Всем доброго дня.
Нужен совет, рекомендации.
Имеются качественно собранные корпуса для АС , фанера (2.4мм), покрыты шпоном, неразборные, закрытого типа (без фазика), секция для вч + сч отделена от нч мощной перегородкой. Внутренний объём для нч 19 литров.
Вопрос к знатокам, какие динамики можно применить для данных ящиков? Все размеры, в том числе отверстия для динамиков и их посадочные места на чертеже. Нужно что то с чутьём не меньше 90-91дб.
Заранее всех благодарю.
Да , ещё бы сопротивление и тип конструкции низкочастотного динамика, компрессионный или типа гофрированный подвес бумажный, для какого усилителя и в каком объёме помещения.
12 часов назад, akustic сказал:
Бюджет свободный7
Средний, скорее даже ниже среднего.
Но это не мешает рассмотреть все предложенные варианты.
11 часов назад, Андрей63 сказал:
НЧ - Для столь малого объёма (19 литров) скорее компрессионный, бумага вряд ли сгодится ...хотя....
Сопротивление неважно, от 4х до 16 ом сгодится, 8 ом предпочтительнее, но не критично.
Работать может как с ламповыми, так и транзисторным в классе А . Помещение в районе 20 квадратов.
Предлагаю рассмотреть разные варианты НЧ, затем подумать о СЧ и ВЧ.
Это ящики от каких то колонок после разборки или кто то их делал под какие то конкретные динамики?
Найти НЧ дин размером 8,6 " и с "чуйкой" 91 Дб. задача не из лёгких.
34 минуты назад, ТимВал сказал:
Именно так, там даже динамики стояли....когда то какие  то.....:smile-44:
Упрощаем, пусть чуйка будет ниже.....
27 минут назад, Ollleg сказал:
Это сильно упрощает задачу. Можно подобрать что то из 75 ГДН.
Поиск на "Аудимании" выдал: wavecor_sw215wa02-01.pdf
Правда цена в 14 т.р. не сильно радует.:smile-59:
И "чуйка" в 86 Дб. это очень грустно...:sad:
П.С. А можно на "озоне" купить ПАРУ китайских автомобильных за 2 т.р. 200ватт. 93 дб. :smile-03:
SWAT SP PRO-80 (2 динамика, 20 см, 200 Вт), динамики в авто #1
24 минуты назад, ТимВал сказал:
Ну тогда уж 10гд30е или 25гд советских, коих у меня есть стопка ...:smile-03:
25 минут назад, ТимВал сказал:
Это можно и на авторуси по оптовой цене - как грязи, начиная от Уральского "молота" с 95 чуйкой и заканчивая возродившейся NAKAMICHI .....
Swat SP-H8v2 4Ом,  EDGE EDB8WE0 и прочую лабуду... Вопрос, ради чего?
Ещё можно у ящиков морду "подправить" и тупо воткнуть туда Пионеры 6х9 , автомобильные, но ещё "тех" годов....Объём для них маловат, но отыгрывать будут не хуже "лабуды" сверху....:smile-03:
11 часов назад, Ollleg сказал:
А это уже какой-никакой вариант. У меня в автомобиле такие стоят, правда овалы
3 часа назад, Den101 сказал:
Для машины - возможно,
но не для ящиков дома....
Спойлер
всё это эстрадники с соответствующим низом....
______________________________________________________________________
Как-то этот хоть немного....
___________________________________________________________________________
Но опять же, ради чего? 6х9 пионеры с чуйкой 91 и более низким нч по качеству звука их уделывают без проблем, а они как раз пара в авто стоят,
вторая пара тоже имеется....Но одна проблема - они рассчитаны на больший объём, нежели 19 литров....
В общем от авто в трёхполоску  явно ничего не годится.
44 минуты назад, Ollleg сказал:
Ну, это как сказать... У меня на работе "Русский звук" работают вполне прилично. Кто автодинам запретит работать дома? Вон адьюфилы вполне себе прошные головки из прошлого боготворят и ничего. А в очень узких кругах славят восьмёрку RAVEN , прям хоть закупайся ими впрок!:smile-11:
Спойлер
Авторитетные пацаны даже не стесняются публично обсуждать тему автошек в домашке.
