USB-флэш файловый проигрыватель на PCM5102. Своими руками -Дёшево, но с очень хорошим звуком.
Recently Browsing 1 member
Open Club · 56 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Китайский PCM5102 не улучшают ни 10000, ни 47000 мкФ в блоке питания, зато здорово помогает замена паршивой керамики в фильтрах на полипропилен 2200пФ и 1000 мкф чего-нибудь нормального прямо на платку ЦАПа. Кстати, у ней внутре неёнка минус питания на выходной каскад внутри микросхемы импульсный, сам выходной каскад слабенький, для моих приложений буфер необходим, сейчас там OPA1622.
О светодиодах в катоде известно уже лет 30 как.
Если вам - нормально, значит ставьте столько -сколько вам нормально. Только и всего.
В СД плеере Филипс, где чипы греются неслабо, радиатор массивный и оорячий, и значит, потребляют немало тока, на каждое напряжение из 5 ти, стоит по 1500, 2200 мкф.Хватает.
Интересно, что миллионам довоенных Телефункенов и Блау или послевоенных Фестивалей и Ригонд с 500К до 1М потами, "переходные процессы всякие паразитные" совершенно не мешали ни в теории ни в практике.
By Katharina Richter · Posted
Вот как можно делать ламповые усилители, избавившись от резисторов и нелинейных конденсаторов в катодах ламп. Требуется лишь обеспечить подбором свеодиоды с динамическим сопротивлением ниже 20Ом и на нужный ток. Светодиоды не греются, КПД выше 70% - всё в свет. Это достаточно интересно. Некий вариант фиксированного смещения. Обещает быть более линейным вариантом. -
Совсем все плохо в стране. У меня тоже плохо, зп 9 месяцев не получаю, но так себя не веду и скидок не прошу, есть самоувожение , прошу только резерв на определённое время.
Выложу в своей теме. Денег нет, решил продать е83сс, новые, по 4000р шт. А тут предложение, человек готов купить 5шт за 4000р
Может вы мотать не умеете, а валите всё на железо?
Применяли один раз тут, отсюда и заимствовал. https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/101/ Внес тем временем ряд изменений в схему: R1, R5, R6 -- уменьшены в 5 раз (680 ом, 3.6к и 6.8к соответственно), R7 -- уменьшен до 10к, R12, R13 -- уменьшены до 680 Ом. Режим выходного каскада скорректирован по току покоя -- 150 мА на обе лампы (был 200). Этими мерами удалось существенно уменьшить уровень фона, ценой сниженной чуйки. Попробую R5, R6 уменьшить ещё раза в джва.
Сетку 6SN7 бы ещё застабить... Мне кажется, хуже не будет. Это чтобы плавало одновременно с анодным, синхронно. Я как-то собирал этот усь, но потом перевёл выход в триод без ОС. И как-то роднее стало ). Хотя может быть чего-то и не понял в том тетродном РР... Видимо просто акустики не было подходящей для него.
Я за нитку беспокоюсь и катушки в головке закреплены БФ-подобным клеем. Это основные причины, почему не усердствую со спиртом. Градо протирал безбоязненно долгие годы.
Total Topics9.5k
Total Posts100.7k
