Posted (edited)
Возможность продлить срок службы ламп, особенно мощных, довольна актуальна на сегодняшний день. Один из вариантов – плавная подача напряжения накала с последующей подачей анодного. Статья по аналогии применения, опубликована в журнале «Моделист конструктор» №10 за 1989 год, за авторством Е.Боровикова. Схемное решения на основе оригинальной схемы и работа представлена на видео по ссылке: - https://rutube.ru/video/0c35ba444ff6096fd5919dada0b2f639/
Прошу обсудить для применения мощных ламп, к примеру РР на 6С33С (ГМ-70, ГК-71 и др.), возможно совместно с драйвером.
Edited by Meshochnik
обновил ссылку
Лет 25 тому задача 4х ступеней включения успешно решалась на основе 2х шт 555 таймеров. За десять лет до того - с помощью 4х транзисторов...
Ссылку обновил, но всёравно выдаёт ошибку из-за лишних двух знаков в конце - ",/" (удалить из ссылки)
А вот прошивку так и не дождался, запрос не отвечает уже сутки, жаль.
Re: Хрюн22- "...успешно решалась на основе 2х шт 555 таймеров"
alss- "... В схемах от Lynx имеются доступные решения"
-немогли бы более подробно осветить данные решения, схемы, на худой конец - где посмотреть, почитать
Зря Вы так: по сути требуется одна восьминогая тинни13, кнопка вкл она же выкл, выходов хватит на три реле даже без буфера и светодиод индикации. Естественно 7 строк кода на каждую ступень сработки. Размеры никакие. Работает годами без сбоев. Интересующимся  наворотами типа выбора источника и т.д. можно обратиться к Климентию, мы почти одновременно задались этой проблемой, но пошли разными путями.
5 минут назад, Meshochnik сказал:
Обычно код - самое ценное, еще не разу просто так мне нникто не дал.
Спасибо. Климентию пока некогда, OTL налаживает, позже попробую списаться.
Если код не давать, для чего тогда выкладывать видео на всеобщее обозрение?? (риторический вопрос). Случай такой на портале уже был..
51 минуту назад, johnson1496 сказал:
"... и пусть со мной умрёт, моя святая тайна, мой вересковый мёд."
Пусть так, но сам писал еще лет десять назад. Это такой же труд ка и у всех, и, если не для себя, то естественно за деньги.
Давно пользовал такую схему, заказал печатные платы под неё, и ставлю сколько нужно, на все возможные случаи, только конденсаторы разные.
Насчёт кода, есть же программа FLProg. создана специально для тех кто не умеет писать программы.
Нужно просто её за пару дней освоить, и всё работает, код пишет сама.
Я делал таймер на Ардуино, изначально горит красный светодиод, всё выключено. Нажимаешь кнопку, сразу включается первое реле и красный светодиод начинает мигать, через 5 секунд первое реле отключается, и через 0,1 секунды включается второе реле, и так далее. Программа простая, только элементы подставляй и соединяй. В ютубе, рутубе и платформе есть уроки по FLProg.
Правда всё похерил, ибо китайским контроллерам доверия нет, а лампы часто дорогие.
NE555 не контроллер, есть даже Советский вариант, но слегка зная Российскую микроэлектронику, я бы больше доверял Китайским.
Вот кстати удивительно, что на Ali_шке нет подобных готовых сборок. Себе собрал на базе стандартных индустриальных реле и таймеров. Работает четко, но габаритно получается. Хочется добавить, помимо ступенчатого старта, желательно и отключение с задержкой накала. Лучший вариант разряда силовых конденсаторов самими лампами. Ни каких разрядных резисторов у меня не стоит.
Все верно, .hex это прошивка, подойдет если схема сделана 1:1. Для Кружки: у меня так и сделано - сначала накал, потом высокое двумя ступенями, отключение - начала ступенями снимаем высокое, в последнюю очередь накал. Интервал 30 сек. Тинни13 Китайская, из тех, что прошились ни одна не слетела.
2 часа назад, Meshochnik сказал:
-не могли бы более подробно осветить данные решения, схемы, на худой конец - где посмотреть, почитать
Попробуйте http://www.lynxaudio.net/
8 минут назад, johnson1496 сказал:
У меня везде так сделано, даже для 6П14П. Только
контроллером являюсь я, а исполнителем тумблер.
9 часов назад, Meshochnik сказал:
Обращайтесь... 🤝
https://aliexpress.ru/item/1005007664414461.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.4e8f4aa6tldeZ4&sku_id=12000041708663734&_ga=2.142132534.584022823.1734322633-1785176038.1706343547
Только здесь и в схеме выше надо диод параллельно подстроечнику добавить, чтобы при выключении- включении питания таймер снова запускался на настроенное время.
