Заключительный аккорд - резистор коррекции R6 увеличил до 22 кОм, подняв самые НЧ до стандарта, усиление слегка упало, меандр в норме, крышку нижнюю закрыл:
Вот теперь - всё!...
Прочитал ранний пост, вопрос снят. А конденсатор С7 к аноду не пробовали переносить чтобы в коррекции можно было использовать низковольтные? Есть желание повторить проект. Какие впечатления от звука.
В 28.03.2026 в 11:28, жек69 сказал:
 Есть желание повторить проект. Какие впечатления от звука?
Послушайте, сделайте вывод (смелее - всего 40 мБ):
https://disk.yandex.ru/d/iCyCOgyxtaTbXg
Насчёт повторения - есть нюанс - микрофонный эффект у 6П9, ярко выражен, нужна виброразвязка шасси или тяжёлый корпус-фюзеляж...
В моём случае, без нижней крышки с резиновыми ножками была явная акустическая обратная связь, зависящая от положения РГ, и которая полностью убралась с нижней крышкой...
В 25.03.2026 в 11:28, СЮТ сказал:
"Агрессор" побеждён, стандартным ЭД, и даже без ограничения тока, на выходе 100+100 мкФ К50-27, ни фона, ни шума, можно закрывать нижнюю крышку:
Тут файл 20 мБ https://disk.yandex.ru/d/AqMc8shGUL_12Q
Схема ЭД, победившего белый шум ИБП раз и навсегда - Агрессор превратился в лаского котёнка - тут и плавный старт анодного, и любые электролиты переварит на выходе, без ограничителя тока:
Спустя неделю включил - послушал - пайки остыли, звук завораживает...
Это не Чёрный принц - это Чистый родник!...
Думаю, надо 6П15П попробовать на входе, на выходе 6П14П...
В 01.04.2026 в 03:58, СЮТ сказал:
Попробовать на выходе 6П14П...
Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
