Здравствуйте Господа, Помощь нужна, есть желание корректор собрать на лампах AF7 telefunken и 127 ARCTURUS Blue. По этой лампе 127, практически нет информации, какая панелька для неё? Ну или от какой лампы подходит? Ну и информации по ней побольше. Заранее благодарен...
6 минут назад, SERA45 сказал:
Смелый замысел! Но если есть по несколько ламп, чтобы выбрать кондиционные, то почему бы и нет.
Информации навалом. Скажем, из "ихнего" журнала за 1933 год - "всем радиолюбителям, несомненно, хорошо известна проблема низкого качества ламп типов 24 и 27" :smile-63: Полагаю, что 92 года спустя  данная проблема не сильно поменялась..
Мне просто очень понравилось звучание AF7 telefunken. Ну и подумал, почему бы и нет, 127 поставить. Не получится с 127 , другой винтаж поставлю.
Да, панелька у 27й самая типовая, как у г807. Китайцы делают в ассортименте. Скорее под аф7 хорошую винтажную более сложно найти...
Там сверху окно для созерцания цвета, но и как бонус, имеется возможность, если цвет утомил, спрятать блок в стойку :ab:
11 минут назад, Кружка сказал:
Основная "фишка" Арктурусов - цвет стекла. Прятать такие лампы в корпус :smile-55:
Согласен! "Загнать в стул брильянтов на сто тыщ!" (С) Иии? :smile-57:
Да и хорошо ли им в их возрасте работать на боку, тоже вопрос....
Плохо, ясное дело, но жизнь есть сплошной компромисс между хотелками, возможностями и реалиями, которые как всегда, накладывают неизгладимый отпечаток на конечный продукт :smile-55:
Можно "аудиопацанам" показать, что они синие, потом, когда никто не видит, заменить на обычные, не синие, может даже более лучшие, и задвинуть в стойку, но все приходящие будут уверены, что там, в глубине аудиосистемы, трудятся настоящие, синие :smile-17:
5 часов назад, SERA45 сказал:
На мой взгляд не самое удачное применение #27. Учитывая огромный раскрыв АХ эта лампа при соответствуюшем анодном вполне послужит драйвером. В двухкаскадном ФК может не хватить усиления, да и выхсопр великовато. Банальная 5687 здесь в тему, а если взять ранние, с "медненным" анодом, так и совсем хорошо.
28 минут назад, SERA45 сказал:
М да, маловато будет. А ежеле транс на выход поставить?
С тр в аноде, получим мю, т.е. около 9, с резистором 6,5 +-. Тр должен иметь индуктивность от 70Гн. У 5687 мю 20, если тр в анод, достаточно индуктивности в 30Гн. Вместо 5687(много за них просят) можно взять 30P12 в триоде, очень хороши и недорого.
    • Я тоже был на той выставке пару дней и слушал Шторм. Не могу сказать, что часами, но полчасика-час в общей сложности потратил, с перерывами. Особенного восторга я не ощутил тогда, но было интересно видеть данное чудо. Внешний вид людей впечатлял, как и тепловыделение. Я тогда как раз на Вестминстерах сидел с Мэнлями, после Магнепанов. Так что сравнивалось очень отчётливо.
    • Такому КП не одна сотня вольт в раскачку нужна, в нормальном триодном включении поменьше.
    • Кто-нибудь может мне объяснить в чём фишка включения рогатой подобным образом? У неё красивые ровные триодные ВАХ. Низкое внутреннее. Так и просится ТВЗ в анод. Понимаю, что раскачка требуется не шуточная, так и повторителю тоже не меньше нужно. Единственное, что напрашивается - выходник проще.
    • Воспоминания 30 летней давности, сам понимаешь... Может тогда более достойного не довелось услышать. Но запомнилось - со мной был старший брат, ст. мастер гарантийной мастерской по "нотам" тогда, плюс имеющий муз.образование, вокалом занимался . Так вот спросив его , ответ был - " Пожалуй это лучшее, что сегодня я услышал на выставке". Это тоже мне запомнилось.
    • Да уж.. Значит надо делать накала силовых трансформаторов ,с большим запасом по току.
    • Как бы SRPP на EL34 - это точно, помню разговоры на эту тему с Пономарёвым. Тогда энтузиазма у разрабов было сильно больше чем знаний вообще и представлений о конечном продукте в частности. Вышло лучше чем хуже, но не так хорошо как хорошо.
    • п.с. Я лично на выставке слушал этот усилитель часа 2, при этом одна гушка пошла в разнос и её тут же заменили, катодный выход, раскачивалась гушка одной штукой ел34, слушали джаз, там же был в это время потенциальный покупатель ( как понял, он второй день отслушивал аппарат) со своей стопкой винила и периодически просил поставить определённые треки. Лично мне звук тогда очень "зашёл", работали моноблоки на ширики Таной
    • Усилитель ШТОРМ, показанный на выставке русского хаенда в 1998 году оконечная выходная лампу гу 81 раскачивалась в качестве драйвера одной лампой el34 - выход трансформатор в катоде. «Шторм» (Storm), разработанном Николаем Пономаревым (главный инженер фирмы «Пурпурный Легион» / Jericho Sound Labs), впервые показанном на московской выставке 1998 года в гостинице «Софитель».  Как отмечал разработчик аналогичной конструкции (Евгений Аннушкин / Anashkin Audio Lab), «звук определяется тем, что подаётся на катодный повторитель преддрайвером» — в Шторме эту роль играет именно EL34.  Позже в других проектах на ГУ-81 в качестве драйвера использовалась лампа 211 — но в оригинальном Шторме 1998 года это была EL34.
    • Снят с рабочего усилителя. В наличие 3 шт. Цена - 5000 руб/шт. г.Омск Андрей +7(965)9875656
    • Конденсаторы стояли в преде, драйвер совпадает. Регулятора там не было. В преде - диф SRPP и "повторителями" на выходах. В теме про цирк и REX ничего в ответ не прозвучало. Мне, например, интересно на чем был сделан драйвер и была ли в нем вольтодобавка, как обычно в цирклотронах.
    • Памяти Александра Юрьева. Упрощенная схема Storm ( возможно, один из вариантов ). Выходной автотрансформатор наматывался пучком МГТФ, верхняя часть - витки соединялись последовательно, нижняя часть на нагрузку - параллельно. REX уже был разработан намного интереснее,  так же с выходным автотрансформатором.
    • К  сожалению , не аналог. Не вдаваясь в нюансы, всегда все китайские лампы надо предварительно проверять на основные параметры даташит. К примеру , у меня есть WE274 (на колбе) от ShuGuang Electric   c током накала 3,5 а .При даташит 2 а.    Человек купил , повёлся на ,, типа клон"" , далее сгорел с нею (силовой вторичный трансф-р питания дайверного и предв. каскадов) любимый китайский усилитель на 845 ...(х) , у меня выявили причину .  На самом усилителе по предписанию красиво смотрелась у гнезда кенотрона -  надпись 274 (2а) . Но по звучанию.   В экспертной (условно) аудиосистеме конкретный образец (я не говорю про все китайские кенотроны) сильно (субъективно) упростил тембральное разрешение , возникли т.н. ""муляжные"" , неестественные тембры голосов, инструментов .., и это в ""намоленном "" усилочке на EL12 Tel / 6072a , где советский 5ц3с (до этого в нём ставили китайский 274) с черным анодом или с серым , но тембры безупречные .
    • Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
    • При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
    • 29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
      10.7k
      114.1k