14 часов назад, Ollleg сказал:
Это вообще то вполне разумный вариант. Только нужно будет выбрать с самым низким резонансом и похожим BL фактором. Только желательно выбирать из 10Гд а не из 25...  И делить до 300-400 Гц. И внутрь объёма "волос ангела"...
В похожем объеме очень здорово играли динамики в АС Advent II, но где же их взять?
59 минут назад, Stan Marsh сказал:
Я рад за них, но из личной практики  выглядит  всё иначе....
По качеству звука Урал 6х9 уступает пионерам.
Спойлер
Пучок компромиссов - если смотреть в сторону хорошего баса, то чувствительность низкая будет - дубовый диффузор на резиновом подвесе надо раскачивать, да и ящик маловат для таких. Можно ещё попробовать динамики из какого-нибудь музыкального центра, но они обычно все под фазоинвертор, как будут в ЗЯ играть - непонятно.
55 минут назад, akustic сказал:
Да. С доставкой и оплатой на сегодня печаль....
https://www.ebay.com/itm/335445302258?itmmeta=01J1YDQ2927TZCVCYRANV0XCNF&hash=item4e1a191bf2:g:AeUAAOSwM4JmcFVO
https://www.ebay.com/b/Advent-2-Speakers-In-Vintage-Speakers/50597/bn_7022151794
Есть пара 10гд30е с одинаковым низким резонансом 25 и 26 гц, но что на средние тогда - телевизионные ширики 3 ГД-45, 3 ГД-38....
Скучно это, да и так двухполоска из 10ГД имеется, ещё одну, только трёхполоску....Не думаю, что звучание от этого глобально изменится.
В общем ящики есть, над кишками следует ещё подумать.:smile-50:
За совет спасибо.
33 минуты назад, Den101 сказал:
86 дб, "никакая" ....
Если задаться целью, можно в ящиках вырезать перегородку для сч вч, поверх новую морду и отверстие под пионеры. Но прежде, чем портить, сколотить грубо ящики с таким же объёмом (без перегородки 28 литров) и послушать в них. Не понравится - выдохнуть и отложить пока всё в сторону....
СЧ - Deaf Bonce Apocalypse AP-M67AC
Чувствительность (1 Вт/1 м), дБ: 101,7.
Импеданс, Ом: 4.
Частотный диапазон, Гц: 100 – 12000.
Монтажный диаметр, мм: 152,8.
Монтажная глубина, мм: 77.
https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/apocalypse-ap-m67ac/
ВЧ - AIYIMA 2 шт., 52 мм, 6 Ом, 30 Вт, шелк.
Катушка 25,4мм.
Хорошие. Применял неоднократно, взамен динамиков от С-30.
https://aliexpress.ru/item/32574583541.html?sku_id=12000027391296414
15 часов назад, Ollleg сказал:
Я предполагал что ни будь из 75 ГДН-1К-8, 75 ГДН-1-8"pradas", 3.843.019 "Эстония" и т.п. Правда они все 85 дБ..
А вообще искать динамики под готовые ящики всё равно что искать фигуру под готовый костюм. :smile-03: Дело может и не совсем безнадёжное но уж очень муторное это точно. Гораздо проще делать наоборот.
1 час назад, Ollleg сказал:
...из личной практики...
Вот видишь, ты всё знаешь, зачем спрашиваешь? Набить готовые яСЧики дешёвыми, но хорошими ГГ - утопическая утопия. У меня на дальнем складе пар пять фанерных корпусов от конторы  "СИНДИКАТ ВСЁ ДЛЯ АВТОЗВУКА" лежит, на две  и три полосы. Толку-то? Набивать это породистыми головками не планируется. Разве только недорогими автошками. Только зачем?
12 минут назад, Stan Marsh сказал:
Я знаю, чего я не знаю, поэтому и спрашиваю. Всегда полезно узнать что то новое от участников, заполнить свои пробелы :smile-50:.
20 минут назад, Stan Marsh сказал:
Меня всегда удивляло, когда на вернисаж приходили люди с какой-нибудь дорогой или старинной рамой и пытались под неё подобрать картину.
