3 часа назад, Sergio сказал:
Купить и не мучиться Screenshot_20241106_202124_com.avito.android.thumb.jpg.430b450717e8f0c555e238f3122dc30c.jpgScreenshot_20241106_202431.thumb.jpg.444753abb8e37e71e0b9ff5792c8577e.jpg
Amadeus слушать не доводилось. Не та ценовая ниша... Но производитель данных картриджей не может не вызывать уважения. Особенно приятно, что это наш Российский производитель из Екатеринбурга. SENSIТIVE SОUND - единствeннoе в Pоcсии ceрийноe прoизвoдcтвo МC звукоснимателей. Данная марка хоpoшo извеcтна cреди caмых взыскательных любителей винила США и Европы (а так же профессионалов в области производства МС звукоснимателей мира) и практически неизвестна у себя дома. Ссылка ниже, не для рекламы, а просто чтобы понять масштаб.
http://www.sensitivesound.com/
Возвращаясь к теме :)
Эксклюзивный картридж требует и эксклюзивного подхода. На таком тонарме звук был действительно эксклюзивным. На любом ширпотребе, независимо от эффективной массы тонарма, подобного результата получить не получилось. Несмотря на все долгие пляски с бубном.
1 час назад, lilex сказал:
Each detail of the generator cut from a single piece of a meteorite.
По масштабу ни малейших вопросов. :smile-03:
Ничего смешного в этом нет. Человек который непосредственно общался с основателем и идейным вдохновителем данной фирмы, подтвердил данный факт. Метеориты действительно скупают, исследуют и подходящие применяют в магнитопроводе сердечника на который непосредственно намотаны катушки МС.
Дык, вроде в МС топе катушки должны быть только с воздушным сердечником, и никак иначе? :smile-55:
Например, в Neumann DST... Да и, вроде бы, в SPU тоже, хотя тут не помню... Или просто не смекнули они, про метеориты?...
Когда выпускались Neumann, SPU и им подобные, тоже не подозревали о нанотехнологиях и прочих современных материалах. Хотя сейчас запросто используются в магнитопроводах. Почему не предположить, хотя бы теоретически, что метеорит может обладать подобными свойствами. А может и круче. :)
Думаю , что метеориты попали на Землю совершенно в разное время то есть не из «одного куска»Любой сердечник увеличивает чувствительность но …. Вносит и окрас , который впрочем может и понравится😮
6 часов назад, lilex сказал:
Интересное определение. Как сумка Луи Виттон. Точно такая-же, но за деньги. Редко кто купит.
А мастерство изготовителя достойно всяческого уважения, если и с технической точки зрения превосходит промышленные ГЗС. Внешний вид удручает - не всё не всегда и не всем дано...
Сравнивали головку ЕМТ и Neumann DST
впечатление что с кассетного магнитофона перешли на катушечник😮🎶
9 часов назад, Urakoff сказал:
Ничего обобщённого, только из личного опыта. Когда, будучи пацаном, первый раз услышал Маяк-001 - это было приделом мечтаний. И по звуку и по внешнему виду. Но когда на одной полке с ним появился AKAI GX9, Маяк померк. Хотя посей день, это по звуку был лучшим катушечником, произведённым в СССР. Ваша мысль понятна, но сравнение так себе. Если отталкиваться от советского ширпотреба - то да.
16 часов назад, BAA сказал:
Сложно не согласиться. Но это первые опытные разработки. Сейчас это выглядит вполне достойно.
    • Никита, он никуда не делся, я несимметричность обмоток использую какраз для борьбы с фоном, перекидываешь на панели кенотрона провода от силовика, и часто бывает фон становится меньше.
    • 2A3 Acme Psvane, новая, проверенная, одна. 17т.р.
    • Даже в одной книжке, с названием что-то вроде "промышленная электроника", помнится, была картинка - несимметричная по полупериодам остаточная "пила" на входной ёмкости фильтра. Т.е. факт известный. Во всяком случае БЫЛ таковым, раньше.
