Это не нано-Боровичи по параметрам.
Но есть два других вопроса (считаем, в тему).
Первый.
Хватит ли размеров 2.5*2.5мм для заклепок:
2.5*2.5 100шт 103р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 662 отзыва 1225 купили https://aliexpress.ru/item/1005002960865997.html 25 дней
2.5*2.5 100шт 108р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 131 отзыв 257 купили https://aliexpress.ru/item/1005004134690567.html 25 дней
2.5*2.5 100шт 107р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 183 отзыва 245 купили https://aliexpress.ru/item/1005003272521277.html 25 дней
2.5*2.5 100шт 107р – N вар – 10 20 50 и 100 шт 86 отзывов 56??? купили https://aliexpress.ru/item/1005004116246246.html 25 дней
2.5*2.5 200шт 257р – N вар – 50 100 200 и 500 шт 96 отзывов 323 купили https://aliexpress.ru/item/1005004308883483.html 26 дней
Второй интереснее... Манганин стабилизированный, для дросселя L0ki:
https://www.chipdip.ru/product0/8007360573 0.35 мм
https://www.chipdip.ru/product0/8007360562 0.3 мм
https://www.chipdip.ru/product0/8013644624 0.08 мм
https://www.chipdip.ru/product0/8007360569 0.1 мм
Для всех обезьянки указали "Удельное электрическое сопротивление токопроводящей жилы: (0,4-0,52) 10-6Ом*м" - не страшно, исправим...
И:
Тов. ХРЮН, 2017 г., цитата.
По резисторам такая была история, забавная.
Как-то (лет несколько назад) я выставлял в "продам" несколько старинных иностранных (немецких или австрийских) проволочных прецизионных резисторов из мультистабилизированного манганина в шелке, да еще и состаренного ест. образом в течение 60..70 лет – сопротивлением от примерно 10 до 100 кОм... Помнится, единственное, на что хватило фантазии и понимания форумчан-юмористов – это предложить мне докомплектовать каждый из них 2..3 гр. аутентичной пыли с колпачков ламп от Телефункена (где у нас смайлик :mrack:?)... Ну, как говорится – "не хотите – как хотите", уговаривать не стану. Впаял неск. штук в схемы корректора и УМ... Результат – "нет слофф", или, как выразился один опытный слушатель – ё реалистичность и осязаемость стали просто пугающими!!! Снял обратно, впаял на место вытащенные (а они, кстати, были как минимум ОЧЕНЬ хорошие Розентали и Вэлвины!), и так до сих пор, можно сказать, и сижу испуганный реалистичностью и осязаемостью...
Поузнавал, кто и почем нынче такую проволоку делает (диам. 0,03..0,05). Именно такую не делают, но аналогичную – фактически, пара-тройка фирм, только на заказ, от примерно 1 кг, порядок цены – 8..10 долл. за пог.м., посчитать, почем кг, предоставлю в кач. самост. упражнения тем самым юмористам. Вот такой вот "юмор"...
Сам дроссель:
Цитирование Loki.
Маленькое ноу-хау, по гм... "кенотронизации" полупроводниковых выпрямителей.
Ставим последовательно с каждым диодом небольшой (для 50Гц порядка 0.1..0.8Гн) дроссель и все "острые" импульсные пики идут лесом :) .
Я эту фишку иногда применяю и в импульсных источниках (мелкие дроссельки не более 1 мкГн последовательно с шотками во вторичке).
Common-mode дроссели из компьютерных источников питания намотаны на специальном феррите, рассчитаны именно на подавление этих самых помех.
Там, в дросселе групповой стабилизации, строго говоря, не феррит, а металлопорошок (железо, пермаллой...) на диэлектрическом связующем (мю таких колец обычно в пределах 30..70). Иногда их еще называют "мю-металл". Главная "фишка" таких колец – распределенный в объеме кольца зазор. Аналогичные кольца живут на материнских платах. Советский аналог кольца из материала МП-140, МП-160 (цифра = мю). На радиочастотах (примерно 1 МГц и выше), несмотря на небольшую магнитную проницаемость, не работают из-за высоких потерь на этих частотах.
Для импульсных питальников (в первую очередь там где есть существенное подмагничивание, например, в однотактных) такие кольца – один из лучших вариантов.
«Идеальная конструкция» такого дросселя примерно такая.
На графит мотаем высокоомный провод примерно до ½..2/3 длины виток к витку.
Далее до конца мотаем с переменным увеличивающимся шагом.
Обычно для облегчения жизни приклеиваю вдоль пару полосок двухстороннего скотча, чтобы витки манганина (константана) при намотке не разбегались.
Потом одеваю готовый дроссель в термоусадку.
Тот конец дросселя, что с переменным шагом, так называемый «горячий», т. е., его туда, где могут быть ВЧ колебания: к стоку, затвору, сетке, аноду…
Вещь достаточно универсальная.
Один раз их попробуете – и после всегда будете применять.
