Фильтр сетевого напряжения
Open Club · 18 members
БУ-ГА-ГА. Никогда не сдавайся! 👍👍👍🔥🔥🔥 Простите перейду на ваши физиологические особенности и спрошу, вы хорошо видите? А резистор R4 резистор 10 ом в катоде vidite? Он между кт3 и кт4 включен. Под ним нарисованы резистор и кондесатор смещения. Вот этот резистор является датчиком тока катода. Вам это бесполезно объяснять. Может с закона Ома начнете, потом Кирхгофа для "ветвящихся цепей". Там глядишь и до работы выхода с териоэмисмией дойдете с пониманием и перестанете вычитать "теплое из сладкого" Кроул, я уважаю Вашу стойкость, сам такой же. 👍
Я когда то увлекался батарейными приемниками, было 64 штуки в бакелитовых корпусах, всех возможных производителей, ну не всех конечно, но много, тогда еще было вещание на длинных и средних волнах. Что больше всего бесило - ламп хватало в лучшем случае на дачный сезон, потом еле пищит, и лампы дохли все, и высокочастотный тракт тоже. Как не странно, меньше всех работал Телефункен, даже наши работали дольше. То есть если что то изобретать на них, то нужно иметь ящик в запас, да и параметры у них плохенькие.
Он первый начал, так что гражданин начальник ему прописывайте казнь через матумбу.
Беда, нще один самый умный и внимательный. Для самых умных и внимательных - ранее написано в триоде.
Да, при запертом диоде в цепи накала есть ток накала, при открытии диода к катоду примешивается распределенный ток анода. Да, я уж тоже жалею, как говорят англичане на каждом шапку не поправишь, а время жалко.
Юзал ли кто такую лампу ? В сети почти нет упоминаний , кроме одного поста на дзене . По радио музею https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_3q5gt.html Это прямонакальный пентод , для устройств с батарейным питанием. Есть несколько штук 1944 года . Есть смысл на них что то пробовать ?
Есть ток накала. Который есть даже при запертом диоде. И есть ток эмиссии, он же катода, он же анода, при отсутствии других электродов. Угораздило же поучаствовать...
Да я не думаю, что тут кто-то нервничает)).
Я тут вижу местную параллельную ООС по напряжению (резистор 0,22МОм), общую ООСн (10кОм) и местную ООСт (тот же 10кОм не шунтирован конденсатором). Ну и полузабытый вариант смещения оконечного каскада. Да, если убрать то, что до, то чувствительность не очень. Даже если вместо 6С2С постаить 6Н9С, которая вроде напрашивается. -
Да, он переменный, меняется от точки к точке, потому что к нему подмешивается распределенный ток анода. Что не так?
Особенно интересна чувствительность того, что после РГ. Три обратных связи - залог качественного звучания?
Чтобы ответить на вопрос надо просто воспользоваться принципом суперпозиции. Далее, в этом случае да, вы правы, правая часть катода на схеме будет греться сильнее, с неё идет токоотбор.
Не совсем понятно, танго-тамуры сделали свой сплав железо-никель-кремний или использовали пластины(ленту) из стали и пермаллоя?
Total Posts110.9k
