1. Замкнуть аудио вход усилителя или выставить резистор громкости в минимальное положение.
2. Подключить к выходу усилителя эквивалент нагрузки - резистор 8_Ом х 20 Вт (через сервисную плату).
3. Подать напряжение накала на лампы VL3-VL7, VL8-VL12.
4. Подать напряжение смещения (-Ug2), заранее выставив его максимальным при помощи переменного резистора R43 (BIAS).
5. R33 выставить в среднее положение (корректировка смещения операционного усилителя. Базово регулировка не потребуется).
6. Подключить питание (+U1/-U1) на интегратор OU1.
7. Подать питание накала на лампы VL1, VL2 и на схему SOFTSTART (сервисная плата):
7.1 Через 10 сек сработает реле Relay1 и подаст переменное анодное напряжение через токоограничивающие резисторы R40/1,2,3,4 на силовой мост D5 двухполярного выпрямителя и удвоитель анодного напряжения D8, D9 предварительных ламповых каскадов VL1, VL2.
7.2 Через 1 мин после заряда анодных конденсаторов С13-С18 сработает реле Relay2 и зашунтирует резисторы SOFTSTART R40/1,2,3,4/
7.3 Анодные напряжения +Ea2, +Ea1, -Ea1 будут поданы на соответствующие ламповые каскады.
7.4 Через 2 мин, после стабилизации переходных процессов, сработает реле Relay3 и подключит нагрузочный резистор 8 Ом х 20 Вт (эквивалент нагрузки) выходному ламповому каскаду.
7.5 В момент включения усилителя при подключенной цепи ALARM срабатывает защита на время необходимое для зарядки конденсаторов C50, C51, C52 схемы защиты. При этом будет гореть индикатор защиты LED4 (ALARM).
8. После прогрева всех лам и стабилизации параметров всех питающих напряжений, необходимо выставить рабочий ток ламп выходного каскад VL3-VL7, VL8-VL12. Для этого медленно уменьшая напряжение смещения (-Ug2) переменным резистором R43 добиться падения напряжения на катодных резисторах R27, R28, R29, R30, R31 равным 65мВ (0,065 В), при условии, что катодные резисторы все равны 1_Ом и анодное напряжение равно +/-165в. Если анодные напряжения отличаются в большую или меньшую сторону или катодные резисторы выбраны другого номинала, то падение напряжения необходимо пересчитать из условия максимальной рассеиваемой мощности на аноде каждой из выходных ламп 11Вт (лучше 10Вт чтоб лампы не работали на пределе и был небольшой люфт для изменения сетевого напряжения питания). Надеюсь, все помнят формулы:
P=ΔU х I
где мощность, Вт = [падение напряжения на лампе, В] х [ток через лампу, А].
I = U/R
где ток, А = [падение напряжения, В] / [сопротивление, Ом]
В процессе настройки тока нижнего каскада ламп необходимо контролировать, чтоб интегратор синхронно уменьшал напряжение смещения на сетках ламп верхнего этажа и контролировать ток через верхние лампы на катодных резисторах R22, R23, R24, R25, R26. При этом также контролировать постоянное напряжение на выходе усилителя на нагрузочном резисторе 8_Ом. При этом необходимо добиться условия, чтоб при установке рабочих токов выходных ламп напряжение на выходе OU1 (вывод 6) >>0<< было равно нулю, для этого предусмотрен регулятор R36 (DC OUT), что обеспечит максимальный диапазон работы интегратора. Возможно, придется подобрать резистор R35 если диапазона регулировки R36 будет недостаточно.
Если токи ламп выставлены с учетом максимальной рассеиваемой мощности анода выходных ламп, и постоянное напряжение на выходе усилителя не превышает 100 мВ (в идеале 10-30), можно считать усилитель настроенным по постоянному току.
