SE прямонакальные усилители
Open Club · 4 members
Спасибо за советы, хотя они ничего нового для меня не дали... . А по существу вопросов кто то сможет сказать что либо?
By Colonel Burrous · Posted
Толку нет от такого симулирования( В смысле качественного вовлечения в звук ).Если хотите проявить все прелести кенотронного звучания, тогда нужно иметь две идентичные анодные обмотки, а всё остальное-от лукавого. Станислав-то, Вам правильно посоветовал. -
Вариант на 6С2П(3П,4П)+6С19П уже предлагал. Можно заменить 6С19П на 6С41С, будет побогаче. Но это не "октал", потому не приветствуется на АП...
И самый "богатый" вариант. На входе 6Н8С или что то аналогичное по мю, второй каскад 6С4С, загнанный в нелинейную зону для "компенсации". Чуйка ус-я будет точно 1в. Кг в районе 1%. Но тут в аноде 6С4С будет "печка" ватт в 15. Не очень хочется. Нагрузить 6С4С на разделительный трансформатор пока не рассматривал. Трансформатора нет...
В такой схеме кентрон чисто для красоты, уж лучше ставить ПП мост на хороших диодах. -
Не редко на силовом трансформаторе только одна обмотка для анодного напряжения, а есть желание применить кенотрон. Для этого в одно плечё мостового выпрямителя включают пп диоды, а в другое - двух-анодный кенотрон. Естественно "просадка" выходного напряжения будет больше, чем с применением 4 пп диодов. 1. Вопрос - как "прикинуть" величину "просадки" при комбинированной схеме? На выходе желательно иметь 320-340 вольт, какое напряжение должно быть на входе выпрямителя? 2. Как "прикинуть" нагрузочную способность комбинированного выпрямителя? SE усилитель, на лампах типа 6П31С и 6Ж4 на какнал, хватит ли кенотрона 5Ц4С(М) и пп диодов? Или всё-таки ставить 5Ц3С? Может у кого есть возможность "просимулировать" данный вариант?
Ещё один хороший вариант это 6Ф12П в СРПП. Где то мелькал такой вариант. Чуйка чуть меньше, 0,7в. примерно. Кг в районе 1,5%. Меньше не будет - нет "компенсации". Зато спектр спадающий, короткий, благозвучный. Каскад предусилителя один и триод.
Один вариант устоялся. 6С5, 6П41С в триоде и ГМ70. Попадает чётко в чувствительность 1в. Кг на выходе менее 1%. Лампы все доступный и ПЭВ резисторов не требуется. Первый каскад даёт мизер искажений, в районе 0.05% Второй и выходной каскады "скомпенсированы", исходно у них КНИ в районе 2,5%.
Delivery LO-xxxx has been rescheduled to 29.09. Details: ya.cc/t/xxxx Delivery LO-xxxx has been rescheduled to 07.10. Details: ya.cc/t/xxxx Заберите, если посылка существует и отправьте чем другим или верните деньги и на этом разойдемся. В случае таки прихода отправления обязуюсь отправить назад без вскрытия, курьером с вручением в руки.
Видимо пора. Извините. Объяснять видимо не принято.
Хорошие шаговики постоянного тока в плоттерах стоят. У них высокая точность нужна. Сейчас ссылок не осталась , но в Японии их много. Там тахо уже встроено. В магнитофоне каком-то такой стоял. Наверняка есть аналоги.
Это точно. В принципе всё складывается. Выходник сейчас работает в формате 20:1 с 42 и 6L6, имеющими усиление ~7. Переключаю его по вторичке в 10:1 и с 45 выхожу на тот же уровень сигнала. В выходном сопротивлении теряю, что не принципиально при нагрузке на дроссельный вход с приличной индуктивностью, зато выигрываю в звучании. Накал выпрямлять не буду. Надеюсь отбалансировать в пределах разумного уровня фона. Лишаюсь возможности подстройки корректора под разные головы, но с учётом того, что кроме Декка сейчас ничего не слушаю - пофиг. В общем уговариваю себя опять взять в руки "кайло и лопату"! ) Почти по заветам ББ, с некоторыми поправками )))
Ну да, если важен результат, то надо себя вовремя останавливать. -
Спасибо за информацию. Никита прав, хватит мне уже переливать из пустого в порожнее и бродить в трёх соснах. Пора ставить прямонакал и закрывать тему с выходным каскадом корректора. Соберусь с силами и затею...
Total Topics10.8k
Total Posts115k
