Маги из страны ОЗ
Вот это было хорошо! Суперический бренд
Вроде они и под окталы делают. Если надо, могу узнать. -
Маленькое уточнение, это Мастеч, наш микровольтметр может показать больше и точнее, скорее всего раза в два будет хуже...
половина моих щупов ниже 70-75дб сами сифонят)))
Что-то мне напоминает очень знакомое это название ))) Павасоник, Акайва, ... Следующий будет от "Kongo" или "Audio Nope"
Костя, буду в деревне и сделаю фото! Поищу картинки и в архиве. Может и найду. Фотографировал точно... П.С. Пролистал и пока не нашёл 358-х, только 63-и попались... Значит позднее сделаю их фото. По виду они как обычные 37-е, серенькие. Форма типовая фигурная. Может и Мюллард делала... Ты спец и тебе виднее! Вот KTZ63. Не у тебя я их покупал? Уже не припомню...
Сергей, Соssor сама не делала эти лампы. Пришли фото. В Британии ЕФ37 производили только Муллард и STC. Мне больше по вкусу вторые.
Есть экраны от отечественного производителя: https://www.ozon.ru/product/msvt25-32-2sht-magnitnye-ekrany-dlya-radiolamp-noval-vysota-32mm-3398043159/?__rr=1&is_apparel_size_selected=true&sh=UIBUFm8a2g -
Написано до +40С. Если только выточить стальные толстостенные стаканы и их обмотать...
https://www.ozon.ru/product/tokoprovodyashchiy-ekraniruyushchiy-skotch-0-1-h-20-mm-h-30-m-1997372665/
Накал у них неудобный, конечно... А в остальном очень интересно! Преполахаю, что при 105В на второй сетке при сиещении -3 выходим на ток примерно 2,1мА. То есть с батарейкой будет около 2мА, как у 6J7... Практически аналог по режимам. Крутизна на уровне ЕФ37 получается. Мне ток более 2,5мА разгонять нельзя. Напряжение БП не позволяет. Ограничено 380-385В, так как конденсаторы на 400В. Вот и думаю, где граница достаточоости аноного тока в первом каскаде? Сейчас около 1,7мА.
Total Posts114.6k
