Вокруг джаза
Open Club · 44 members
Территория чатем.
Open Club · 17 members
Soberi.pro
Open Club · 30 members
Open Club · 55 members
Open Club · 18 members
Да, с ним. Прекрасное исполнение! Как и Мясковский на другой стороне. У меня этот концерт есть и в стерео версии (разные издания: Мясковский/Сент Санс, Прокофьев/Мясковский). Обе пластинки потрясающие, как впрочем и молодой Ростропович! ))))
Коржевский - голова, посмотрел с интересом. Но проблема надуманная. Клацает и клацает. Это же магнитофон а не стример. Что там действительно бесит, так это гудение подмоточных моторов, которое до нуля не устранимо.
Эвона как! Вместо пыльника и куска солидола. И чтоб отверстие для выпуска запоршневого воздуха и в поршне игла перменного сечения. И кожаного стукопоглотителя, пардон тупикового упора.
Или ШИМ и ОС по фактическому положению сердечника. Но тоже может демпфер потребоваться.
Естественно не будет. Чем ближе магнитная цепь к замыканию, тем больше усилие. ПОС. При регулировке дойдет до момента трогания, а потом, по мере приближении к конечной точке, всё будет как всегда. Надо демпфер ставить, пневматический или гидравлический... или электромагнитный, как в счетчике Из за малости хода от последнего толка будет мало...
Нет модели ЭМагнита. Кто бы снял с него график напряжения с 0 и до замыкания цепи? и тока.
А если так? https://forum.datagor.ru/topic/8669-spring-se/
Можно попробовать , из расчета на ток срабатывания и ток удержания. Без ШИМ.
С Саржентом, 56 года. И как впечатление?
Тоже попозже чуток послушаю, посравниваю "Квартет для струнных" Пендерецкого в подаче 2х аппаратов...
Сейчас слушаю Виолончельный концерт Сент Санс в исполнении Ростроповича RCA LM-2016
Вариант хороший для ускорения процесса. Я тоже так иногда делал для выбора предпочтений на первичном этапе. Со временем оказывается, что в итоге слушаю в одном варианте и не хочется переключаться в другие. Это и есть цель! Лишнее убирается при очередном наведении порядка или преобразовании макета в законченное изделие. Здесь всё проще - переткнуть лампы не долго, даже накалы не отключаю. Так что вполне оперативно и скорострельно!
Вот именно в силу упомянутого - всегда стараюсь в поделках/модернизациях "для себя", по возможности, делать оперативное переключение 2...3....и тд приоритетных вариантов, "чтоб потом еще за одной не бегать" (С)... Мало ли какие новаторские идеи, настроение и пр., достаточно щелкнуть переключателем и/или переставить перемычку...
Пожалуй... Фаворит есть, но тешу себя надеждой на рывок уатсайдера )))
Total Topics9k
Total Posts99.3k
