Наши тоже уже едут. Есть вопрос: паспортный номинальный анодный ток 6С19П 95мА, на какой реальный ток в анод одной лампы расчитывать по факту?
44 минуты назад, Antur сказал:
В режиме покоя примерно 65мА... Это зависит от того какое анодное напряжение у вас будет на выходных лаипах... Главный критерий не превышать 11вт на анодах...
3 часа назад, Antur сказал:
На это обращать внимание не нужно, у 6С19П максимальный ток анода 140мА, а в режиме АВ импульсный ток может быть существенно больше, это нормально.
В режиме А всё просто: умножили ток покоя на напряжение катод-анод=получили мощность, если она не превышает допустимую(у 6С19П указано 11Вт), то всё отлично, в режиме с отсечкой(В, АВ) несколько сложнее.
  • 4 weeks later...
В 19.09.2025 в 07:46, Климентий сказал:
Коллеги, к у всех есть понимание по корпусам? Кому-то было бы интересно также коллективный заказ на корпуса сделать?
Я себе однозначно буду заказывать корпуса моноблочные.
Климетий,!
Вы узнавали сколько будет стоить корпуса?
Интересует цена на корпуса, для пары моноблоков.
6 часов назад, ЧАК сказал:
Климетий,!
Добрый день!
Нет. Корпусами я еще не занимался.
У меня следующий план:
- дождаться доставку плат из Китая.
- собрать один канал на заводских платах... Все финально проверить, настроить...
- приступить к проектированию корпусов.
В целом концептуально корпуса какие будут я уже выкладывал фото в ветке. Но я хочу дополнить проект стрелочными индикаторами показывающими потребление анодного тока в плечах выходного каскада, и индикатором постоянного напряжения на выходе усилителя. У меня есть несколько разных индикаторов и какие в итоге я применю пока не решил. Поэтому итоговые мелкие доработки проекта корпусов еще не делал.
Касательно индикаторов... Как раз сегодня запустил и проверил в работе индикатор постоянки на выходе усилителя... Т.к. головки двуполярные и со шкалой +/-30 миллиАмпер, то напрямую подключить их не получилось на выход, сопротивление у них 1 Ом... Пришлось сделать небольшой усилитель для индикатора... Фото ниже... Усилитель спроектирован так, что на краях диапазона шкалы, усилитель естественным образом ограничивает амплитуду напряжения... Фото ниже...
Если нужны будут кому-то такие индикаторы у меня есть лишние. Могу отправить вместе с платами. На каждый моноблок нужен такой индикатор...
Ну а пока едут платы... Я всерано не теряю надежду и делаю усилитель по основным узлам...
Переделал шкалы стрелочного индикатора под измерение постоянной составляющей на выходе усилителя ... На мой вкус получилось не плохо...
Для эксперимента взял индикатор с разбитым корпусом который не жалко было испортить... Но все получилось... 👍
17 часов назад, Kutun сказал:
Пока ждем платы занимаюсь схемой для управления стрелочным симметричным индикатором для контроля постоянки на выходе усилителя...
Схема кажется огромной, но все просто... Имеет все защиты от повреждения прибора... Стрелочники низкоомные оказались, сопротивление рамки 1 Ом поэтому напрямую к выходу усилителя не подключить... Пришлось целую схему сочинять... Плюс защита на двухпороговом компараторе...
Резистор R10 это имитация рамки прибора...
В общем от безделья трудимся на всю катушку... 😂
А еще как вариант... Можно все это измерять цифровым способом... Тот же микроконтроллер Atmega328 имеет на борту 4шт АЦП... Легко можно из приспособить для измерения ...
А токи в плечах анодного измерять датчиками холла миниатюрными и оцифровывать АЦП... И выводить на цифровой индикатор... Такой проект у меня тоже имеется... 😉
Есть пара таких приборов.
65*65мм. Сопротивление 1,5 Ома.
Если повернуть стрелу с рамкой в центр и нарисовать новую шкалу???
Клеммы у них не по центру только.
4 часа назад, ЧАК сказал:
Честно сказать не знаю... Получится у вас стрелку в центре выставить? Чтото сомневаюсь сто там такой диапазон регулировки положения стрелки имеется...
А если получится, скорее всего пружина маятниковая будет перекошена ... И показания будет неравномерными в положительной и отрицательной областях...
Лучше искать сразу прибор заводского исполнения двухполярный... На авито их кучи продаётся...
Я, заказывал все полупроводники и реле, на 6 сервисных плат. Часть получил в течении месяца, вторая часть зависла на границе, примерно с нашими платами. сегодня получил вторую половину кроме 3 позиций, они тоже на подходе.
Надеюсь платы тоже двинулись с места)).
1 час назад, ЧАК сказал:
Тоже очень на это надеюсь... Ждем... 🤞
Пока вестей от китайцев-казахов никаких... Полная тишина... 😔местоположение посылки также числится граница Китая ... В доставку в Россию посылка не поступила... Ждем и надеемся что до нового года все таки все разрешится и движение пойдет...
Ну а пока проект стоит на паузе... Делаю всякие сервисные устройства для измерения тока анодного и напряжения на выходе усилителя...
Такие вот получаются конструкции...
Друзья... Всех с наступающим новым годом! 🎄
Год был тяжелый... Но мы справились... 💪
Всем удачи в новом году... И реализации нашего совместного  проекта...
