Там фаза выходного сигнала корректора в условиях замкнутого состояния обеих петель ООС.
35 минут назад, catBot сказал:
Доработанный:
  • 100Hz@800mV: 0,02%
  • 200Hz@800mV: 0,01%
Заводской:
  • 100Hz@800mV: 0,03%
  • 200Hz@800mV: 0,02%
PS
Была ошибка в настройках LTspice, результаты обновил. Указан размах выходного сигнала.
т.е. из-за разницы в 0.01% Вы предлагаете добавить 2транзистооа?
Лучше бы подсказали как усиления добыть.
Доработанный:
Заводской:
PS
Доработанный:
Заводской:
PS
39 минут назад, catBot сказал:
Доработанный:
Заводской:
PS
т.е. ради оазницы 0.01% того чего и так не слышно Вы предлагаете 2транзистора добавить?
Лучше б поидумали как усиления добыть.
  1. на выходе 800mV во всей полосе частот при подаче сигнала с такой предкоррекцией, что на 1kHz входной сигнал имеет размах 5mV
  2. доработка сделана не ради КНИ, а ради снижения ИМИ
7 часов назад, Сергей А сказал:
Схема интересная , инвертирующий усилитель , для 3180 и 75 мкс и он же , как неинвертирующий для 318 мкс  , необычное сочетание .
Не совсем понимаю как он умудряется работать. :)
насчитал 160 градусов фазы в 20-20000 Гц.
А по -3 дБ должно быть +\_45 = 90 гр. фазовращатель впридачу ?
Поэтому Кг на 100 Гц высокий , там только первый транзистор усиливает. Цепь ОС R4/Zpikap , инвертирующий  , далее по частоте , усилитель становится неинвертирующим с Ку= R3/R2
12 минут назад, Сергей А сказал:
Каг-бы резистор в обратной связи уменьшить, каковой в эмиттере первого живет. Без энтузиазма, конечно. Раза в два можно. В 47 так и сделано, но скорей для подстройки.
0,01% не получается, а 0,1 - вовсю. Из-за падения петлевого на 100 Гц - 0,3.
Чтобы при уровне искажений в 0,02% снизить его в два раза, придется попотеть,
в зависимости от решения, естественно.
10 минут назад, catBot сказал:
Какую схему вы тут обсуждаете?
В вашей тоже самое. Речь не о ваших дополнениях. Они собственно ничего не меняют.
7 минут назад, BAA сказал:
Чтобы при уровне искажений в 0,02% снизить его в два раза, придется попотеть, в зависимости от решения, естественно.
дОбыча несвойственного схеме усиления чревата, в итоге, "ненавязчивым басом"...  И даже его "бархатность" - в силу повышенных КНИ, может не спасти ситуацию
"Кошечка больше не может ни капельки!", честно...
14 минут назад, BAA сказал:
Какой резистор в эммитере? Усиление на НЧ не он задает. Там в цепи ОС конденсатор 3н9.
сколько у него Z на 100 герцах?
на НЧ Ку = R4 /Z головки.
Just now, Xрюн222 said:
Пару дБ ПОСом "из катода в катод" не добавить?
Не люблю. (с)Преображенский
Просто двойка. Всё остальное - не то. Краткость исчезает.
После корректора поставим предусилитель.
11 минут назад, BAA сказал:
Это слишком очевидно и просто... Не наш метод. Хотя на это и рассчитано изначально.
50 minutes ago, Сергей А said:
В вашей тоже самое.
Что "то же самое"?!?!
Не говорите загадками, объясните, о чём речь.
51 минуту назад, BAA сказал:
"Правильное введение ПОС повышает отзывчивость системы и уменьшает ошибку в установившемся режиме" (С) из книжки
А что в книжке сказано про переходный режим? :)
Да кто-ж против.
Не люблю.
      10.9k
      116.3k
