вредным дедушкам не буду помогать .Не стоит оно того!
    • Подумываю о своей обственной ВВ МС из армко в последнее время. Интересно поэкспериментировать. Хочется вот такие окна сделать, чтобы обеспечить дополнительный теплообмен. Радиатор не пригодится, надеюсь. Он увеличивает глубину динамика и не всегда удобен при установке в мелкие по глубине предрупорные камеры (которые по умолчанию всегда желательны быть  мелкими).  print.pdf
    • Вангую ... КД-203 ...
    • Мне как пионеру не совсем понятно.То ,то что современные это интерпрета́ция Шорова-понятно.
    • Жалко. Ну про ГМ57 просить не буду. Хотя тоже раритетный усилитель.
    • А что, кого то смущает наличие радиатора именно на динамиках Иштвана? А на многих ВЧ тех же знаменитых АТС, или на профессиональных драйверах не смущает? Сергей, Вы же понимаете что это всё болтовня для увеличения постов... Иштван вообще достойный товарищ - всегда идет на общение с заказчиком и реагирует на его предпочтения касаемо параметров динамиков. Конечно это не бесплатно (да и с чего бы...). Качество динамиков обсуждать не буду - и так много сказано. У меня есть несколько вариантов его диффузоров - целлюлоза прекрасная, это могу сказать с уверенностью.
    • Пионеры тоже иногда ошибаются. Д248Б -8шт в мосту. Спасибо не нужно!
    • Пока был в дальней командировке, возникла идея попробовать всё же триодный драйвер в своём усилителе. В данный момент 2А3 там раскачивается 77 в пентоде. Из имеющихся в наличии триодов и оценки данностей, в виде ограничений по величине анодного, первоначально захотелось попробовать ЕВС33, и по совету Никиты - 6N7 (6A6). Естественно с дросселем в аноде (аморф+ М... комбинированный сердечник, имеющийся в наличии). Хотелось бы до НГ изготовить пару этих дросселей, если Бог даст, и на НГ праздники испытать в деле пару совершенно разных вариантов, в сравнении с текушим пентодным. Разницу в звучании я предполагаю, но пока не могу понять какой вариант окажется ближе мне по сигнатуре. Усиление триодных драйверов примерно идентичное 30-35, в пентоде у меня сейчас около 50. Регулятора громкости в системе нет, потому все подстройки общего Кус могу осуществлять только коммутацией выводов вторички выходника фонокорра. Схемы прикладываю. Предварительно больше склоняюсь к варианту с 6А6, как к более токовому... MyAMP_EBC33.pdf MyAMP_6A6.pdf
    • Похож... да. Но так то по сути четвертьволновый резонатор с расширяющимся каналом. До рупора раскрыв всё-таки по моему не дотягивает. Нет?
    • Все осталось на старом компе, восстонавливаю по памяти, и фото не сделать он продал его, у него на сейчас на ГМ-57 усь.
    • Продублирую Конкретный вопрос ... Про то что там можно поставить ... просьба не писать ...
    • Лучшие из 5Z4? У меня есть мюлард английские (обычные прямые) и национальная электроника американская в металле, с такими сравнивали?
    • Там себестоимости набегает более 15. Если делать качественно..... А некачественно они никому не нужны. Качественный корпус+капсюль уже 15. Есть капсюли и gj 150$ и по 500$. Пойдите на Алиэкспресс там микрофонов от 200 рублей до 500 т.рублей навалом и от известных производителей с репутацией. Но как хобби можете собрать один микрофон ...... и сами оценить трудозатраты и полученный результат.  Ниша узкая. Обычно музыканты сами себе паяют микрофоны и под себя звук настраивают....... Уши у всех разные и просто не поймёте, чего определённому музыканту от вас нужно в звуке......    Пайка лампового микрофона очень полезна для понимания как паять ламповый усилитель. На микрофоне все проблемы вылезают гипертрофированно. Посмотрите на ценник ламповой Октавы - современные не ниже 150 т.р., а иногда и более 250-350 т.р.      Даже китайцы ламповые микрофоны от ...... нормальные микрофоны ниже 40 т.р. продавать не хотят..... Но есть много псевдо ламповых микрофонов, где к транзисторной схеме присобачена лампа для антуражу.....
    • Да ладно не стоит оправдываться перед пионером. Надеюсь,что с моей помощью Вы быстро разобрались со своим вопросом!
      9.8k
      105.4k
