ММ & МС
Recently Browsing 1 member
Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Каким нибудь воскопарафином заплавить не ? Или что там прозрачное , цианокрилат ? Или лак разбавленый прозрачный. Пробовать капелькой :)
Купил такой лак, подойдёт ли он для покрытия колонок которые обклеены шпоном ?
Там вроде в катодах первой лампы батарейка не той полярности поставлена. -
Аморф, начальная 2.4е5, 100 Гц. У хорошего пермаллоя более миллиона бывает, при ППГ.
Имел ввиду регулировку на катоде. Лампы все какие то разные, хоть и новые
Зачем? Катод на землю через цепочку 900+100, 900 шунтировать конденсатором, 1000...2200 мкФ, в точку соединения с вторички резистор. Если хочется подобрать ООС, то переменный на несколько килоом. -
Хорошо, так и поступлю. Заменю 1 ком на 100 ом и приклею рядом многооборотный на 2 ком. Да и 27 ком переменным заменить и потом запаять оптимальный
В схеме из первого сообщения можете сделать аналогично: разбить резистор 1000 Ом на 900 и 100, и тот, что 900 шунтировать конденсатором, а в точку соединения кинуть ООС через резистор. Нет, пусть остаётся SRPP. -
Спасибо. Теперь понял. И еще вопрос и спать. Если 6н3п запаралелить как на фото выше, это что то улучшит?
Вот в этой видите нешунтированный резистор? 100 Ом, который? Вот он вместе с резистором 5...10 кОм образует делитель ООС. Которая подаётся со вторичной обмотки в катод. А цепочка 2 кОм||50...100 мкФ прозрачна для сигнала. Если опять непонятно, то примите на веру. -
В схеме туда заведена ООС, с конденсатором её просто не будет. Так понятно?
Total Topics10.1k
Total Posts109.3k
