Не уверен. Как-то приехал некто Бокарев в лабораторию, слушал корректор Никиты. Нахваливал.  Не знал, что пентод на входе. А ему и не сказали....  Ой, как пентоды не любит.
  • Replies 202
20 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Не все ))), 6ж32 терпит:smile-03:.
Да и про 6Ж9/11/23/43/49/51П хорошо отзывается
9 минут назад, ВКН сказал:
Эх... Не в этом суть....
Суть понятна))
Есть одна система крутая, несколько раз в год бываю слушаю, очень заходит мне она, не меньше собственной иногда. Разе на пятом узнал про пентод на входе, на выходе и маленькую ос. НО, всё старющие тфк и всё такое...
14 часов назад, ВКН сказал:
13 часов назад, ВКН сказал:
Т.е. из факта, что "некто Бокарев" глухой, следует вывод, что триод и пентод не имеют различий в звучани. В этом суть?
Да можно и почистить наверное уже, от самой сути ушли далеко. И тут смотрю больше поговорить, чем кто то что то сделал хотя бы в виде макета.
Посмотрел ветку. Да, Виталий, прошу извинить, ветка изрядно замусорена, и это в серьезной мере моя вина. Просьба к модераторам по поводу моих постов: пожалуйста, или снесите их, или переместите куда-нибудь в "бубубу", у нас же есть разделы для потрындеть. Стараюсь сдерживаться, но порой сносит, еще раз извините.
8 минут назад, Евлампий 2 сказал:
Полезное бубнение бубнением не считается, бубните на здоровье и на пользу нам. Сносить точно не будем.
Доброго всем! Виталий (топикстартер), подскажите намоточные данные вторичной обмотки ТВЗ. В сообщении указан только диаметр провода.
Прикинул, поправьте, если что. Первичка 2600 приведенное 4,2к/8 ом. Коэффициент трансформации примерно 23. Количество витков вторички на 8 ом получается 113.
В 22.10.2025 в 21:00, ВКН сказал:
Бокарев??? Не любит пентоды? Это что-то новенькое. У него же было несколько корректоров с пентодом на входе. Его схему на 6Ж38П(ну оооочень хваленую) я собирал. Правда , если честно, то(шепотом) она мне как-то не легла на душу. Причем пробовалось несколько вариантов, как с коррекцией в аноде входной лампы, так и коррекцией между каскадами. Разные варианты выходных ламп сильно не меняли характер,  наверное просто 6Ж38П это не моё оказалось. Сорри за оффтоп в теме. :smile-09:_t_HjAfyufWxr_W67Fq61UkzAsc1KOKySyXENjKmmYAcrIV9X6bb-xR6Aa23CnkAQVhulT2V9GzOJyQw.jpg.26a54603b95dcd2d9a120b8152cfd34d.jpg
В 23.10.2025 в 11:24, Goofnm сказал:
Вот уж глухим бы Александра Бокарева я бы точно не назвал. Возможно он, как человек творческий, иногда излишне импульсивен и эмоционален в каких-то своих выводах, но... Мастеров по сведению акустики его уровня, предполагаю, что на этом форуме и нет. :smile-61:
Да... и что-то по теме Г807 надо ведь написать... А давайте вспомним как оно было давно - давно  в Вестнике АРА,читать со страницы номер 17(статья переводная с буржуинского)  :smile-47::
v2.pdf
  • Like (+1) 5
Задам еще вопрос. Драйверная лампа включена триодом, это написано в начале темы. Но, не указано куда подключена третья сетка? Это я о 6ж6с.
  • 5 weeks later...
Поставил в драйвер 6б8с.
Оос правда оставил от 6ж6с, нет под рукой осциллографа и генератора сейчас.
Полет нормальный , детальность, живость в звуке, прозрачность.
Чуть баса поначалу меньше было, поработали часа три, уже хорошо.
Выставлю оос -6 дБ, посмотрю.
Тоже двигаюсь к намеченной цели, неспешно. Намотал выходники по рецепту Виталия. Раздобыл 6Ж6С Тантал, 1956 г.
Г-807 Фотон, 1958г. Соберу макет покажу, ну и вопросы, пожалуй будут.
  • Like (+1) 6
2 минуты назад, Grapes27 сказал:
Всегда поможем
Резистор оос менять не пришлось, теже -6Дб и с лампой 6б8с.
Звук побыстрее и подетальнее чем с 6ж6с.  Чем то похож на евс33 , ОМ4 .
В общем и то хорошо и это
Кстати, верно, 6б8 звучит "лучше, чем, по идее, должна" :). Думаю, чуток "по острее"/поживее, чем с ом4/евс.