9. Далее, необходимо настроить ФИ (фазоинвертор), для этого подключить вместо эквивалента нагрузки акустическую систему и подать на вход усилителя синусоидальный сигнал от генератора амплитудой 0,5 В (амплитудного значения) и резистором R12 установить амплитуду сигнала на конденсаторе C8 в 1,5 раза меньше чем на конденсаторе C7. При наличии анализатора спектра, точную настройку ФИ осуществить по минимуму гармонических искажений на выходе усилителя.
10. Заменить генератор на аудио источник звука и оценить звучание усилителя.
11. Возможно, после прогрева ламп через несколько часов процедуру настройки повторить.
ВОЗМОЖНО ЧТО-ТО УПУСТИЛ ИЗ ВИДУ...ПИСАЛ НА СКОРУЮ РУКУ...
2 часа назад, Климентий сказал:
P=ΔU х I
I = U/R
Чтото я погорячился в пункте 9. ФИ лучше настраивать также с эквивалентом нагрузки... А не с акустической системой... А то слушать звук синуса в 1кгц так себе удовольствие...
7 часов назад, Климентий сказал:
В целом все понятно, спасибо! Резистор ОООС какого номинала подбирать и на каком этапе?
42 минуты назад, Antur сказал:
Резистор ооос можно особо не подбирать поставить какой указан 1,3-1,5ком ... И будет норм. 👌
впаивать резистор ооос необходимо сразу до первого включения усилителя, так как резистор ооос частично участвует в формировании режима первого лампового каскада.
При этом чувствительность усилителя будет примерно 0,7-0,8в амплитудного.
2 часа назад, Antur сказал:
Ждем запуск... 🚀 вы будите Гагарин данного проекта 😂
Кстати, еще дополнение. Система защиты имеет 3 входа на сервисной плате. 1 вход от акустической системы для ее защиты. И 2 входа от питания выходного каскада +/-165в. Защита по питанию срабатывает при перекосе питания в плечах. Величину перекоса можно настроить номиналом сопротивлений которые по умолчанию 470к 2вт, что соответствует порогам срабатывания примерно 5в.
Так вот при настройке думаю защиту по питанию можно отключить для исключения ложных срабатываний. К томуже тут есть нюанс, в том, что анодное напряжение питания предварительных каскадов получается путем удвоения анодного напряжения оконечного кскада положительного плеча. В результате положительное плече питания будет немного больше нагружено относительно отрицательного. Поэтому с защитой по питанию нужно быть аккуратным и настроить индивидуально. 🤝
Климентий, спасибо! Получил! В машине остались, завтра занесу домой и вскрою, будут фото.
9 часов назад, Климентий сказал:
Друзья, кто корпуса заказывали, всем отправили их с завода? Трек номера прислали?
Я позже всех наверное получу, но уже едут :smile-59:
Фото корпуса, плёнку не снимаю, увезу на работу, нужно покрасить шасси и прикинуть по крепежу :drinks:
12 часов назад, Timbuktu сказал:
По крепежу я распишу подробно что и как монтировать... 👨‍🔧 чтоб голову не ломали... 😉 и кнопки и переклбчатели и разъёмы все покажу какие заложены в проект корпуса...
14 часов назад, Timbuktu сказал:
В нижнем основании часть отверстий вырезаны диаметром 2,5мм, для нарезки резьбы в них м3.
А часть отверстий 5мм для запрессовки в них резьбовых втулок.
Все что заказывал лично ниже ссылками даю... Корпуса проектировались под такие комплектующие...
Гнездо сетевое, разъем С14 на корпус с предохранителем, на защелках
https://ozon.ru/t/d722vtu
Тумблер выключатель E-TEN13221 15А, 250В, 6-Pin (красный), Медные аксессуары
https://ozon.ru/t/Tz114HX
Тумблер выключатель E-TEN1221 15А, 250В, 4-Pin (красный), Медные аксессуары
https://ozon.ru/t/1EOOaI9
Заклепка 3 x 9 мм M3 100 шт.