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_5v_60a_300w_mean_well_s-350-5_7662618600?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Блок питания 5V 60A 300W Mean Well S-350-5
Возможно кому-то будет интересно... Для отл вполне сойдет для питания накала... Если конечно там есть регулировка напряжения... Поднять на 1в и будет норм
    • Мониторы предназначены для использования в сочетании со сверхлинейными усилителями для полной взаимной реализации всех достоинств. С ламповыми усилителями применять не рекомендуется.
    • НЧ динамик бумажный, профиль экспонента, подвес тороидальный, материал резина. Ширина намотки катушки 22 мм. Внутренний диаметр катушки 75,5 мм. Провод медный. Магнит ферритовый 154х82х20, индукция в зазоре 1,2 Тл. ВЧ звено рупорное, головка Faital HF108. Профиль задней поверхности рупора оптимизирован для подавления выброса на АЧХ НЧ излучателя в области 800 Гц. Для расширения диаграмы направленности на ВЧ краю звукового диапазона в горловину рупора установлено тело Венте. Внутри корпуса установлены перегородки для подавления полуволновых резонансов. Форма передней панели оптимизирована для подавления дифракционных искажений АЧХ.   Кроссовер второго порядка. Выравнивание динамических головок по звуковому давлению резистивным делителем напряжения. Также приняты меры для обеспечения минимальной зависимости Z от частоты входного сигнала. Диаграмма направленности 90х90 градусов. Долговременная мощность 400 Вт. Пиковая мощность 800 Вт. Уровень термокомпрессии при подводимой мощности 100 Вт не более 0,5 дБ.
    • Мне интересно. Подробнее. Спасибо
    • А по конкретней можно? То что вы сейчас интерпретировали, не соответствует действительности. Вот вам мой ответ: "Мойша, во-первых, выиграл не в лото, а в преферанс, во-вторых, не Волгу, а три рубля и в-третьих, не выиграл, а проиграл". К шикарному результату и шёл.
    • У нас в клубе отсутсвует тема акустики. За неимением такого места размещаю в усилителях мощности. Серийный образец. Коаксиальный студийный монитор ближнего среднего поля. НЧ 10", ВЧ 1,75" и рупор тракстрисса. Частота раздела 1200 Гц. Неравномерность АЧХ +-2 дБ в полосе 100-10000 Гц. Заявленная неравномерность обеспечивается только при использовании АС с усилителем с нулевым выходным сопротивлением. Диапазон воспроизводимых частот 28-22000 Гц по уровню -8 дБ. Чувствительность 86 дБ/Вт/м. Максимальное звуковое давление 122 дБ. Объем НЧ оформления 60 л. Кроссовер пассивный. Кому интересно дам более подробную информацию и более пристойные фотографии. Ничего не мешает использовать в качестве домашней акустики.
    • В цепи питания SE усилителя как раз и проходит тот самый сигнал с широким динамическим диапазоном. В остальном не понятно, что конкретно хотели сказать.
    • Пигите конкретней  с  чем  надо сравнивать мбго. И в питании,  это ж не малосигнальная цепь ?, сравнивались мбго. Хуже приличных эл литов. Что касается тип диелектрика, как будто это влияет одно лишь. С одинаковым  типом  по звуку отличаются,  и очень заметно.
    • Пишем лишь бы что- то написать)). Завтра с утра прочитайте внимательно мой пост, потом свой ответ на него и подумайте.
    • Не ввдумваайте  Мбго сравнивал и с фольговыми и не с фольговыми. И с эл литами. Звук такой на свои днньги на все  100 руб.  конкуриркющие аналоги например стоят и 10 тыс и 100 тыс . И также отрабатваают каждый рубль. Так что мбго хороши в своей категории, скажем ,  уровня 100 руб. Результат будет соответствующий. На все 100 ;))
    • Ну раз на шириках и лампах 30-х годов проверили, значит так оно и есть))). Если серьезно, то конденсаторы мбго не предназначены для использования в малосигнальных цепях или там где сигналы имеют большой динамический диапазон.  также как и любые бумажные с напылением обкладок. Прежде чем сравнивать конденсаторы надо убедиться, что у них одинаковая конструкция, какой смысл сравнивать фольговый конденсатор и конденсатор с напыленным там и так все понятно, это ещё при условии, что диэлектрики одинаковые, Далее при так называемых сравнениях трудно некоторым быть объективными, ведь есть любители у которых от одного вида сименса 30-х годов автоматически прочищаются уши)). Раздевать мбго, на мой взгляд, есть смысл только в том случае если нужно уменьшить размеры этой батареи.
    • Смотрю, грусть я напустил... "... как мысли чёрные к тебе придут, откупори шампанского бутылку, иль перечти "Женитьбу Фигаро"" (С) ХардУ хорошую можно послушать...
    • Я к тому рассказал эту историю про измазанную вазу, чтобы выразить свою точку зрения, немного иронично: сделал кривовато, не совсем идеально - да и наплевать. Функционирует, радует - и то дело. Через 50 лет (гарантированно; а то и меньше) всё это не будет иметь никакого значения. Суета сует. Развлекаемя электричеством.
    • Дак в Ваших же постах . Сначала Вы разбирались с фи , потом не придя к результату отправили перематывать твз , выяснили что там железо не 0.35 , заказали новые твз и вуаля , смотрите , все стало шикарно , сигнал с фи отличный и вообще все кокакола.  Или Вы что то пропустили в своём повествовании , случайно или намеренно
    • Любая религия придумана для усмерения рабов божьих. Богобоязненные и нужны, иначе как править ими?
    • Если не найду лампы 6MJ6/6LQ6, которые я тоже ищу, то рассмотрю к покупке EL500/502/504 новые - 2 шт. 6П36С у меня есть - не предлагать.
      10.1k
      110.6k
