  • Replies 123
Posted Images
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
от ТУ16, но не точно.
Нас сначала готовили на ТУ-28, ТУ-16, потом изменили на АН-12, хотя по РЭО ТУ-16 и АН-12 почти одно и тоже.
Изготовление прибора - долгое дело, поэтому собрал на скорую руку с ЛАТРом на 250в на столе( правда там коврик диэлектрический заземленный), буду пока формовать емкости до 250в, в ВУП-2 там надо добавить таких в +-100в, а то там мало поставили. Первая "кошка" К50-12 100мкф 250в, напряжение на ЛАТРе 100в, на резисторе 34в, ток 2,7ма. Конечно ток маловат, наверное долго будет заряжаться, но это эксперимент, потом можно резистор уменьшить до 5-6ком. Или в приборе предусмотреть переключение на разные резисторы? Один 15ком. другой в 2-3 раза поменьше? Пока ничего не взрывается, а пугали то, пугали.Это же СССР, не Китай какой.
Да, резистор абсолютно холодный, да оно и понятно, мощность на нем выделяется 0,00025 ватта.
3 минуты назад, Aloizio сказал:
Мне кажется электролиты формуются под  постоянным напряжением. У вас похоже переменным? Пока все живые?
А как же диод КД206Б?
5 часов назад, Илья Александрович сказал:
Почему? Я конечно не пробовал их в унч еще пока, но вот интересно чтт с ними не так?
Они работают в импульсном режиме. Для долговременной работы они не годятся. Об этом писали уже на форуме:
И недавно про них было упоминание правда в какой теме не помню. Температурный режим работы у них маленький.
У меня к50-3 И или Ф, не помню, лет  под 30 работают без проблем. И в другом устройстве к50-И8.
Но не при предельном напряжении.
У меня с ними не сложилось, на К50И-8 285 вольт.
21 минуту назад, Юрий_Б сказал:
У меня К50И-3 больше года работают, полет нормальный.
Очепятка К50И-8
Напряжение снизилось до 26в на резисторе. Поднял на ЛАТРе до 150в. на резисторе 52в, ток 3,5ма. А на напряжении  250в сколько времени надо формовать? И какой ток допустим при этом?
Через часок наверное надо поднять до максимума - 250В? Не бабахнет? Может емкость закрыть кастрюлькой?
Отечественные видимо могут работать в продолжительном режиме, а вот импортные размер маленький и как они поведут себя в продолжительном режиме неизвестно. Тоже думал вот он клад, когда занимался ремонтом цифровых фотоаппаратов осталось штук десять или более не подлежащих восстановлению фотоаппаратов, думал конденсаторы хорошие, размер небольшой, номинал емкости, как у большого взрослого конденсатора, но читал где-то в интернете, что они долго не служат, температурный режим градусов до 50, защитных насечек на них нет и понял, что связываться с ними не стоит. Почему нормальные промышленные конденсаторы сопоставимой емкости имеют габариты в несколько раз больше, чем конденсаторы от фотовспышек?
26 минут назад, Юрий_Б сказал:
Я час на каждом режиме формовал.
100в, 150в, 250в - так нормально по часу для емкостей на 250в? И опять же - какой ток допустим у отформованных таким образом на 250в?
Да, электролит 76 года, то есть ему чуть меньше 50 лет.
3 минуты назад, чатем сказал:
Давно было и не вспомню, К50И-8 вообще не формовал, сразу в работу.
Вот очень хорошая статья про утечки и формовку электролитов. Там есть и отечественный К50-35, про которые спрашивал - нормальный электролит, не хуже импортных.
https://cxem.net/beginner/beginner168.php
И как понял если ток утечки несколько миллиампер. то это нормально и такой электролит можно использовать. Но конечно не ка межкаскадный. Правда сначала проверив его емкость и ESR с тангенсом угла потерь на уже отформованном конденсаторе, конечно. Да, не забудьте его сначала  обязательно разрядить, чтобы не сжечь измерительные  приборы.
Ток упал до 2,3ма на 150в, подал 250в, на резисторе 82в. ток 5,6ма. Пусть окончательно формуется, потом посмотрим ток утечки через часок.
Очки есть? Ну так вперед, мостовой выпрямитель и сразу на номинальное напряжение. Последнее латровое в 1.4 раза меньше конденсаторного.
Импортный - это что? Там фирм сильно больше двух, из приличных, а неприличных, из очередной интернет мурзилки, на которую вы ссылаетесь, сотни.
5 часов назад, чатем сказал:
Вот инструкция от производителя.  И ЯПЕРЕВОД
Для этого на конденсаторы подается номинальное напряжение через последовательное сопротивление, равное приблизительно 100 Ом при VR100 В постоянного тока, или 1000 Ом при VR >100 В постоянного тока, в течение одного часа. Затем конденсаторы хранятся в условиях отсутствия напряжения в течение 12-48 часов при температуре от 15 до 35°C. Затем необходимо измерить ток утечки, самое позднее после 48 часов. Если конденсаторы удовлетворяют требованиям по току утечки без предварительной подготовки, эту процедуру можно не выполнять.
