Вокруг и около RIAA фонокорректоров, споры и наезды.
By AlexKorotov · Posted
Частоту можно опытным путем определить, направление как я думаю там фазой определяется, как у шаговиков. Кстати, и трекинг головок на пьезо был в видеомагнитофонах ... -
А вот про видеокамеры и фотообьективы я забыл. Как раз про такие я и писал. В принципе идея неплохая, только возникает вопрос частоты генератора и схемы слежение положения тонарма. Большой плюс такого привода в стабильности вращения.Возможно ,что при таком приводе отслеживание положения тонарма и не понадобиться. Читал очень давно,что в видеомагнитофонах вроде как не было схемы трекинга из-за высоеой стабильности приводов.
дизайн интересный, главное что вам нравится!!! Всё оригинально и круто
Посмотрел сейчас, на Али есть двигатели от камер (автофокус). Он правда не линейный, а вращения, но к нему можно приделать или "верёвочки" или ходовой вал. Т к частота помехи высокая, то она отфильтруется естественным образом в массивных деталях тонарма. Стоит ок 3 то. -
Не попадался, но сразу вспомнил еще советскую разработку пьезодвигателя (описывали в журнале Радио). Безбожно сперли и некоторое время японцы использовали в аппаратуре. Кстати, зарубежные разработки с соответствующей переработкой под нашу злементную базу выпускали только купив лицензию.
Видел ролик с линейным двигателем на пьезо преобразователе. Кажется в дзене был. Довольно быстро линейно перемещался. Возможно и двигатели готовые подобные есть, хотя в том ролике был самодельный и очень простой. -
С линейным двигателем многие вопросы отпадают и относительно простое изготовление.
Насколько я ранее помню (смотрел). При 103-105В на второй сетке она практически попадает в режим 77-ки (-3.32В, ~2,5мА, 200В на аноде..). Разнится только напряжением накала. Крутизна чуть другая, правда...
Шестерня из двух частей составлена с пружинкой между ними и люфта не будет.В верньерах подобное применялось. С червячными передачами и с тросиками множество механизмов работает. И вообще то я линейный двигатель потому и построил
Вспомнил, червячная передача применялась в аппарате с тросиковым приводом. Там паразитная помеха гасится ниткой.
В видеоголовках просто необходимы были такие подшипника , иначе изображение рвало бы из-за теряющегося контакта видеоголовок с лентой. В свое время блоки видеоголовок стоили тоже немало как и прецензионные линейные направляющие сейчас.По поводу червячной передачи заторможенное страгивание возможно,все-таки червячная передача как любая зубчатая имеет люфт - отсюда и помеха ( и натяг не спасет). как эту проблему решил и иностранцы не знаю. Червячная передача стоит в приводе тонарма в Эстонии эп 010 - шумит прилично и от этого полностью не избавиться.
Исключения тоже бывают да сам аппарат далеко недешев (в нем могли позволить такую роскошь) Ну прочитайте наконец статью по первой версии проигрывателя Щербака а Радио №№11,12 77г. №№1,2 78г.. Там как раз без люфтовая пара винт- гайка пассиковая передача с малогабаритного двигателя ДПР-2-Ф1-13 (компактное красивое решение) С червячной передачей помниться был какой-то зарубежный аппарат ( модель сейчас не вспомню). Были и с тросиковым ( ниточным ) приводом.В проигрывателе Щербака с маятниковым приводом) есть вопрос по паразитным модуляциям от этого самого маятника , хотя конструкция красивая и довольно простая в изготовлении. Вариант проигрывателя с винтом проторяли много и с очень хорошими отзывами.
В головках видаков, прецезионней и безшумней некуда, их теперь можно много наковырять, диаметр подходящий. Видел и линейные подшипники сопоставимого качества, но цена 8000 р охладила мой пыл. Видел даже готовые линейные приводы на 150мм со схемами управления, тоже прецезионные и безшумные, но это вообще для миллионеров. Пробовался такой вариант, нужен привод с натягом и обратной связью, двигатель постоянного тока страгивается не сразу и дает помеху
ТО-3 вроде 7Ж12С. Умели делать. От всех отличались.
Да-да, тоже были в хоз-ве и ТО-1 (10ж) и ТО-2(10п), почти все поотбирали попробовавшие ...
Total Posts115.4k