И еще чем они хороши – не имеют привычки окрашивать звук, например находясь в первой сетке вместо (и в отличие) применяемых для этого резисторов.
Размеры – примерно – резистор ВС-2, ВС-1. Не особо критично.
Теперь чисто теоретический вопрос – почему на графите?
Графит (так же как и проводящий слой низкоомного резистора без нарезки ВС-2, ВС-1) для дросселя является, скажем так, "плохим КЗ-витком", витком с потерями, т.е., поглотителем энергии. Добротность такой катушки получается очень маленькая.
Дело в том, что в общем то любой обычный дроссель имеет где-то на высоких частотах собственные резонансы
(например на кратных ½ волны от длины намотанного провода).
Применение графита в качестве "сердечника" приводит к тому, что добротность этих паразитных резонансов очень сильно уменьшается.
Принцип работы ферритовых бусин (так называемых бидов) аналогичен – феррит с высокой магнитной проницаемостью и высокими потерями на ВЧ.
Будучи одет на какой либо провод, он образует ½ витковый дроссель с большими потерями на очень высоких частотах.
Общий принцип – безрезонасно поглотить ВЧ и рассеять в виде тепла.
В результате получается безрезонансный поглощающий ВЧ/СВЧ дроссель.
При отсутствии поглощающего сердечника у дросселя обязательно будут резонансы, например на частоте примерно равной половине длинны волны от длины провода дросселя.
Применение манганина / константана (из-за скин-эффекта) тоже этому очень способствует.
Я "такое" раньше и мотал на низкоомных ВС-2, у которых отсутствует спиральная нарезка.
Но подходящие углеродные резисторы без спиральной нарезки у меня закончились, пришлось думать, чем их заменить.
Неплохо угольные щетки от коллекторных двигателей (то, что они не круглые, особой роли не играет).
Очень хорошо подходят для этого графитовые стержни от батареек [...их нет].
То есть, какой диаметр манганина нужен? К какому Rакт готовиться?
Купите кусок графита, он разный бывает. Или стержней для карандашей, цанговых, потолще.
Это идея, есть 2,6 мм 4,3 мм, если не путаю, вплоть до 0,3. При высокой твердости там гольный каолин.
20 часов назад, Карта сказал:
Даже нашел, как сделаны резисторы Никиты. Чуть позже выложу.
Там полный улёт.
Конструкция германских сопротивлений разработана К. Фюсснером. Манганиновые сопротивления изготавливают в пределах от 0,0001 Ω до 100000 Ω, причем на сопротивления меньшие 0,1 Ω идет листовой манганин, а на большие 0,1 Ω - манганиновая проволока, обвитая шелком; эта проволока наматывается бифилярно на изолированную шелковой лентой латунную трубку, затем обмотку пропитывают шеллаком и подвергают длительному остариванию приблизительно при температуре 120°С. После этого ее вставляют в латунный футляр (гильзу), в которую вводятся через эбонитовую крышку толстые медные токоприводы. Для устойчивости сопротивлений необходимо защищать обмотку от колебаний атмосферной влажности, так как при ее изменении шеллак изменяет натяжение проволоки и, следовательно, ее сопротивление. Эта неустойчивость устраняется герметической закупоркой гильз или содержанием обмоток в атмосфере постоянной влажности. Резистин кроме указанного для манганина электротехнического применения идет также в машиностроении на двигатели внутреннего сгорания, паровые турбины и паровые машины.
Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 12 - 1932 г.
https://azbukametalla.ru/entsiklopediya/m/manganin.html
Кажись, у резиков "бифилярно" это сложенная вдвое.
PS.
- С такой бы я откатал произвольную программу!
- Посмотрим, как ты сегодня обязательную с МЛТ откатаешь.
(Из анекдота)
Наники приехали, процесс занятный.
Как с заводом, так и с "Деловыми Линиями", кои испортились в 4.16 раз.
Как скотоложество, но хуже.
Петлю снимите, если не в ломы. Интересно.
Стабилизированный хочется, его паять можно, в смысле, температуру терпит.
И - слегка набрать сопротивления, 0.1 мм.
5 бакинских за 10 метров!? Я конечно, понимаю: отматывать надо и прочее, но черт возьми, Как?
"как" - не понял.
Видел старые объявы, два человека продавали по 3 000 000 метров, один - просто лимон...
Таки пирожки.
А цены сейчас везде одинаковы.
(25 витков по 3 см = 0.75м = 38 руб.)
"как" - не понял.
Таки пирожки.
Таки Союз закончился. Пытался заставить катушку пермаллоя (провода) изготовить - не тут-то было.
Видимо вымерли все, кроме продаванов.
Василий привет, перед покупкой позвони мне или приезжай... есть какой то манганин даже в шелке...
7 минут назад, Alik_r сказал:
Нет ли там надписей?
И можно Адын штук намотать и измерить R.
И сунуть либо просто в сетку (звук) либо в возбуждающую лампу.
