Готовые есть такие трансики в АС которые от "длинной линии" работают. Типа радиотрансляции. В тех же усилителях, трансляционных, даже на транзисторах. Я было года два назад хотел сделать маленький усилитель, и стоял выбор или srpp с согласующим тр-ром или обычный se. Вот как раз недавно и сделал тот se, а может и зря... Трансики согласующие и в кинапе были и у демократов, вообщем не редкость, мои были от бига, залитые, разобрать их на железо даже рука не поднималась :)
Коллеги, возникла идея сделать усилитель оптимально функциональным. А именно добавить как дополнительную опцию согласующий трансформатор ... Возможно подключаемый последовательно с конденсатором выходным для упрощения трансформатора и отсутствия немагнитного зазора... Обычный тор чтоб можно было поставить... И тумблер... Чистый ОТЛ или через согласующий трансформатор... И выбирать по ситуации...
На 5 пар ламп какой транс нужен будет? Есть методика расчета транса согласующего для такой схемотехники?
Была у меня чешская акустика с трансляционными трансформаторами, вот она бы подошла.:smile-09:
15 минут назад, AlexKorotov сказал:
Ага, наши зарубежные коллеги тоже их используют для этих целей. Пример:
Радиоламповые усилители: трансформаторы для линий 100В
Придумано было ещё раньше. Как и опробовано. Не нами.:smile-11:
Спасибо! Я в курсе... Но, это как у птенцов, - из Радио узнал на много лет раньше, чем прочёл патенты...:smile-03:
  • 4 weeks later...
9 часов назад, чатем сказал:
Что то какая то подозрительная тишина в ветке. Проект не удался?
Ничего подозрительного... Новый год, отпуск, работа, семья... Все не успеваю... + параллельно несколько других проектов собираю...
Также почти готов проект измерительной приставки для измерительного комплекса на базе аудиокарты... Все во едино собирается постепенно как пазл...
Плюс прибор для измерения вах ламп у меня вышел из строя... Тоже на его ремонт время потратил... Лампы то нужно подобрать для проекта...
Проект на 6с19п однозначно будет доведен до логического завершения ... Измерения все покажут...
Так что все будет...
Хотя если честно желание пропало чтото делать и выкладывать на форум... Благодаря отдельным участникам форума...
Только из уважения к противоположной части форума доведу дело до логичекого завершения как обещал...
  • 2 months later...
т.к. лампы для проекта удачно отобраны в группы при помощи утилиты которую описывал в соседней ветке (никто интереса не проявил к вопросу подбора лам, я его далее закрыл...свою цель достиг...дальше видно будет)...
Доработал плату проекта на 6с19п.
Добавил разделительный конденсатор для верхнего этажа и добавил отдельное смещение для верхнего этажа. Теперь схема стала проще управляться и настраиваться... Далее доработка макета и измерения...
  • Like (+1) 5
По ощущениям неоднозначно... Спокойную музыку ... Вокал... Инструментал... Играет просто фантастически реалистично... Сложную музыку типа рока превращает в кашу... Это первые впечатления... 🎶
Но телефон на видео не передает НЧ... По факту очень жирный упругий бас 🔊... Даже не ожидал... Динамик выпрыгивает из колонки... 🔊
Замечательно, что Вы запустили проект! У меня ощущения были такие-же, и тоже на сложных партиях всё сваливалось в кашу. Но у меня в преде была 6Н9С. Я надеялся, что 6Н1С в связке с 6Н6С в драйвере исправят ситуацию, ан похоже дело не в этом.
Какое сопротивление динамика у Вас?
1 час назад, Meshochnik сказал:
Динами 8 Ом... Стандартный... Попробую две колонки последовательно включить чтоб 16 Ом получить...
Климентий, приветствую.
Если в последнем варианте применены два разделительных конденсатора, то я бы рискнул внести предложение по изменению схемы.