Соответственно, что за час не зарядилось и после отстоя не пришло в норму, можно на корпуса - внутрь чего другое, как дядюшка Ли делает.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/530704/e724fb43668a157bc547c65b0cff75f8/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
27 minutes ago, sound said:
Перевел
Чтоб потом резиновые уплотнители в конденсаторах вазелином мазать?
6 часов назад, BAA сказал:
Вот это я не учел, спасибо. Придется ставить другой диод, на 1000в и добавить напряжения с ТА166, благо там это можно сделать.
Ну конечно у рубикона лучше, но я и не сравниваю К50-35 с ним.
6 часов назад, Сергей А сказал:
Да, ничиконы - супер емкости.Для них допуск на ток утечки не выше 20-25 микроампер при 20 градусах. Но ведь я и не сравниваю наши емкости с ихними самыми лучшими. А ихние несколько похуже уже будут иметь токи утечки сопоставимые например с К50-35, и наверное хуже наших типа К50-15, 24, 29, 37? Так?
У К50-12 100мкф на 250в отформованного при напряжении 180в через час ток утечки 1,2ма.Думаю не такой уж и плохой результат? Или все же плохой? Если не сравнивать его с супер хорошим импортными.
1 час назад, sound сказал:
Все хорошо, вот только формула расчета тока утечки там так переведена, что ничего не понятно. Можно ли ее как то подправить до нормального и понятного  вида?
    • 0,5 можно пробовать балериной, на малых оборотах.  NB: 0,5 и балерина - это не про привычки Волочковой.  Если тоньше, то опасно. Если только крепко зажать между чем-то вроде фанерок.
    • 0.3 Стандартная банка от масла без этикеток. Буде экран, паяный... с отверстиями для лампов.
    • https://www.vseinstrumenti.ru/category/probojniki-9655/ruko-13905/#searchQuery=Пробойник&searchType=redirect
    • Изначально в нашей дискуссии, Вы утверждали о выдающихся возможностях компьютерного 3D моделирования -  21 век, однако... По моему в 3D редакторе намного проще информативнее и быстрее. Про точность молчу - файлы моделей или отдаю сразу на ЧПУ, или, если не металл, печатаю на 3D принтеры из смолы. Точность высочайшая (матрица 12К).   По Вашему ответу, я даже не понял, кто главный конструктор/дизайнер корпуса усилителя, Вы или заказчик?   Что касательно "великолепного" баланса, откуда ему взяться? Ручки установлены, глядя на фото, по центру тяжелых трансформаторов, значительная часть металлического корпуса с электронной начинкой выходит вперед - можно конечно ее уравновесить дополнительным противовесом (применяется в строительных кранах) - на фото противовеса нет, либо поднимать одним/двумя пальцами в передней части прямоугольной и неудобной ручки.          Далее применение связующих стоек, это по сути готовая конструкция от производителя, а где же применение высокотехнологического моделирования?...   Остаются деревянные накладки расположенные в нишах между стойками, но спереди они почти не видны, опять минус.  Применено довольно замысловатое ограждение ламп, круглые отверстия под лампы мне понятны, но вот набор различных других отверстий мне непонятен, на кельтский узор не похоже?   BAA -      Я использую для сверления в тонколистовых материалах перовые сверла, конечно твердость материала и сверла имеет значение, сплавы алюминия сверлил до 3мм, думаю жесть тоже просверлить сможете, на малых оборотах с маслом. Центрирующий кончик сверла прижимает заготовку и потом вырезанный кружок, высокие и острые края (перья) сверла не меньше толщины заготовки, чисто без задиров прорезают материал. Сверлить строго вертикально, желательны сверлильная стойка или станок и крепление заготовки, как минимум в упор. На фото сверла - лучшие результаты дают третье и четвертое, первые два здесь не подойдут.
    • Где приобретали. Или давно было? И как оно правильно называется?
    • Это да, но прекрасно справляется даже с отверстиями под октал.
    • Здравствуйте Все. Для тонких жестянок у меня в стальной пластине толщиной 12мм просверлено отверстие 6мм (диаметр сверла коронки). В жести или тонкой дюрали, алюминии и т.д. сверлю отверстие 6мм, совмещаю с платиной, зажимаю струбцинами и в перёд. В тонком материале сверло "гуляет", отверстие после коронки может получится не 20, а 21, 22 мм. . В общем как-то так.
    • Да хотел пресс-просечку болтовую купить, но жесть она точно вытянет и стоит как чугуниевый мост. Хотя в металл от 1 мм очень даже ничего, даже с краской.
    • Судя по "обилию" озвученных вариантов реализации, Вы будите первым.   Так что пилите Шура, пилите, в смысле не ждите-замеряйте.
    • Если именно жесть, мм 0,3...0.4, то желательно между зажать, конечно. Меньше вероятность, что задерет в  конце сверления
    • Спасибо за ваше мнение, но хотелось бы услышать именно того, кто делал такую акустику...
    • Должно быть достаточно просто положить на плоскость. Придавить ногой. Профиля для гипсокартона подобными коронками сколько раз приходилось проходить. Садятся быстро конечно.
    • Держатель предохранителя CQ-216, 10х38 мм. С отверстием. Крепится потом куда угодно. Только не надо фанерных радиаторов. https://static.chipdip.ru/lib/921/DOC036921696.pdf
      8.9k
      98.2k