    • Понравилось звучание с подвесом из змеиной кожи!
    • Не обязательно мотать симметричный трансформатор, можно выравнять сопротивления полуобмоток резистором. надо чтобы токи в полуобмотка были одинаковые, это нужно для того, чтобы не было тока подмагничивания сердечника, особенно если трансформатор тороидальный. О неодинаковой эмиссии катодов знали задолго до него, и я в какой-то теме о двойных триодах писал об этом достаточно подробно. И там причины не только технологические. Ток кстати течет везде где есть разность потенциалов и проводники, даже если какие-то участки имеют очень большие сопротивления. Про 3В и 15В. Какая разница между половинками? Какими половинками? Вы сами поняли о чем пишете?
    • Достался мне проигрыватель ленко 78 без корпуса , давно хотел с автостопом 78 модель попробовать, родного тонарма не было, а там стоял как бы, как бы сме 3009. Не долго думая арм распрямил до 16..17С с 21С и быстрей токарю, распилил он и вставку сделал из красного дерева,да на эпоксидку уже сам. Пусть в меня кинет хоть кто камнем, если это не сме 3012 ;), даже длиннее чуть вышло.    Провода удлинненные купил у итальяшек на аудиосайленте 50см, а 5ый провод земля который оборвал нечаянно и потерял , взял разрезав с провода наушников, просто супер мягкий. ПС на задницу доп. груз нужен само собой Красота!
    • Снял с вертушки хедшел с головкой отключил кабель от фонокороректора - то есть подключенный к вертушке кабель -просто замерил на китайском LCR - 138 пф, а на четырёх проводном DE-5000 - измерения скачут от 95 пф до 145 пф- при этом от частоты не меняются показания... ну пускай вместе с проводкой тонарма это будет 138 пф - это стабильно показал . А своё время из винтажного провода Вестерн электрик плёл межблочники - вообще не зашли. Разъёмы отрезал - провода до сих пор лежат.
    • в остатке 2шт. автотрансформаторов .
    • Чем больше читаю, тем больше удивляюсь мифам о несимметричности обмоток. Какова пофакту разница напряжений на половинках кенотрона ? Лет пятнадцать назад, тесть старшего сына, он из нашей палаты, немец, показал интересную вещь, о которой вообще нигде, никто никогда не писал - это неодинаковая эмиссия половинок кенотрона, лампы многие отбирают по параметрам, особенно двойные триоды, а кенотрон это то же самое, только без сеток. Он взял несколько разных кенотронов, и косвенных и прямонакльных, два резистора с одинаковым сопротивлением, и подключил к трансформатору, лампы и новые и юзанные, минимальная разница между половинками была 3 вольта, максимальная почти 15. Спрашивается, зачем пытаться мотать трансформатор секциями для выравнивания сопротивлений полуобмоток ? Что бы что ? Вы рассматривали кенотрон на предмет положения катода внутри анода ? Он всегда по центру ? Слышали что ток всегда идет по цепи с меньшим сопротивлением ?
    • Т.к. самоделкины, в частности, местные, практически никогда не повторяют ни маранцев, ни Вильямсонов с Нойманами и тп, уж про всяких там  Хегеманов (да и чего про него, алкоголика, вспоминать...)и не заикаясь,  вероятно, почти все поголовно делают что-то гораздо "более лучшее"(С), прогресс, компутеры,технологии же...
    • я рад за них ага, должно быть в следующей жизни пригодятся...
    • А так то есть ещё покруче крепления, чем от МАГов и МЭЗов :), в хозяйстве, на соотв.случай
    • В Маранце надо подвесить не панельки по отдельности, как в МАГе и тп, а всю монтажную панель с всеми 3 лампами, там как раз от механизма самое оно резинки.
    • Схемы нет, но поищу. Это заводские трансформаторы от известной фирмы Fidelity Research FRT-4  3 Ω, 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, PASS (Switching).   Проверю прибором и потом сообщу что получилось
      11k
      116.7k