Но нашлись хорошенькие ящички и сам таким стал. О! Как я теперь понимаю тех людей с вернисажа! :smile-03:
Кстати, клячинские гайки были на каких-то 25ГДН, и его (Клячина) харизма заставляла народ слышать хороший звук. Но чуйка однозначно грустная, тут харизма бессильна.
1 час назад, RedStar сказал:
Импеданс, Ом: 4.
Катушка 25,4мм.
Спасибо за  ссылочку, малость "покопался",
Есть размерчики подходящие.
НЧ:
1.https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/hertz-sv-200l-spl-show-midbass/
Hertz SV 200L (20см)
Мощность (номинальная): 250 Вт
Мощность (максимальная): 500 Вт
Чувствительность: 94,5 дБ
Импеданс: 4 Ом
Диапазон частот: 45 Гц - 4.5 кГц
18 100 руб.
________________________________________________________________________________
2.https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/audison-ap-8/
 Audison AP 8 (20см)
Номинальная мощность: 100 Вт
Максимальная мощность: 300 Вт
Чувствительность: 93 дБ
Импеданс: 4 Ом
Диапазон частот: 35 Гц – 3 кГц
17 200 руб.
_____________
СЧ https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/apocalypse-ap-m67ac/
(это RedStar предложил)
Мощность RMS, Вт: 300.
Импеданс, Ом: 4.
Размер 6.5 дюйм
Материал диффузора Прессованная бумага
Материал магнита Феррит
Намотка Омедненный алюминий
Материал подвеса Ткань
Корзина Алюминий
Импеданс 4 Ом
Fs110,00 Гц
Qts 0,32
BL 9,55
Vas 4,50 л
*** Увеличивать отверстие в ящике.???
8 600 руб.
ВЧ
https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/alphard-t-34/
ALPHARD T-34
Мощность (номинальная):              30 Вт
Мощность (максимальная):            60 Вт
Чувствительность:                           105 дБ
Импеданс:                                         4 Ом
Типоразмер    10 см (4 дюйм.)
Диапазон воспроизводимых частот
2000 - 18000 Гц
Магнит
неодимовый
5 350 руб.
https://avtozvuk-spb.ru/catalog/avtoakustika/kicx-tw-neo-37-headshot/
Kicx TW NEO-37
Типоразмер
9.5 см (3.7 дюйм.)
Мощность (номинальная): 60 Вт
Мощность (максимальная): 120 Вт
Чувствительность: 106 дБ
Импеданс: 4 Ом
Диапазон частот: 2 кГц – 20 кГц
8 790 руб.
Вполне бюджетно в пределах 31 - 35.000 рэ выходит,
но что в итоге получится, да кто ж его знает.....Да и как "состыкуется" весь этот салатик...:smile-44:
Все просто , покупаете эти колонки в которых все состыковано и подобрано, выкручиваете все динамики и фильтра и вставляете в свои корпуса!
В дальнейшем в освободившиеся корпуса легко подобрать другие динамики…?
10 минут назад, Urakoff сказал:
Очень хорошее предложение, а главное - абсолютно правильное! :smile-73:
Но мы лёгких путей не выбираем, пойдём своим - начнём пилить и стругать.
...п.с. Вот только не нужно мне на это отвечать:
-" Пилите, Шура, пилите " - они не золотые.:smile-03:
8 часов назад, Ollleg сказал:
За совет спасибо.
Не не, по ссылкам это полная ерунда. Вообще не то. Первая - жалкое современное подобие старых вторых адвентов, вторая - с вообще не тем НЧ динамиком... ерунду какую то прицепили вместо родного.
А про 10 Гд  ВЫ зря. Я бы не стал рекомендовать лишь бы выпендриться. Как НЧ они не хуже AR-овских ( старых американских). Только в середину им ни как нельзя лезть. А как НЧ в своем "поршневом" диапазоне они очень даже приличны, при правильном оформлении и заполнении. Ваши как раз подойдут. Середину потом подберем.
P.S. Забудьте про автомобильные динамики. К ним совсем другие требования ... звучать как надо дома они просто не споссобны.