А именно. Перенести фазоинвертор в предварительный каскад, а 6Н6П оставить драйверным каскадом. К примеру как в Вильямсоне, но можно применить и другой фазоинвертор, но главное его перенести с драверного каскада в предварительный. Так будет для звука точно лучше
6 часов назад, CHEL_EV сказал:
Евгений, нарисуй свои мысли а мы посмотрим... 😉 может даже попробуем...
Коллеги, по моей просьбе часть сообщений была удалена, чтоб не вводить общественность в заблуждение. В измерениях была допущена фатальная ошибка, которая давала неверный результат... Отсюда и все сообщения мои были о неработающем драйвере и кривой схеме. Завтра выложе верные измерения ... Прибор измерительный подвёл... Оказывается дело было в приборе... А не в усилителе...
Замеры сегодня предварительно провел... На выходе 15в амплитудного сигнала на нагрузку 8 Ом ... Схема работает...
В 19.12.2024 в 22:17, Климентий сказал:
 Привходном примерно 0,75в амплитудного сигнала на выходе примерно 12-14 вольт неискаженного синуса
 На 8 Ом ‼️
На видео видно все
 Специально видео с экрана компа захват сделал, чтоб не сказали что обманываю.
Долго ждали... свершилось...сделал замеры... послушал... звучит шикарно...честно не ожидал...больше думал что будет слабенький невнятный звук... но тут получилось совсем по-другому... есть конечно над чем еще поработать, но в целом схема работает и вполне стабильна... нужно немного над АЧХ поработать... но и так звучит вполне внятно ... всего в достатке...
Результаты во вложенном файле для тех кто хочет детально посмотреть...
А краткие результаты на картинках...смотрите...думайте сами решайте сами иметь или не иметь... :-)
OTL AMP 6н1п + 6н6п + 6с19п х 10шт.pdf
  • Thanks (+1) 3
  • Smile 3
2 hours ago, Климентий said:
Как то не густо... 😂
Тема явно некому не интересна...
Как и многие мои начинания...
Послушайте, я выложил корректор с платой и схемой. Спроси и отдал бы (согласно договоренности) и остатние платы и комплектацию. Из Маузера, кто надо - поймет. Мне кажется сложное каждый делает сам, а простое - так есть Василич и СЮТ (в совершенно положительном смысле). Купил, спаял, слушай. Или вот кто-то наборы делает, как Станислав. Много заказало? Поинтересуйтесь. А у вас, кроме сложного, еще и "затратное". Может, конечно, у меня проф деформация...
Не бросайте, сам процесс тоже важен, вам.
34 минуты назад, BAA сказал:
Так наоборот все упростил до максимума... Плата отработана... Схема отработана... Все как на ладошке... ...
Я ж не продавать... Я о том, что даже обсуждения нет... Или интереса нет... Или понимания нет вообще...
Странно это все...
23 минуты назад, Климентий сказал:
Странно это все...
Не принимай слишком близко. У меня большинство тем такие же.
    • Это так называемая полутораслоевая намотка, при этом уменьшается число слоев. Высший пилотаж при намотке тороидальных трансформаторов)).
    • Это смотря как мотать ... от наружи или от нутра .... на фото от нутра ....
    • Если бы поступил такой заказ ... то тоже бы намотал ... даже ,,Чёрту,, на рога но предоплату бы взял вперёд ...
    • А мне в торах вот это не нравится   с наружи один слой внутри внавал.
    • Ну, у нас в подвале на Профсоюзной тех Прибоев больше полста штук лежало, трансформаторы и так, и под перемотку использовали. Как известно, на безрыбье и сам раком станешь. Там же и Валанконовские выходники лежали, штук сто, но те вообще никак и никуда, Князев потом забрал. Прошло тридцать лет, нужное с помойки не тащится, и под нужды не затачивается, нет необходимости, время давно ушло.  Хватит ностальгировать, дорогие дедушки, тема конкретная и вовсе не об этом.
