подключение повышающих трансформаторов Tamura STU-001 с постоянным током 3 мА?
СЕА2006 - муть, которую даже скачать негде. В его условиях измерения С/Ш нет никакой необходимости. К сожалению, вы не разобрались с параметром С/Ш. Для транзисторных усилителей с одинаковым номинальным входным напряжением, С/Ш - величина не зависящая от выходного напряжения. К слову: С/Ш транзисторных усилителей никого не интересует уже несколько десятков лет, поскольку безо всяких специальных мер достаточно высок.
Нашёл альпс в закромах - звук стал благородным, можно слушать не напрягаясь, меандр чёткий, без звона, замерил реальные режимы: 6Ж51П пока не нашёл, стоят 6Ж9П на входе. Мощности вполне хватает, на полную очень громко! Ножки едут из ЧиД, осталось крышку вниз прикрутить... Такой-бы корпус на октале! Не купил в своё время...
Всем привет. Тут можно свой сайт запостить? Какие условия?)
Скажите спасибо себе любимому. Движуха!? Вот и не жалуйтесь. Боюсь, правда, что ваш протеже никогда не признается, что физика, химия и прочая... не зависит от громкости имени. Что никель для предотвращения диффузии. И медь не окисляется и золото интерметаллиды не образовывает. А еще - покрытие красивое, это не шутка. И обзор из технического журнала о современном положении вещей в области соединителей. Что читстить только спиртом а смазывать - литолом/нейтральной/(флюоро)смазкой. В ответ: мы знаем Ваську Косого и Петьку Кривого. (анек). И последнее, указывание что делать... обычно поиводит к указанию куда идти. Удачи.
Ключевые транзисторы имеют малое сопротивление и большой ток, в открытом состоянии. Но кристал там маленький, infineon-ы придумали. То есть это - немного.
У всех по разному значит. Для выравнивания мнений внедряется и поддерживается СЕА2006. Где рекомендуется определять С/Ш при 1 ватте. Что справедливо. При 4 Омах это 2В. Кому интересен с/ш при 30В ?
Сам спросил- сам ответил. Согласующие тр-ры от 100У-101, разного исполнения были на ШI и на ПЛ.
Намотал второй ТВЗ, АЧХ получилась чуть хуже, не смог в точности повторить количество витков в слоях, думаю, что из - за этого. Индуктивность одинаковая = 44Гн, По -3дБ также, но ,,полка короче,,. ТВЗ установил на свои места, левый канал проверил, правый сегодня допаяю провода и проверю.
Как по мне Yamaha YP-D7 или Yamaha YP-D71
Только цифры местами поменять, PL-L5 :)
Дал повышенное питание ЭП и проверил сдвоенные ОУ - все зудят в этом гнезде из проводов кроме LM358. Если исходить из первоначального задания, то при питании ±11 В и дополнительных 11 В на ЭП получается 6 Вт на 4 Ом - более чем достаточно даже для акустики 82-86 дБ/Вт/м около компьютера, так и оставлю. Сейчас перерыв - принесли Урал-112 в идеальном внешнем состоянии и намекают как на подарок себе к празднику, придется успеть сделать. А потом придется взяться за коррекцию - все-таки и питание задеру и вольтодобавку дам для ОУ и разделю ОУ по каналам, в общем, будет серия 2.
Смысловой видос про KSM74.П Пришёл с Onliner меня порочить. Модератора прошу удалить через часок.
И блюдечко с голубой каёмочкой, всенепременно, в иной раз.
Total Posts112.1k