11 минут назад, BAA сказал:
Есть еще причина, но об этом - в другом пространстве (и времени).
    • Что вам там понятно, ничего вы похоже не понимаете. Основные потери в трансформаторе определяются потерями в стали, которые в тысячи раз больше чем в меди, я уже писал и ссылку давал, если кто не верит. Потери же в стали равны произведению ЭДС обмотки трансформатора и активной составляющей ТХХ, то есть пропорциональны току хх, что Алекс, видимо, и имел ввиду. Мощность же потерь на сопротивлении обмотки пропорциональна произведению его  на уже квадрат полного тока холостого хода и она много меньше потерь в стали. Если считаете, что что-то знаете, то пытайтесь объяснить это, ведь мы для этого здесь и собрались, а не чтобы надувать щеки и пытаться показать свою значимость тем, что мотаете трансформаторы 4-х миллиметровым проводом. И разберитесь в намотке латра и с тем, что такое полуторослоевая намотка. PS Вы,я смотрю,  благодарите любого кто делает замечание в мою сторону, похоже даже не вникая в его смысл)). Посмотрим, что там увидел ВАА через отверстия в латре)).
    • Добрый день. Чертежи печатной платы и прошивку где брали? Можете поделиться? Хочется такой приборчик собрать для реанимации электролитов...
    • Помню такое .... Спасибо за лампы ... правда от Григория не все целые доехали ...
    • У Вас прибор есть ...? Вот страница из каталога от П-508 ... по столбикам  : накал/ вольтаж 2 сетки / вольтаж Анодного / смещение 1 сетки -15 вольт/ Анодный ток / дальше на фото не вошло S-Крутизна в данной точке ...
    • Когда завод закрывали оттуда много чего в металлолом сдали, часть производства сохранили, но в другом месте, а некоторые залежи ламп, которые лежали для проверки на "сохраняемость" я рассылал желающим (без личного интереса). Завод не только лампы делал, там были лазеры разные, оптика, фото приемники, оптронное направление, pnp транзисторы, и даже радиостанции.
    • Всё понятно .........вопросов больше нет ... П.С. Первичку очень часто мотаю проводом d-4 мм. ... Привет Коллегам ....
    • Торы , очень полезная вещь . Минусы - мотать челноком , изготовлять станок , мало кто рискнет , ради штучного изделия . У кого доступ к промышленному , таких тут наверное единицы. У самого к ним симпатия . Обычно сношу вторичку , мало когда попадется в котором -то что надо . .   В основном на накальники . Торы имеют "жесткую " характеристику , если правильно выбрать по мощности , под нагрузкой меньше просадка чем у Ш и  витых пл, сам несколько раз мотал челноком и сеть и анодную . При чем можно промежуточные промеры делать  не собирая как Ш , например , мотал сеть , измерил ток ХХ , большой , домотал   . Нет никаких негативов к торам . У меня .
    • Да, также возможны варианты не виток к витку, а равномерная намотка по внутреннему слою, с шагом немного большим диаметра провода. Шаг между витками внутреннего слоя все равно меньше чем между витками внешнего, потому что внешний диаметр тора больше. Возвращаю к истоку вопроса, я считаю, что латры не мотают полутораслоевой намоткой, то есть виток к витку по внешнему слою, как тут было заявлено немым. Всё вроде ясно и понятно. Что видно, можете сразу сказать? Неужели намотано виток к витку по внешнему слою?)).
    • Снимите кожух латра и посмотрите, как намотано. Хотя и через отверстия вполне видно.
    • Понял, а не подскажите, что именно неправильно?
    • Мне кажется, вы не правы. Посмотрите внимательно на внутренний слой. Намотка выглядит так  .`.`.`.
    • Продаю радиолампы Tesla EL34 1970-ых годов. Все радиолампы были проверены мной на лампотестере Elpo P-508. По каталогу данные лампы нужно проверять при характеристиках (6.3 / 250 / 250 / -14.5). Но при данных характеристиках, при попытке измерить ток анода шкала на лампотестере зашкаливала за 100 (а это максимум на этом лампотестере), поэтому ток анода я измерял при характеристиках (6.3 / 250 / 250 / -16.5). Крутизну, к сожалению, не смог вычислить, так как не хватило компенсации на приборе. Наклейки с измеренными токами анодов наклеил на каждую лампу. Список: Квартет №1 (66, 67, 68, 68 мА) — 16 000 руб. (по 4 000 за шт.) Квартет №2 (81, 82, 82, 83 мА) — 16 000 руб. (по 4 000 за шт.) Пара №1 (74.5 и 75 мА) — 8 000 руб. (по 4 000 за шт.) Одиночки (74, 93, 104 мА) — по 3 000 руб. за штуку. Самовывоз г. Москва / Отправлю через Авито или СДЭК Надежно упакую и отправлю, если нужно. По всем вопросам - пишите - отвечаю быстро.
      111.7k