    • Честное( пионерское наше ) .  Увы , не так.  Но мне импонирует совокупность параметров этих железяк единственного советского лампового усилителя (для народа) , качество сердечника , неплохие ТХ выходника в режиме S.E. ( 2,5к/8 ом , 12-15 гн , 90ма , 10гц- 50000 гц (-2 дб ) ) . Учитывая , что большинство (приближенное к абсолютному) аудиороссиян не могут себе позволить купить премиальные выходные трансформаторы или заказные даже , то эти трансы похоже единственное по бюджету ""окно"". достойного решения .     К  примеру , тот же силовой от Прибоя , с обмоткой 325 в , легко (аудиолайфак) работает даже в ОППВ с током 110 ма .  Слегка кудахчит , но далее на сдвоенные аноды 5ц3с и просто феноменальное музыкальное разрешение.    Формулками это , правда, не описать (дурдом скажут ) , но уши фиксируют почти все.
    • Михаил, у меня складывается ощущение, что Вы прикупили на перепродажу склад с трансами от Прибоя и пытаетесь их рекламировать где только можно.....и нельзя
    • Гладко было на бумаге , но опять забыли про овраги .   Как известно , в  городской сети переменного тока может появиться постоянная составляющая. Главные причины — это потребители с нессиметричной нагрузкой , индустриальные районы (к примеру в районе Тверского вагонного заводика.... , у моего товарища каменный Аудиолаб 800Ор (оконечник 100вт с ""бубликом"" 500вт ) работать категорически отказывается -рычит и гудит); в моём районе заводов нет , торики и его Аудиолаб работают тише мыши .  Но выводы кто хочет , сами сделают .  Однополупериодные выпрямители , наличие в итоге постоянки . Но и в совокупности , в аудио запустить тор в ОППВ ...  ?  Героев , думаю, будет мало.  Мне гораздо более импонирует двухкатушечный современный силовик, типа силового  трансф-ра от Прибоя (редкий ""монстр""), но с разным сечением пластин ; более технологичные , чем эти тороидальные , где нужен спец. станок для намотки . Японские 2-х катушечные стержневые трансформаторы : Строятся на двух разрезных или ленточных сердечниках, имеют симметричную геометрию обмоток, отличную теплоотдачу и равномерное распределение магнитного потока.     Такие применяю (периодически ) , но и торы , если есть приемлемые по качеству. Типа , что стоит (мотали на Элторе в Твери ещё в 90-е ) , пропитан в вакуумной камере , стоит в предусилителе с ТБ.
    • Продолжаем искать исключения. Недавно смотрел крем де ля крем от восточных друзей. Достаточно новый - уровень советского студенческого КБ, начала 80-х, с соплями, на дип-ах и с конденсаторами на входах, от помех. 1200 Вт в соседней ветке гораздо гораздее. А вот источники питания из-за лужи с микроконтроллером нам продавать низзя и они все с 10 оборотными крутилками. Видимо в 70-х годах, при венике (кто знает - поймет), было не лучше. Да и жадные они. Хотя в ламповых тектрониксах - шихтовка, факт.
    • Считал бублики на много кВА, с водой во вторичке... на 50 Гц и на много Гц.
    • Как-то в нашей аудио-теме из советских, зелененькие не особо популярны, может из-за цвета?;) Если серьезно, то по совокупности параметров, конечно лента лучше. Но в реальной инженерии все решает область применения. Мне довелось принимать участие при демонтаже Сочинской линии фасовки завода Пепси-кола. Так вот все силовое оборудование, частотные регуляторы асинхронов, мощные соленоиды, тиристорные блоки, это хозяйство питалось исключительно шихтовкой, причем EI пластины соединялись сварным швом. В нашей практике я исплоьзую торы в качестве накальных или анодных с мостовым выпрямителем для двухтакта.
    • Но в трансах и электромоторах такое железо не применяют уже лет 40-50 ...  Слишком габаритные изделия из него если сравнивать в ,,Лоб,,....при тойже мощности ...
    • Я примерно по 100 $ продавал. Лет 20 назад. Их было очень мало.
    • Аминь! Железо, которое не хрустит и не имеет морозного рисунка, не имеет цели...
    • Лампа из авиационной части. Сумму озчучьте, примерую, плиз.
      111.7k
