2 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Интересно, можно ли как-то улучшить мои поделки?
Кстати, поэ поводу конденсаторов - стоят у меня в катоде вон танталы к52-2 и ничего страшного. Сказки всё это, выходит?
Сделать корпус из металла, в качестве разделительных конденсаторов использовать к77-1/71-4/71-5/77-1, накал переменкой со средней точкой, более аккуратный монтаж провода все косичкой, можете посмотреть мои поделки, как там организовано все, даже если выкрутить регулятор громкости на максимум, без подключенного источника фона 0
5 минут назад, Katharina Richter сказал:
Black Gate в катод попробуйте, удивитесь )
8 минут назад, W_L сказал:
удивитесь
Да ладно? :smile-03:
Ну, я вот не услышала разницы между дешёвыми электролитами и танталами. Что с ними то не так?
1 минуту назад, Katharina Richter сказал:
Мейби в акустику все упирается
1 час назад, Katharina Richter сказал:
Так не они вас не услышали, а вы их...
В катоды я не стал б ставить танталовые конденсаторы.
В 25.04.2025 в 21:36, Katharina Richter сказал:
Приветствую любые вопросы, замечания.
Как-то шиворот на выворот получается. 6с45п лампа на вход, в драйвер или уж в одноламовик.
Вообще по маломощным есть отдельная ветка и там можно оценить готовые конструкции.
1 час назад, W_L сказал:
Помимо их есть выбор других электролитических конденсаторов.
17 минут назад, matss сказал:
Да, но это пожалуй самые легендарные из всех и самые доступные, как ни странно, из конденсаторов с таким характером звука
3 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Каким? У меня конденсаторы за 100р,и  без искажений:smile-17:
Особенным)
В 25.04.2025 в 02:46, BAA сказал:
  Показать контент
2 часа назад, Katharina Richter сказал:
И не услышите, по техническим характеристикам тантал гораздо гораздее обычных электролитов, а в полосе рабочих частот особенно (личный опыт). Но с надежностью у них проблема: только сегодня выбросил 680 мкФ на 6 В из источника с напряжением -0,7 В (не терпят даже небольшого превышения по напряжению даже если это помеха).
5 минут назад, johnson1496 сказал:
Ионистор в катод воткнуть, если такое «безумие» кто-то конечно пробовал
14 минут назад, johnson1496 сказал:
Как сказал Юрий Б. «В цифру их, в цифру»
Только что, johnson1496 сказал:
Глупости.
Ну тут не знаю, ничего против тантала в катоде не имею, но и каких-то весомых аргументов за тоже, поэтому касательно этого нейтральная позиция с уважением мнений всех, кто с ними работал и кому они по каким-то причинам нравятся, или кому они не нравятся
8 часов назад, Юрий_Б сказал:
Или К50-15 с шелковым сепаратором.
Таки да, заморачивался сравнением технических по казателей реальных разных типов электролитов  и не только (прибор меряет емкость и esr до 40 кГц). За бумагой в масле от Бош и Сименс шли пленка, блек гейты, К50-15, с твердотельным электролитом и все остальные.
Подняла немного напряжение питания, до 220В.  Ток около 42мА. Два вопроса возникло
1. В отсутствие сигнала на входе иногда всё же слышно что-то типов возбуждения - предполагаю идёт детектирование помех от радиопередающих устройств: слышится тихий сигнал как "точка-тире", наглядно, когда, например ч рядом телефон принимает или посылает сигнал. Не особо мешает, но можно ли как-то от этого избавиться? Зашунтировать вход, например, 10-20пФ?
Сейчас у меня ток 42мА, анодное напряжение 205В. Смещение около 2,85В. По анодным характеристикам и близко не должно быть такого тока при таком смещении. Однако - на сопротивлении в катоде 68Ом падает 2,85В. В чём дело?
В чём дело?
В возбуде. Если есть возбуд, тестеры сходят с ума. Лечить антипаразитными резисторами в сетки.
Ничего не слышно, в плане возбуда. Плюс, напряжения проверены ещё стрелочным прибором
Только что, Katharina Richter сказал:
Ну, мегагерцы нам слышать не дано.