Делал "софт" старт Для моноблоков  на ГМ70 перекл. на 2 пол. с первого 220 через конд 8 мкф . и 2 напрямую. . Никаких  555 и тп.  " дешево , надежно и... "
Ручной софт-старт это безусловно самый надежный старт. Однако аппаратный старт интересен не менее. Пока остановился на применении 1182ПМ1 с реле - просто попробовать, по результату попробую отписаться
В 13.12.2024 в 22:17, Sergio сказал:
Можно и Ардуино присобачить... Почему нет?
мой товарищ сделал блок управления питанием на Ардуино. Тайминги программируются, предусмотрена защита по отключению питания, по изменению тока потребления. Переключение контакторами, балластные резисторы. Недостаток - не предусмотрел разрядные резисторы.
    • У меня нет этой информации - лампы с разным принтом - одна с шершавым анодом, другая с черным гладким. Сколько не пытался разницы в их звуке не услышал.
    • Чатем, дружище, не морочьте людям головы, Вас учить бесполезно, сделайте и послушайте, хватит разговоров! Иначе просто грохну тему.
    • Именно! Переделывать её - сомнительное удовольствие. ) Я просто иногда вижу однозначные суждения и интересуюсь... Да и не каждый готов вход корректора под баланс переделывать. Потому одного единственно верного решения не существуют в реальных разнородных системах.
    • На трёхвыводных не получается... Декка можно к ним же отнести, если не переделывать.
    • Расскажите как сделать баланс на картридже Декка с двумя вертикальными катушками и одной горизонтальной соединёнными звездой и общим (-) выходом сигнала?
    • На всех практически.
    • Берём хоР-Рошие каменные диоды и не морочим себе голову!
    • Не во всех картриджах это возможно в принципе
    • Ну а звук сдвоенной( обе половинки в параллель) 6Ж43П в триоде и в СРПП и соответственно в ОТЛ - ну я даже не знаю, слушать надо. Её ВАХ в триоде я не видел, поэтому на счет её линейности в триоде  ничего сказать не могу. Хотя уже то, что имеем параллельное включение ламп(половинок) наводит на размышления о качестве звука. СРПП на выходе и еще и в ОТЛ раньше не слышал как звучит, все впереди.Например 6Э5П в обычном включении в триоде и с выходным трансом слишком маленькое усиление, мне не подошло. А вот в СРПП и в ОТЛ будет больше, но вот как это отразится на звуке - не послушаешь, не узнаешь. Многие СРПП критикуют именно за звук.Мнения на счет ОТЛ взамен выходного транса - тоже разные суждения.В общем пока сам не послушаешь, ничего решить для себя невозможно.
    • Балансное подключение устраняет монигия косяки проводки тонарма.
    • Это по детальным фото проще тебе самому определить, если Александр их сделает.  У него их два типа, насколько помню.
    • ОФФ. Я особотяжёлые ламповые приборы, УМ например, корректор, всегда ставлю на квадратики из толстого плотного войлока (30х30х20мм). Так нравится больше всего. Конусы остались под АС и вертушкой на многоуровневой комбинированной развязке. Лампа вся на войлоке, как только в деревянный дом система переехала.
    • Формально, в тех данных, написаны какие то большие допустимые напряжения, и указано, что они, 6х6с, и для выпрямления тоже годятся. Но решение - один баллон = 1 единичный диод и на каждый своя, от всего отдельная, обмотка накала, вроде очевидно и безальтернативно? Для большей убедительности берём очки,лупы и пр.аналогичные приборы и рассматриваем устройство , благо лампа стеклянная. Во всяких приличных промышленных изделиях минусА выпрямляются кенотронами типа AZ, EZ и тп. Как сейчас помню - чудесный киноусилмтель RCA на 2а3, минус смещения на, кажется, 80. В другом случае, на совсем милламперы,  стояла лампа типа 26, с пояснением - она быстрее всех нагревается и первым поэтому подаётся минус. Как обычно, "...ещё Мыкола Хохоль знав!"(С)
    • Вот-вот! Практика - наше всё! Экспериментируем и слушаем. )
    • Какая боль-какая боль - лампа 6х6с - копеечная, но при выходе из строя закоротила и в результате у меня пробило конденсаторы Black GATE WKZ - они по 1 тыс. долларов тогда покупались....... Было очень неприятно......... И тяжёлые воспоминания до сих пор. 6х6с - это детекторные диоды для радиоприемников и для выпрямления анодного питания они не предназначены - выходят из строя .... причём при выходе из строя часто бывает не разрыв, а КЗ - короткое замыкание.
      10.9k
      116k