https://ozon.ru/t/lwTTvma
Винт ISO7380 М3х6 10.9 окс (упак 200 шт)
https://ozon.ru/t/b2llD9x
Провод монтажный МГШВ 1,00 чёрный, 30м
https://ozon.ru/t/EALLbTo
Заклепочник ручной для резьбовых заклепок M3-M6 Gigant GHR-6
https://ozon.ru/t/yCBBG3G
Смотри, что есть на AliExpress! Zimir ультратонкие шестигранные болты из нержавеющей стали M1.6-M8 за 127 ₽ - уже со скидкой 36%
https://ali.click/p2gb71w
Смотри, что есть на AliExpress! Hi-Fi серебряный RCA разъем, красный за 1 329 ₽ - уже со скидкой 18%
https://ali.click/43gb711
Смотри, что есть на AliExpress! Металлический кнопочный переключатель для сварки за 41 ₽ - уже со скидкой 49%
https://ali.click/n3gb71p
Смотри, что есть на AliExpress! Металлический кнопочный переключатель для сварки за 73 ₽ - уже со скидкой 50%
https://ali.click/14gb71z
Смотри, что есть на AliExpress! ZONSANTA Винты из нержавеющей стали ISO7380 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 за 118 ₽ - уже со скидкой 29%
https://ali.click/e4gb71c
Смотри, что есть на AliExpress! Латунные шестигранные стойки-прокладки JARBLUE M2 M2.5 M3 M4 M5 за 68 ₽ - уже со скидкой 30%
https://ali.click/w4gb713
Дополнительно, для крепления конденсаторов основных 6шт в каждом корпусе, которые крепятся на основание в котором 6 отверстий . нужны изолирующие прокладки и крышки. У меня 3d модели этих элементов есть для печати на 3d принтере... Могу напечатать и отправить вам. Могу скинуть модели, сами напечатаете. 🖨️
6 минут назад, Климентий сказал:
Мне модели пожалуйста :smile-59:
10 часов назад, ЧАК сказал:
Получил!  Качество на высоте.
Респект Климентию за разработку.
Кстати, тоже из опыта... После снятия защитной пленки, в зонах реза на зеркальной поверхности будут следы 👣 от обгоревшей пленки и клея... Смываются аккуратно ватным тампоном смоченным ацетоном или растворителем 646...
Ну вот корпуса наконец доехали и до меня, качество изготовления хорошее, дизайн продуманый, сами по себе достаточно легкие. Климентию благодарность. Закупаюсь заклепками и начинаю собирать...
А я улетаю в отпуск 🛫 до середины лета... И видимо к проекту вернусь только осенью... 🍂🍂🍂
Но с интересом буду ждать ваших реализаций... 💎
всегда буду навязи, и по возможности буду отвечать на ваши вопросы если...
Коллеги, давно тема не кипит энтузиазмом... Неужели все, за исключением пары участников, купили платы и положили их в дальний ящик.. Неужели никому нечего показать в группе по статусу сборки...?
    • Климентий, так лето, все "кипят" на даче.....
    • Коллеги, давно тема не кипит энтузиазмом... Неужели все, за исключением пары участников, купили платы и положили их в дальний ящик.. Неужели никому нечего показать в группе по статусу сборки...?
    • Это лишь пустое утверждение, как и тысяча обратных можно услышать . Одни слышали в удачном оформлении и грамотно собранных и дОлжном помещении эти дины и в восторге, другие лишь убогое и в неподобающем помещении - для них вата. Мнения на счёт 4а32 настолько кардинально разнятся, что любой спор давно безполезен.
    • Вот еще высокоомный динамик - 1А-22. Re 25-27 Ом. Это вообще высокочастотник. И если свеженький и не убитый то 15 Кил у него прекрасно слышно (видно микрофоном без завала). У многих очень высокоомных динамиков на керне устанавлены КЗ витки, что заметно снижает индуктивность ЗК...
    • Я скажу одно, 4а32 и есть "вата".
