You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Где то в книжках встречал такую схему. На 6П14П.
На самом деле всё портит вторичная обмотка на 800 витков.
Правильно было выше подмечено, а можно ли ему доматать ещё витки? Есть ли место?
Если есть, ну тогда можно пушпульчик мини любой запаять
Включать как автотрансформатор. Плясать от 6-7-8, она самая толстая с минимальным сопротивлением, вероятно. Но да, как-то найти нормальное применение не особо получается.
Первичка 1271х2=2542
Вторичка аж 800 витков
Ктр 3.18
Даже для српп мало будет, альфа маловата, низа не жди
Наверное ему будет самое место в ПП усилителе для наушников, ом на 600..
Идеальная, это как? Если просто в классе А, здесь масса вариантов. Я бы сделал двойное питание и драйвер ГИ-3. Только смысла в этом немного, ту же мощность/параметры/звук можно реализовать более простыми и гуманными методами. Если забираться выше нуля на сетке ГМ-70, так есть Онгаку, куда уж идеальней? Без КП тут никак...
Вроде там не SRPP. Впрочем, можно и в SRPP, и в прочие каскады с последовательным управлением (SRCFPP, повторитель Уайта), да и в двухтактный с параллельным выходом, тот, который буржуи обзывают РРР.
