Выходной трансформатор радиоприёмника Фестиваль
By
Sergei
in Help for beginners
By Валерий Кожин · Posted
Вот, фото первой версии изделия. Тут в лифте еще используется китайский электромагнит на 12 вольт. Пришлось городить схему ограничения его тока после срабатывания, а то он сгорел бы через пять минут работы - сильно греется. Но и с ограничением он грелся до 75 градусов. Работал он как магнит в Унитре - при его срабатывании лифт опускается. В итоге я поменял привод на шаговый. -
Решил так... Трубка это и дополнительный экран, и шелл через нее заземляется, и красивее. Печатал те детали, которые пришлось бы фрезеровать в ином случае. А фрезеровать долго, времени нет, как всегда. Все изделие в САПР было смоделировано, отправил на печать и готово (не совсем так, конечно). А то, что уж нельзя печатать, делал из металла и текстолита: шкив винта, подпятник винта, штоки лифта, шторки и контршторки оптодатчиков (они из фольгированного текстолита). -
Источник напряжения - дополнительная подгрузка тр-ра и каскада сопротивлением источника и доп.резистором...
Это лишь означает, что Ктр = 1:1,4. А вот дальше надо самому проверять. В теории индуктивности должны быть не менее 80гн/160гн.
Оставить верний на авто или перевести на фикс - сами определите. Под другие лампы и режимы посмотрите подходящие, чтобы можно было подогнать под фиксированные напряжения смещения 1,5В и 3В. П.С. С 6н16 1,5В смещения (в реальности 1,56В примерно) выглядит значительно красивее, чем 3В. Общее анодное соответственно пониже нужно будет.
Ну там в патенте рассматриваются два вида источников компенсации - тока и напряжения в сравнении.
Прошу прощения за дилетантский вопрос: что означает 10к:20к для трансформатора? С одной стороны это к-т трансформации,с другой-приведенное сопротивление первички ко вторичке. Но для какой частоты? Нужен ли шунт 20к во вторичке чтобы получить 10к в первичке?
нижний резистор убираем, катод на землю, а верхний резистор остается конечно? лампы другие планирую ставить 6н16 или 6н26.
By Navi Gator · Posted
Трансформаторы унифицированные. • ТА * ТА1-220-50, б/у, 1шт/ 320р. * ТА1-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. * ТА2-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. - ТА11-127/220-50; 1шт/ 550р. * ТА11-127/220-50, б/у, 9шт/ 420р. * ТА14-220-50, б/у, 1шт/ 450р. * ТА14-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. * ТА57-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. - ТА163-127/220-50, 8шт/ 1200р. * ТА163-127/220-50, 5шт/ 1000р. - ТА196-127/220-50 ◊, 91г, 2шт/ 1600р. - ТА276-127/220-50 ◊, 2шт/ 3300р. (гудят) • ТАН * ТАН13-127/220-50, б/у, 2шт/ 780р. * ТАН13-220-50, б/у, 1шт/ 750р. * ТАН28-220-50К, только катушки, без железа, 2шт/ 440р. • ТН * ТН12-127/220-50; б/у, 1шт/ 380р. * ТН30-127/220-50, б/у, 5шт/ 450р. * ТН30-220-50, б/у, 2шт/ 420р. * ТН46-220-50, б/у, 1шт/ 880р. - ТН56-127/220-50 ◊, 10шт/ 1250р. * ТН56-220-50; б/у, 1шт/ 1000р. * ТН60-220-50; б/у, 1шт/ 1800р. * ТН60-220-50К; б/у, 1шт/ 1700р. * ТН61-220-50; б/у, 2шт/ 1900р. • ТПП - ТПП220 220-50 ◊, 1шт/ 350р. - ТПП225 220-50 ◊, 10шт/ 350р. - ТПП231 220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП233 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП235-220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП238 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП242-220-50; 35шт/ 520р. - ТПП244 220-50 ◊, 4шт/ 600р. - ТПП245 220-50 ◊, 6шт/ 600р. * ТПП248-127/220-50; б/у, 1шт/ 500р. - ТПП252-220-50; 1шт/ 650р. - ТПП255-220-50; 2шт/ 650р. - ТПП262-220-50 ◊, 6шт/ 700р. - ТПП271-127/220-50; 1шт/ 800р. - ТПП271 220-50 ◊, 5шт/ 800р. - ТПП280 220-50 ◊, 1шт/ 850р. - ТПП287-220-50К, 1шт/ 900р. * ТПП288-220-50 б/у, 1шт/ 800р. - ТПП289-127/220-50 ◊, 1шт/ 1150р - ТППЗ01 127/220-50 ◊, 10шт/ 1500р. * ТППЗ01 220-50, б/у, 3шт/ 1300р. * ТППЗ04 127/220-50, б/у, 1шт/ 1400р. * ТППЗ05 220-50, б/у, 1шт/ 1300р. * ТППЗ07-220-50, б/у, 7шт/ 1300р. - ТПП311 220-50 ◊, 13шт/ 1800р. * ТПП314 220-50, б/у, 2шт/ 1300р. - ТПП316 220-50 ◊, 1шт/ 1900р. * ТПП317 220-50 ◊, б/у, 3шт/ 1400р. - ТПП319 220-50К, 4шт/ 1900р. * ТПП319 127/220-50, б/у, 1шт/ 1500р. * ТПП319 220-50К, б/у, 1шт/ 1300р. • ОСМ демонтаж. * ТБС-0.063, 1шт/ 800р. * ОСМ-0.4, 3шт/ 2800р. * ОСМ1-0.63 380/ 0-5-22-110, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-5/ 0-12, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-42/ 0-5-22-220, 2шт/ 3500р. * ОСМ1-1,0 380/ 0-5-110, 1шт/ 4800р. * ОСМ1-1,0 380/ 0-12/ 0-5-22-220, 1шт/ 4800р. Заказы от 500р. -
В варианте с 6Н6П поставьте литиевую 3В (3.25В) батарейку в сетку, катод на землю. Режим подкорректируется в сторону чуть большего тока. Думаю, что не крититчно, попробовать сможете в любом случае. С верхним триодом сами решите как поступить... Тоже переделать или оставить как есть.
6v6gt brimar можно и у нас на форуме увидеть. Недавно выложили квартет на продажу. 6L6GT brimar на авито видел. Наши - родные!!!
Это именно так и есть, уже попадались ранее другие точно такие же, EF804R :) Также попадались такие же иных типов якобы "Бримар"ы, и ещё каких-то якобы именитых производителей. Костя, вроде ты показывал когда то и "Бримаровские" 6п6с и 6ц5с. :) Где то имеются настоящие натуральные еф40, выглядят заметно иначе...Никаких посторонних доп.деталей римлочный баллон НЕ предусматривает.
Извините, если опоздал. Не видел эту тему. Евгений, присмотрись к распиновке ножек внутри самого баллона! Подозреваю, это 6Ж32п перепаяные на римлок.
Total Posts115.6k