    • В моем случае не получилось. Абсолютно одинаковых индуктивностей не бывает и на СЧ, ВЧ получается фигня
    • Константин, добрый день. Возясь с ВТ174 (а ведь у него первичка и "двевторички" - как раз две одинаковые обмотки), конечно, испытал зуд пробовать балансную конфигурацию, которая не боится подмагничивания почти совсем, но - уже несло в другом, "не-силовом" направлении, отложил похожую мысль на потом - правда, без уверенности, что получится, там на ВЧ трудноконтролируемая фигня более чем возможна. Но - конечно попробовать надо будет, мысль в целом здравая.  Никита, заранее спасибо, если найдется время рассказать о том, как практически реализовать катодную коррекцию - мне сама идея кажется исключительно правильной, но с реализацией как-то не задалось.
    • Иногда , когда нужно отрицательного напряжения,а на трансе нету обмоток для этого , а перемотка усложняет задачу. Использую доп . трансик , они есть в аппаратах , как дежурные .у меня их накопилось 2 большие горсти , а куда их ещё .Вкл . его наоборот , вторичка к напр. Накала . Здоровья у них хватает для этого. (Смещения)
    • Михаил, приветствую! А если парафидный дроссель в катоды? Свои резоны есть. Внешняя наводка и резонансы на порядок ниже, не зависим от тока. Между катодами коррекция в относительно низкоомной цепи, т.е. "звона" будет меньше. Это навскидку, конечно, прочитал тему, мысль пришла.
    • С "обычным" каскадом коррекция с дросселем в катоде реализована не раз, и в истории вообще, и собственноручно, как в фоно, так и в УВ для магнитофона. Работает отлично. Да,нюансы имеются, но все так или иначе решаемо отн."малой кровью". Есть сейчас текущая идея попробовать, например, "вживить"один из вариантов в макет РС-10, каким+либо образом.
    • Подтверждаю, проверено не единожды, из-чего и накрылась идея красивого дифференциального RL корректора.
    • Вопрос только что по вч  бумажный дин в 100дб сложно найти!
    • Не знаю, Константин, правильно ли я угадываю ваши размышления, но на всякий случай - нет, это не возможный элемент коррекции (в отличие от дросселя в катоде стандартного усилительного каскада). Здесь у нас в аноде нет ничего, он по переменке на земле, т.е. речь идет о полновесном катодном повторителе с дроссельной нагрузкой. По сравнению с резисторным он имеет более близкий к 1 коэффициент передачи и дает меньше искажений - а АЧХ у него вполне плоская. Дроссельный КП позволяет эффективнее раскачивать следующую лампу, включенную с общей сеткой. А до коррекции мы еще дойдем, там прикольно. И, кажется, еще прикольнее (и, что удивительно, в целом проще) получается с пентодной версией.  Если же затрагивать тему коррекции с помощью дросселя в катоде стандартного усилительного каскада, то - да, я слышал что у кого-то получается. Но мои попытки в этом направлении всегда как-то развалились из-за сюрпризов на ВЧ, где паразиты вылазят в полный рост и заметно портят малину (ну и проблемы экранирования, конечно). Здесь, в случае с ВТ, первая проблема вылезает как небольшой нюанс и решается в две крошечные детальки, а вторая просто отсутствует: экранирование очень хорошее.
    • Но ведь индуктивность в катоде это... Впрочем, я возможно, опережаю события...
    • Могу, конечно, ошибаться, но окно не совсем "пентодное", не так ли? Секционирование вполне нормальное п-в-п, как только его перенести на типовые размеры? Наверное, невозможно...
    • Можно ориентироваться на врагов-конкурентов ) У кого ниже, тот и лоу! ))) А так-то верно, импеданс привязан к ёмкости, и в первую очередь важен для токовых цепей. Важнее его гладкость и широпополосность, применительно к нашим сферам.
    • Там одно Ш одно I, вперекрышку. Вот более менее ортогональное фото в другом ракурсе, с малоизвестного сайта.
    • А что считать лоу и что не лоу? Вот 1 ом для 50мкф 400в это как, лоу или пока не очень? Если лоу, то тогда и 10 ом для 5мкф 400в тоже лоу? А многих скорее всего смутит, имхо. Сорри, от темы увел.
      11k
      116.6k
