Готовые есть такие трансики в АС которые от "длинной линии" работают. Типа радиотрансляции. В тех же усилителях, трансляционных, даже на транзисторах. Я было года два назад хотел сделать маленький усилитель, и стоял выбор или srpp с согласующим тр-ром или обычный se. Вот как раз недавно и сделал тот se, а может и зря... Трансики согласующие и в кинапе были и у демократов, вообщем не редкость, мои были от бига, залитые, разобрать их на железо даже рука не поднималась :)
Коллеги, возникла идея сделать усилитель оптимально функциональным. А именно добавить как дополнительную опцию согласующий трансформатор ... Возможно подключаемый последовательно с конденсатором выходным для упрощения трансформатора и отсутствия немагнитного зазора... Обычный тор чтоб можно было поставить... И тумблер... Чистый ОТЛ или через согласующий трансформатор... И выбирать по ситуации...
На 5 пар ламп какой транс нужен будет? Есть методика расчета транса согласующего для такой схемотехники?
Была у меня чешская акустика с трансляционными трансформаторами, вот она бы подошла.:smile-09:
Придумано было ещё раньше. Как и опробовано. Не нами.:smile-11:
Спасибо! Я в курсе... Но, это как у птенцов, - из Радио узнал на много лет раньше, чем прочёл патенты...:smile-03:
  • 4 weeks later...
9 часов назад, чатем сказал:
Что то какая то подозрительная тишина в ветке. Проект не удался?
Ничего подозрительного... Новый год, отпуск, работа, семья... Все не успеваю... + параллельно несколько других проектов собираю...
Также почти готов проект измерительной приставки для измерительного комплекса на базе аудиокарты... Все во едино собирается постепенно как пазл...
Плюс прибор для измерения вах ламп у меня вышел из строя... Тоже на его ремонт время потратил... Лампы то нужно подобрать для проекта...
Проект на 6с19п однозначно будет доведен до логического завершения ... Измерения все покажут...
Так что все будет...
Хотя если честно желание пропало чтото делать и выкладывать на форум... Благодаря отдельным участникам форума...
Только из уважения к противоположной части форума доведу дело до логичекого завершения как обещал...
  • Cool (+1) 1
  • 2 months later...
т.к. лампы для проекта удачно отобраны в группы при помощи утилиты которую описывал в соседней ветке (никто интереса не проявил к вопросу подбора лам, я его далее закрыл...свою цель достиг...дальше видно будет)...
Доработал плату проекта на 6с19п.
Добавил разделительный конденсатор для верхнего этажа и добавил отдельное смещение для верхнего этажа. Теперь схема стала проще управляться и настраиваться... Далее доработка макета и измерения...
  • Like (+1) 5
  • Cool (+1) 1
По ощущениям неоднозначно... Спокойную музыку ... Вокал... Инструментал... Играет просто фантастически реалистично... Сложную музыку типа рока превращает в кашу... Это первые впечатления... 🎶
Но телефон на видео не передает НЧ... По факту очень жирный упругий бас 🔊... Даже не ожидал... Динамик выпрыгивает из колонки... 🔊
Замечательно, что Вы запустили проект! У меня ощущения были такие-же, и тоже на сложных партиях всё сваливалось в кашу. Но у меня в преде была 6Н9С. Я надеялся, что 6Н1С в связке с 6Н6С в драйвере исправят ситуацию, ан похоже дело не в этом.
Какое сопротивление динамика у Вас?
1 час назад, Meshochnik сказал:
Динами 8 Ом... Стандартный... Попробую две колонки последовательно включить чтоб 16 Ом получить...
Климентий, приветствую.
Если в последнем варианте применены два разделительных конденсатора, то я бы рискнул внести предложение по изменению схемы.
А именно. Перенести фазоинвертор в предварительный каскад, а 6Н6П оставить драйверным каскадом. К примеру как в Вильямсоне, но можно применить и другой фазоинвертор, но главное его перенести с драверного каскада в предварительный. Так будет для звука точно лучше
6 часов назад, CHEL_EV сказал:
Евгений, нарисуй свои мысли а мы посмотрим... 😉 может даже попробуем...
Коллеги, по моей просьбе часть сообщений была удалена, чтоб не вводить общественность в заблуждение. В измерениях была допущена фатальная ошибка, которая давала неверный результат... Отсюда и все сообщения мои были о неработающем драйвере и кривой схеме. Завтра выложе верные измерения ... Прибор измерительный подвёл... Оказывается дело было в приборе... А не в усилителе...
Замеры сегодня предварительно провел... На выходе 15в амплитудного сигнала на нагрузку 8 Ом ... Схема работает...
В 19.12.2024 в 22:17, Климентий сказал:
 Привходном примерно 0,75в амплитудного сигнала на выходе примерно 12-14 вольт неискаженного синуса
 На 8 Ом ‼️
На видео видно все
 Специально видео с экрана компа захват сделал, чтоб не сказали что обманываю.