"Слесарить" закончил. Макет почти готов. Предусмотрел (на будущее) МКТ и ламповые стабы вторых сеток 807-ых.
Однако, начну с межкаскадного конденсатора.
    • А в чём проблема? На схеме не указан тип кенотрона. По типу Кенотрона находите даташит - технические характеристики к нему. Там есть вольт-амперные характеристики и указаны параметры требуемых дросселей. И типовые номинальные схемы включения. В паспорте к кенотроны указана МАКСИМАЛЬНАЯ емкость конденсатора между кенотроном и дросселем - это может быть и 8 мкф , и 48 мкф, но не как у вас 270 мкф. Снижая эту емкость можно снижать напряжение на выходе дросселя под вашей штатной нагрузкой. Именно номиналом емкости и производится регулировка напряжения..... Падение напряжения на дросселе можно рассчитать в он-лайн калькуляторе и подобрать на имеющееся у вас железо количество витков и сечение провода.     p.s. Мотать умеют многие, но вот правильно рассчитать "что" мотать и получить качественный результат - для этого нужны знания и опыт.
    • Приехали сеточные дроссели для выходного каскада фонокорректора. Во вторник смогу уже поставить. В лоб сравнить с Лундал не получится, но вклад их в общую звуковую палитру оценить сложностей не составит. Характер звучания наиболее важен. Погрею и послушаю музыку без спешки, впереди неделя.
    • Точно не скажу, есть люди которые знают, но не спешат делиться.
    • А какая там родная должна быть? Я пока 200000 попугаев немного в подшипники намазал.  Перемотал катушку двигателя. Не очень хорошо туда обычная сталь . Склеил вперекрышку из пластин трансформатора и немного длиннее . Витки не считал. Габариты намотки 12х20х210 ,сердечник на 20-25 мм длиннее, провод 0,35 сопротивление 40ом. Посильнее тянет и более плавно.
    • Да да... Именно они... Очень удобно на них было делать разъём... Отличного качества штыри...
    • В дополнение к посту выше. Используйте по отдельнлму мосту на обмотку. То есть на стерео - 4 обмотки и 4 выпрямителя. С соединением в нужной точке.
    • заменить электронный дроссель на нормальный, посоветуйте!
    • Намотать дроссель для лампового винилкорректора своими руками
    • Предварительного, играет в головные телефоны.
    • Поставьте термисторы для ограничения пускового тока. У меня в 90 году был собран Сухвский ВВ, в питании стояли 2х 100.000 мкФ и могучие торы, при включении свет в квартире слегка пригасал, поставил термисторы и все, довольно плавный пуск. Мой совет - возмите 2 трансформатора силовых, либо 4 обмотки на одном, иначе получается земляная петля между каналами, что может привести к непредсказуемым эффектам в виде фона и проч. Основные емкости фильтра должны стоять в непосредственной близости от выходных транзисторов, в идеале на плате и от них сплошные полигоны до выходных транзисторов. В CRC фильтр наверное тоже стоит поставить термисторы, есть и с малым падением в рабочем режиме. зы. Страшилки про нагрев термистров в рабочем режиме я наблюдал, специально замерил свои, в рабочем режиме, при 100 Вт выхода на синусе около 53 градусов, падение 0,5В.
    • Выход ФК нагружен на вход включенного усилителя? т.е сразу в колонках звук слышите, так?
    • Если посмотрите двумя постами выше - данный усилитель на 2А3 как раз и сравнивается с усилителем с импульсным блоком питания на EL36. С теплом можно бороться путем снижения "дельты" между стабилизированным напряжением и входным напряжением - снижение на 1 вольт даст минус 5 ватт тепловых потерь, а также даст снижение нагрузки на силовой тор.....Похоже в колпаке ему "душновато" нужно отверстий насверлить в невидном месте в колпаке - колпак градусов до 40 нагревается .... а он с силовым тором и не соприкасается. Короче думать нужно.... собрать схему на диодах Шоттки и TL431 и транзисторе для стабилизации и посмотреть насколько удастся снизить входное напряжение.  Надо в запасах откопать аналогичный тор и на макете "покатать" вопросы стабилизации накала...... Не доделал на макете -значит придётся на усилителе косяки править. Для силовика превышения нагрузки нет, так как 15 ватт это как раз нагрузка кенотрона, которого сейчас нет.......
    • Все так, еще важно подобрать демферную смазку в подшипники каретки, этим я пока не занимался, вроде работает и так, с завода. Ездит очень плавно, но система привередлива к точности установки по уровню, чуть наклон и в одну сторону хуже едет.
      111.9k
