Полевик на вход МС корректора
Очнуться Вам, посоветовал даже Никита Сергеевич (Хрюн 222). -
Извините, но создается впечатление, что посты вы пишете в состоянии алкогольного опьянения. Где логика? Читайте то, что удалили?
Как-то "убедил" приобрести, для отладки SiC, 350 МГц осциллограф. Что требуется для прямого шим GaN усилителя, и что там PCM в шим конвертирует - понятно, только вот как это изготавливать без соответственных приборов и опыта в домашних условиях... Вопрос. Хотя, как говорят умные люди, вот вам идеальный ключ, дело за малым - все остальное сделать идеальным
Ваши советы, мне точно не нужны, ибо Вы в простейшей схеме, не можете разобраться. Советы вообще ничьи не нужны, т.к. схема работает безотказно уже десятки лет. На форуме радиоэлектроники, я подробнейшим образом изложил топологию работы устройства, читайте, меня то ведь там навеки забанили, а посты мои снесли в помойку. Поскольку Вы, относитесь к разряду начинающих радиолюбителей, поясняю: вход 220 в -в розетку сети ( если у Вас она есть), выход 220в-к силовому трансформатору. Реле №1 замыкает резистор 130 ом и подаёт питание на реле №2, которое срабатывая, замыкает токогасящие резисторы в анодных цепях кенотрона. Удивительное дело, мистер матсс, Вы так активно громили меня с этой схемой на форуме радиоэлектроники и даже здесь пытаетесь, а элементарщины не понимаете, в чём дело? Ну а про ИИ, матсс, почему молчите? -
В данном случае это абстрактная величина не несущая особого смысла. А графики показывают АЧХ при различных величинах внутреннего сопротивления лампы/каскада. Для оценки качеств и совместимости мажкаскадника Вам важнее знать Ктр, индуктивность первички, размах напряжения и рабочий ток. Это позволит понять возможно ли применение данного трансформатора в Ваших конкретных условиях с выбранной лампой, режимом, и каков будет результат.
Лучше объясните, что вы хотите сделать и какую лампу нагрузить на этот (или другой) трансформатор? И какой вам желателен спад на 20гц.
Про качественные сомнений особи и не было, а тут малазийско-китайское изделие почти в СТО раз дешевле твоих японских кротов... Хотел попробовать FDA на модном нитриде галлия, но цена модулей оказалась неподъёмной (для меня на сегодня), так что пришлось выбирать между TAS6756, TAS5768 и MA12070P Планировал его использовать с вибрационными динамиками для озвучки самогонного аппарата.... А оказывается это СЛУШАТЬ можно !
Схему лучше пременнить перед силовым трансформатором. К тому же если в УМЗЧ на выходе выпрямителя стоят конденсаторы с большими ёмкостями, то ступенчатое или плавная подача питания, схема принесет больше пользы. Colonel Burrous хотя б нарисовал схему куда он подсоединил контакты реле. Ему тут в теме уже выше давали советы, видно ему эти советы не нужны. Сам я применял схему эту только перед силовыми трансформаторами чтоб сетевое напряжение 220...230 В подавалось ступенью.
Продается пара ламп 6ф6м-1 - 3т.р. бонусом могу отдать лампы с разбора старых радиоприемников , 6п6с 1955г. и 6v6gt самые первые ленинградские , одна 1950г. и с трудом но читается 1949г. на второй . так же бонусом могу отдать каркасы для трансформаторов осм-01 ( поликарбонат, лазерная резка ) три комплекта полных , четвертый только верхняя и нижняя щеки , куда делась середина , всю голову сломал , так и не вспомнил.
Ждем-с, мне унять один из 5 советских ОСМ-ов не удалось. Интересный момент: он не собирается без сдвига... Гудит при включении 380 обмотки в 230 в сеть.
Не вижу причин, почему ее нельзя, прям никак, применить к запуску лампового устройства, любого.
Кто-нибудь может объяснить что означает верхний параметр 5к ?
Попался под руку сильно и неприятно "гудячий" трансформатор, как мы любим, "от осциллографа", то ли стукнутый, то ли изначально плохо собранный, не знаю, но решил провести опыт. Синий фиксатор в магазине кончился, взял красный, посильнее который. Подковки для большей лучшести немного шлифовал на наждачке на стекле, перед намазкой. Вытащил по одной отслоившейся пластине изнутри подковок. Завтра или послезавтра "атслушаем".
Ничего плохого про качественный класс D, поэтому лет 10 назад купил японских Летающих кротов. Сначала один. Включил...послушал и купил второй. Flying Mole CA-S10. Двойное моно.
Какая конкретно, которую М.Корзинин разработал и Вы пишете что схема эта ваша ? Схема мягкого старта для УМЗЧ не предназначена в корне куда Вы её применили, очнитесь наконец.
Total Posts115.8k
