You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Ф-ка существует с разными зазорами.
По Ш важно какой остроты был штамп. Только что мотал Е96 пакет 42 мм (кенотрон) 1 Тл, катушка послойно БФ/спирт с сушкой 150 грд. (полимеризация), железо без пропитки- тишина.
E120 пакет 70 мм в гитарном было немного слышно при установке на шасси.
Ф-ка шикарный формат железа, в сборке конечно муторный, плюс каркас с нюансами, а в остальном на пять баллов. Лежит тоже 60+ кг, М85 ГК ессно.
По Ш из Альта, 1,15 Тл, собрал, как обычно прошел по торцам Бф/спирт, ну и оставил сушиться ! Включаю зудит, не сильно так, но слышно, это на деревянном столе, кидаешь его на демпфер, практически не слышно с метра, все дальнейшие потуги не имели результата.
Для себя сделал вывод, что именно во время сборки промазывать, потом уже до центрально Керна не добраться и проблему не решить.
Для того же М 102 ХК,при наборе 7 см по периметру торцов БФ и плотно набитый пакет при 1.3 Тл дал Вкл/Выкл не понять.
Прикупил тут амортизационные ножки на пружинках под усилитель.
https://aliexpress.ru/item/4001233084900.html
продавил чуть ли не на половину.... до этого стоял на полосках пенорезины ... Но их продавил....Задняя часть с выходными трансформаторами сильно тяжелая -нужно по переставлять ножки чтоб нагрузку выправить...
Тут маленький подводный камешек имеется, трансик слишком мелкий чтоб доставлять проблемы своим суббасом)))
Есть тоже маленький макет однотакт Е-96 точно siemens,76 две, 4п1л две, ez81 одна, а вот дальше не помню, завтра уточню. Стоит на резинках, не пропитан т.к. макет, только зудит, в радиусе метра можно услышать.
Собрал.....
Собрал. Запустил. Играет.
Но сильный фон от анодного напряжения.... выключаешь анодное напряжение выключателем - играет секунд 30-40 на остатках заряда в анодных конденсаторах, при включенном трансформаторе и включенном накальном напряжении.... Играет и довольно хорошо.... При выключенном анодном фона нет .....
Пока мысли убрать сопротивление между первым и вторым конденсатором -и вывести провода наружу дроссель с высокой индуктивностью не поставить - там падение напряжения большое будет .... но попробую .... есть у меня несколько дросселей.... и спаяю- даже не электронный дроссель - а типа стабилизатора - который отрезает 5-10 вольт с пульсациями ..... и выдаёт ровную линию анодного напряжения ....
Прислал мне заказчик крутые железки. Хочу-мол, именно на них охренительные дроссели. Не стал перечить. Намотал. Но, подозрительно наши ПЛ10*25 от "га..но"-трансиков совпали по габариту. Даже вырезал пару внутренних слоев.
На тестовой катушке начальная была двукратно! А вот при зазоре на требуемое - обе железки оказались равными.
