Beogram CD X
Да, в триоде все гораздо лучше и там дельту можно брать в очень широких пределах. Единственно при большой дельте будет малое усиление. И про один каскад скорее всего надо будет забыть. Хотя...........СРПП вроде бы способствует бОльшему усилению и может хватить. Надо пробовать. Станислав, а схемку на 6Э5П в триоде не накидаете? А то я в них мало что понимаю.
Делайте в триоде. Не усложняйте. -
Станислав, спасибо( хотя тут триоды, а не пентоды, что важно), но в статье ничего не говорится про главный вопрос - как эта комбинация 2-х ламп воспринимает нагрузку и какое приведенное сопротивление ей( той комбинации) нужно и оптимально ИМЕННО ДЛЯ ПЕНТОДА. Так как качество звучания пентода( думаю и такой комбинации из 2-х пентодов тоже) очень сильно зависит от правильного согласования лампы( и наверное комбинации ламп в СРПП) с нагрузкой. Тут( с пентодом) шаг в сторону и можно получит паршивый звук, чего хотелось бы избежать. И ответа пока что на этот главный вопрос нет.
https://www.tubecad.com/may2000/ -
Тогда главный вопрос - что там с внутренними сопротивлениями ламп и какое приведенное сопротивление им нужно при такой схемотехнике? И куда оно приводится? К какой лампе? Или к обеим? Тогда сколько им нужно приведенного при СРПП? 800ом или какое другое? Так как от этого, как понимаю, во многом будет зависит как запоют те два пентода в СРПП.
Не, дружу немного, но многое забываю, возраст. Только что вспомнил, что напряжение надо рассматривать относительно катода.
Не так. Лампа работает при неком напряжении катод-анод, ламп две последовательно, общее напряжение 280В, то есть каждая работает с напряжением катод-анод 140В. Вы совсем с физикой не дружите? Обе. Это схема с последовательным управлением, сигнал усиливается нижней лампой и с неё поступает на верхнюю, токи складываются в нагрузке. -
И да, сигнал снимается с катода верхней лампы, а какая при этом лампа усилительная? Нижняя? Какие там внутренние сопротивления у обеих ламп и какое приведенное нужно будет и для какой лампы? Для нижней? На выходе будет ШП дин 800ом, а как будет звучать пентод зависит в огромной степени от соотношения внетреннего лампы и приведенного сопротивления нагрузки. Как с этим в СРПП, а то я запутался? Куда чего приводится и чем усиливается? Нижней лампой, а верхняя - просто электронный резистор для нее?
Насколько понял у верхней лампы в аноде 280в, у нижней - 140в. Или не так?
А там 140В. Анодное-то приходится на две последовательные лампы! -
Станислав а не могли бы схемку набросать с номиналами резисторов, емкостей и напряжений для триодного включения 6Э5П? И сколько тогда будет внутреннее у лампы и какое приведенное ей потребуется? 800ом ли какое другое? Хотя выбор альфы для триода достаточно широк, но все же, а то может быть слишком малое усиление. Я слушал 6Э5П в триоде и в пентоде в один каскад по стандартной схеме с выходным трансом - в триоде усиление было очень уж низким, нужна будет очень чувствительная акустика под 98дб.
Я бы в SRPP использовал 6Э5П в триодном включении, что-нибудь по 33 Ома в катодах, экранные сетки с анодами через сотню Ом, в первые сетки обязательно по 1...4,7кОм. -
Несколько смущает анодное для верхней лампы - у 6П18П предельное 250в. И не понятно сколько там на второй сетке. И сколько при этом включении внутреннее сопротивление лампы. На выходе понимаю два НЧ дина последовательно по 400ом, то есть всего 800ом? А сколько тогда общее сопротивление с 2 пищалками? Для пентода это очень важно. при слишком высоком приведенном линия нагрузки развернется против часовой стрелки со всеми вытекающими.
Я бы сказал, что, скорее, спор видящих черно-бело и видящих в цвете. Как вторым рассказать первым о разноцветии?...
В однотакте они у меня все пока работают с выходным трансом. А 800-ти омные дины лежат, глаза мозолят, решил, что пора с ними разобраться. Получается это можно сделать 3 способами: 1.Намотать выходник под них. 2.Сделать ОТЛ на пентоде в один каскад по стандартной схеме. 3.Сделать ОТЛ по схеме СРПП или какой другой. Кстати тут подумал - а в случае второго варианта в анод и вторую сетку надо будет ставить резисторы, а вот какого номинала я не в курсе. Или в анод можно напрямую подавать от БП? В приведенной вами схеме так и сделано - в анод напрямую.
Total Posts115.9k
