Старое Радио
Очень полезный контакт! Ремонты моторов делает, подшипники из пористой бронзы меняет?
Понял, видел есть 5ти, и заказал папу маму, жду, пощупаю что это
В интернете много обсуждается в том числе и доработки . Основные замена ламп , замена изолирующих конденсаторов режим вых лампы. Везде есть вопросы СРПП на входе обычно если импеданс нагрузки но тут 1 Мом .Ладно это не страшно . входная цепь нет антизвоного резистора и де факто на плате резистор защиты сетки выше чем на схеме . это не так важно . Хотя цепь обратной связи слишком глубокая это сделает звук "транзисторным" Теперь то что меня очень волнует режимы второй и третьей лампы . 6SN7 аналог 6Н8П пугает потенциал на катоде .Известно предел 100в между накалом возможен пробой в лампе. Одно решение отдельный тр. на накал этих ламп так как в усилителе одна обмотка и она соединена на землю . Усилитель не фонит . Еще вопрос по режимам ламп в чем и прошу совета . Я пытался в гугле найти режим работы этой лампы в фазоинверторе и катодном повторителе . И нашел что рекомендуется ток анода для повторителя от 10 до 14 ма на общем резисторе катода по 5-7 ма на лампу . И не менее 5ма для катодного повторителя . Ниже этих токов лампа не линейна и звук становится вялым . На буржуйских форумах : 100b существует уже много лет без серьезных проблем. Как интересный факт, Yaqin не проектируют свои собственные усилители, они нанимают внешних инженеров. я так вижу пытались сделать клон Макинтош . Заменили лампы выходные на фиксированное смещение класс А в целом не плохо . Отдельно нахожу схему фазоинвертора даже с такими номиналами только там другая лампа с другим усилением и требующая другой ток . Также катодный повторитель используется при емкостной нагрузке коим и является лампа КТ88 но между ней разделительная емкость китайского качества и не достаточной емкости . Замена до 1мкф это решает . Волнует режим лампы гугл рекомендует не меньше 5ма по закону ома выходит на схеме 2.6 . Если я правильно понял . Чисто по моим подсчетам замена резисторов катодных до необходимых током сильно снизит разницу в разрыве потенциала на катодах . Усилитель Б/У приобретен с Ебэя из японии . Рабочий , замена китайских ламп за советские и брэндовые меняет звук в лучшую сторону но не кардинально . Скорее уровень как менять кабеля . Визуально серебристое пятно 6SN7 у гетера истощено на порядок между каскадами одинаково для левого и правого канала хотя по схеме токи анода примерно одинаковы . Я думаю это и за разницы потенциала на катоде между накалом . Буду рад советам по модернизации схемы . Основной вопрос режимы второй и третьей лампы . Возможно я не понял решения в этой схеме .
То есть, когда я предлагаю не подходить столь однобоко к выбору проигрывателя, что кроме роликовых есть и другие достойные , даже скинул статью с хаенда о 10ке лучших с разбором преимуществ и недостатков каждой модели - это дискриминация ! А когда всеми рогами и копытами упираются в исключительно ролики - это демократия? Так? Это клиника! Не надоело впадать в крайности?! __________________ И что за гул на счёт Трошкина??? Ему было предложено пообещать не подкалывать администрацию и не провоцировать других к этому и сразу же снять все наказания . Ещё в тот момент, когда 2 дня прошло от начала наказания! Он отказался. ДД ему дважды потом передавал те жне самые условия - нет! Так какого нам здесь нужен человек, который будет баламутить против админов? Такое допустимо хоть на одном любом сайте??? НЕТ! Так что защитнички, уймите свою прыть в защите. Вас ,grat ,лично предупреждаю, Ваши выпады перешли уже все границы!
Каждый мнит себя Дартаньяном. Ну мни и мни, но других не гни! Так нет: я прав, остальные заблуждаются. А вдруг нет? А вдруг ты не Дартаньян, а наоборот? Не приходило в голову, а? -
Вот пора переходить на хлр...но там же 3 контакта, а у рца 4 вывода (два рца), торможу как хлр одно на два канала мс кабель сделать? Или есть еще 5 штырьков хлр, и у вас такие?
Не слушайте неисправный ролик. Если бы у ролиеовых был одни недостатки зачем бы люди их брали притом опытные которве много что пробовали. Ьпкоц мвслмиаидимо не возникало. То же можно и не слкшая к лампам отнести; кни ввше и не проверяя забраковать. Дп и зачем винил если цифра параметрами лучше
Золотые слова. Так же говорил и Никита, которого ,,ушли,, на десятку.
Не могу понять. Там на выходе два катодных повторителя, между ними динамик. Получается что с левой лампы по схеме, с её катода, заводим ООС в сетку левой половинки лампы ФИ? Так? Или с двух катодов и на обе сетки? Или можно типа параллельной ОС, типа с двух катодов и на два анода.. Это всё в виде рассуждения Если можно. То нарисуйте пожалуйста
И каким образом он наносит этот вред? Лезет в ламповые темы с критическими комментариями? Так ведь нет, скорее наоборот: лезут в его темы. Тогда как? Список, пожалуйста. Пофамильый. -
С нагрузки в сетку лампы первого каскада. -
Приветствую. Не соображу как, к этой схеме из топика, прикрутить ООС. Пусть даже с добавлением ещё одного усилительного каскада.
Что то тихо в ветке,как продвигаются дела и какой будет усилитель Околокомпьютерный ?
Total Posts112.5k
