Предварительный усилитель с фонокорректором ( 6С4П, 6Н8С, EL34 )
Open Club · 30 members
Open Club · 55 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
Странно, что об этом блюзмене, практически никто ничего не знает. Я назвал бы его манеру исполнения-олдскул блюза Западного побережья Америки. Мягкая, вкрадчивая, но чрезвычайно приятная манера исполнения. -
Делал лет 10 назад, но без декоративного оформления в красивый ящик. Написал же что делал. Останки где то лежат в тумбочке, позже если найду, сфоткаю. Режим в оконцовке поставил -анодное в районе 130 вольт, а смещение получалось само собой за счет минус 4.2 накального на землю при последовательных катодах. Отдельно БП, отдельно - лампы, причем можно было их параллелить. На каждый анод и катод свой шланг по питанию, можно было все крутить как хочешь. Дольше всего оно проработало как однокаскадный пред (входной пермаллоевый транс-лампа-разные выходные трансы) для активных АТС. Разобрал, т.к. надоела возня с аккумами. Но реанимировать можно в любой момент.
Два вывода в одно отверстие по 5вт... Либо один длинный 10вт...
Г-411, 1986г - 500р 6Ж49П-Д - 110р 6Э6П-Е - 60р Отправлю. Все лампы новые, с хранения. Есть возможность выбрать из одной партии. К Г-411 специфические панельки, но легко делаются самодельные из подходящих разъёмов ШР, РП. Если у кого есть заводские - дайте знать, куплю или поменяю на лампы.
Цит. " Сервисная плата + добавил планочки для соединения силовых конденсаторов и монтажа резисторов, ранее на 3d модели компоновки я все показывал ... планки нужно будет отломить от сервисной платы по пропилам". При монтаже резисторов на планках, 2 вывода резисторов в одно отверстие будут впаиваться, или надо исправить? Добавить отверстие под второй резистор?
Проблема в чём у самодельных конструкций? Вот стараешься - делаешь красиво, душу вкладываешь в каждый элемент - а по итогу играет "не очень". А переделывать рука не поднимается.... Сам прошёл вот пару месяцев назад. И все эти платы выкидывать приходится. Красиво стоит делать когда схема отлажена на макете или , в принципе, это отлаженная по схеме и по подбору деталей конструкция. Поэтому совет простой - пока появилось желание на данном этапе - доведите усилитель до ЗВУКА. Завершите сборку... И поставьте в тракт на прогрев ...... Больше , чем уверен у вас появятся потом , как улучшить данную схему. Но это будут потом..... и только если вы доведёте сборку до звука. Удачи в сборке.
Чиподипов не поймешь. Бывает, что текущая цена - 300 р, а на заказ -1300, если не 3000.
В своей новой конструкции я использую такую для питания мини-тора, на котором завязано питание МК, и сопутствующих ему систем, а все остальное идет через гору реле с таймерами уже со вторички тана, сложный выходит проект, но об этом сииииииииильно позднее....... P.S. в проекте задействовано 20 различных реле......
Так должен получиться или делал и разобрал, что за кроссворд? Если второе, может стоило по классике не последовательно с гашением, а отдельно каждую от выпрямителя?
Я тор напрямую запитал от такой. 40 000 мкФ в фильтре. Не сгорела еще. Не кнопку.
P.S. данные инициалы на кнопке обозначают не характеристики контактной группы, а напряжение работы светодиода, который в ней установлен, сам использую такие, проблем никогда не было .....
Total Topics9.4k
Total Posts99.3k