    • Мне графики нужны не были, да и компа тогда, в конце 90х, ещё в помине не было. На моих вч были обозначены до 14 кгц и эти 14кгц я прекрасно слышал ушами с тестового винила , а позднее и с тестового сд , вот 16 уже всё, но 14, как и заявлено производителем, было очень хорошо слышно, так что не совсем понятно, что за динамики у Вас и как и в каком помещении Вы все эти ачх снимаете. Валерий, почитайте по ссылочке выше про снятие АЧХ, может что-то полезное для себя отметите. Впрочем, у нас и на форуме по динамикам спецы есть, может тоже выскажут что....
    • Вот пара 4А-32 попавшие в руки. Заводом заявлено 16 000.  Один дотянул до 11 кГц второй до 12кГц.  Дальше даже не спад, обвал. На средних частотах горбина в +5 дб, это нормально, зато не "вата".
    • Сергей Гудков 20.10.2025 на 21:42 Для измерения АЧХ нужна аттестованная безэховая камера, сертифицированное оборудование и специалисты с периодической поверкой СИ. В любительской практике измерение АЧХ имеет только качественный характер, по принципу больше-меньше. Например, если установить измерительный микрофон на стойку перед акустической системой и оставить его в неизменном положении в каждом тесте, то это может помочь настроить разделительные фильтры или хотя бы избежать грубых ошибок, таких как неправильная фазировка. При изменении расположения акустических систем и микрофона графики АЧХ изменяются произвольным образом, поскольку изменяется не только угол, расстояние, появляются другие отраженные волны, другая интерференция, но и внешний шум носящий вероятностный характер в других точках измерения будет другой. Также измерения часто производятся, не в измерительном щите, а в ящике со набором стоячих волн и резонансов. Точность акустических измерений АЧХ в любительских условиях обычно невысока. Результат измерений не является истинным, и не отражает реальных АЧХ головок или акустических систем. Используется как вспомогательный способ тестирования исправности всех компонентов системы и их влияния. Например, влияние высокочастотного рупора головки 10ГДШ-1-4, на рис.1. Другим инструментом настройки является измерение параметров TS, но не забывайте они также измеряются на малых уровнях сигнала.   Возможно пригодиться почитать? Измерение АЧХ https://ldsound.info/frequency-response-measurement/
    • Измерялка - как вариант. Чувак купил, непонятно где, пластмассовый штангенциркуль, на 10 мм - 1 мм отклонения, принёс на работу, как каманный штангенциркуль, чтобы. Мастер ему велел сделать эскиз кое-чего, тот сделал. Отдали эскиз станочнику. Станочник сделал, точно по эскизу. Ставить на место - не лезет. Икромет был знатный... ))) Было на самом деле.
    • Измерение микрофоном - это хорошо. Но есть ещё кривые равной громкости, характеризуют с психоакустической точки зрения среднестатистического человека, там спады в воприятии ниже и выше СЧ, модно наблюдать на графиках. Плюс, есть, могут быть, индивидуальные особенности.
    • да все много проще , когда гитлер отступал , все это бросил в спешке , а этот браток нынче подобрал , и пытается судьбу на .....ть , в лампах он понимает ровно столько , сколько я в реактивных моторах ((((  , нахватаются люди в интернете разных верхушек , типа  лампы нос и ниб , подобранная пара итд  , ну где он там в этом гнилье увидел перфорированные аноды ? ладно , Бог ему судья , пусть делает что хочется , все точка !!!! а то тема продажи превратится в форум. ............................................................................................. и так , много чего выбыло , в продаже по прежнему лампы 6э5п , с прекрасным звуком , хоть и разрабатывались если мне ни с кем не изменяет моя память для осциллографов , одна лампочка 8э5п в триодном включении раскачивает такого гиганта как 6с33с , мало усиления ? ни кто не мешает перевести ее в тетродное включение . 150р.шт.
    • 10гдш без подтяжки вч драйвером звучит как " с ватой в ушах" в отличии от того же 4а32
    • Не правдоподобно
      10.2k
      110.4k
