3 часа назад, volli сказал:
Эх, усли бы знать точно, где эта "граница"! А так приходится искать её методом "проб и ошобок". Сколько "леса" уходит в дрова... .:smile-61:
Время и графики необходимой реверберации указаны в литературе.
  • Replies 705
2 минуты назад, Сергей А сказал:
А сколько времени Ю.А.М. оформляет свою К.Д.П.? Он что, не чтиаел?
Так же и с вибрацией... .
Никто не мешает почитать и потратить меньше времени на изыскания. ☝️
Читать правда много, зато снимает вопросы по материалам в том числе.
10 часов назад, Russ3000 сказал:
Теперь в моде жестокие коробки
Жестокие коробки в моде у нас ещё с начала 50-х, с Вилчура, колонки AR, позднее KLH, фактор жены, женщины любят маленькие колонки, не загромождающие комнаты, звук у таких колонок, конечно, ущербный получился.
По ссылке фанера, однако, а не прессованные опилки)))
Еще один эффект убирания призвуков в диффузоре и подвесе путем пропитки их демпфирующим составом значительно улучшает измерения….. и напрочь убивает музыкальность:smile-30:
диффузоры должны быть легкими, жесткими и сухими
А как с легким диффузором и вменяемым эквивалентным объемом получить резонансную фриэйр хотя бы герц 40 ?
Интересно (в контексте навязываемого тут нарратива о муз. инструментах) почему струны контрабаса или бас-гитары весят на порядок больше чем у скрипки и обычных гитар.
Струна это же типа аналог диффузора в этой логике, а корпус ас - деки инструмента.
10 часов назад, Urakoff сказал:
Ничего кроме ненужных мешающих призвуков пропитка не убивает, если ей грамотно пользоваться.
..диффузоры должны быть легкими, жесткими и сухими
Точно и верно воспроизводящий музыку диффузор должен иметь достаточную механическую прочность и высокий модуль затухания. Жесткость и прочность это не одно и то же. Относительно малый вес не даст плотности, глубины и насыщенности музыки на НЧ и нижней середине.
  • Like (+1) 5
3 часа назад, Михаил К. сказал:
Струны. Это аналог звуковой катушки.
Диффузоры из конопли 15’’ весят 20 грамм при этом дают не только насыщенный и глубокий бас но и его быстроту.
Бумажные диффузоры должны быть в разы тяжелее. Поэтому бас у них не быстрый и туповатый.Но для Рока самое ТО!
Высокий модуль затухания убивает музыку , в диффузорах Klangfilm,Western Electric его нет.
1 час назад, Urakoff сказал:
У вас катушка двигается сама по себе, а диффузор -сам по себе.
Я правильно понял ?
Аналог диффузора у струнных инструментов  это Дека.
для высоких звуков струны тонкие(легкие) для низких звуков струны тяжелые . Тоже самое с весом звуковой катушки , для баса она тяжелее.
47 минут назад, Urakoff сказал:
Понятно.
А у какого динамика пятнашки будет более быстрый бас - с диффузором 60 гр и катушкой 20 гр или у которого диффузор из конопли и весит 20 гр, а катушка -60 гр ?
Активное катушек одинаковое, просто хочу понять логику.
Диффузор 20грамм и катушка 20 грамм проверенный вариант.
Сейчас сделал басовики для JBL 4343 у оригинальных Mms 151грамм!!!. Я применил диффузор 35 грамм + катушка 30грамм + подвес 1 грамм  итого 66грамм , динамик :smile-07:
11 минут назад, Urakoff сказал:
Сейчас сделал басовики для JBL 4343 у оригинальных Mms 115гр. Я применил диффузор 35 грамм + катушка 30грамм + подвес 1 грамм  итого 66грамм , динамик :smile-07:
У JBL есть пятнашки и полегче ваших например E130, D130 там Mms по 60 грамм.
Только нч с ними нормальных нет. Они и позиционируются не для домашних ас.
И у E140, D140 с 90 граммами -тоже.
А у которые пятнашки в 4343, изначально имели добротность 0.2 с Mms 115гр, что получилось после апгрейда ...
Допустим 0.1 и резонансная 60 гц. Поднимаем в ящике до 0.7, получаем резонанс 420 Гц. Но у апгрейдированных же катушки двигаются сами по себе, а диффузоры отдельно, нормально че...
4 часа назад, akustic сказал:
Разве пропитанный подвес не глушит, не гасит колебания диффузора?
В отличии от тонкой бумаги или замши, например.
17 минут назад, Михаил К. сказал:
Все вопросы к Геннадию Зубрицкому это сейчас его динамики
7 часов назад, Михаил К. сказал:
Improved version of the famous H30 LB 15 using: - a new and unique voice coil made from silver wire insulated with 15 micrometer silk. This avoids almost completely the production of MDI ( Micro Discharges of Interface ) and other interferences.
- a lighter paper cone
- a brass phase plug
- a lower Fs
High efficiency 30 cm ( 12" ) wide range unit, paper cone, SN12 lead-free bronze basket and ring, pole pieces are made of very soft steel with less than 0.20 % carbon in a pot shape with central ALNICO 3SC magnet.
Сharacteristics
ø voice coil = 35 mm
h = 8 mm 2 layer silver-silk
M = 9,5 gr
dB = 97
G = 1,2T alnico 3SC
Power = 30 W rms
fs = 32 Hz
re = 13,8 Ohm
Qes = 0,62
Qms = 6,60
Qts = 0,59
Vas = 224 litre
Z = 16 Ohm
Zmin = 14,9 Ohm
Zmax = 125 Ohm
D = 230 mm
hole diametre = 270 mm
7 screws ø 5 x 51,43°
on r = 144
Net weight = 8,9 kg
Packed weight = 13,1 kg
https://phy-hp.com/h30lb15sag.html
Лет почти 30 был у одного японца в Стокгольме , по объявлению ,продавал Tannoy GRFMEMORY Спрашиваю а почему продаешь? Он говорит «я слушаю Эти»  и показывает мне странные открытые колонки с шириками 23 см Phy-hp . Я ему говорю …. ну у них же нет такого баса как у Танной 15’’ ??
 « а ты послушай…»
Включили барабан Бочку  и эти малышки вынесли Танной просто на раз….Бас глубже , динамичнее , живее … был в шоке , не ожидал.
Речь вообще то шла именно о пропитке диффузоров. Но если говорить о верхних подвесах, то замшу пропитывать ни к чему, у нее модуль затухания очень высокий. Тонкая бумага слишком слабая на сопротивление движению и годится только для лёгких подвижек. Басовые подвижки тяжелее. Там тонкая бумага не применима.
2 часа назад, Urakoff сказал:
Здорово! А я недавно сделал пару 18" в ФИ. Но они несколько поляжелее... И бас там, скажу я, очень убедительный. Даже на малой громкости.:smile-34:
  • Thanks (+1) 2
39 минут назад, Urakoff сказал:
 « а ты послушай…»
Борис Борисович занимался с ними, с H21LB15, но ставил по паре в колонку, хвалил их, мне с парой довелось.
Борис Борисович занимался с ними, с H21LB15, но ставилпо паре в колонку, хвалил их,
Слушал их у Борис Борисыча с Восхищением !!!  До сих пор осталось впечатление утонченности богатства тембра и эмоциональности.!!
    • Брутальный - в студию: Замытарил он меня, но - это - отдельная история))...
    • 1. Доброго здравия  вам !!! Да от куда такие страшилки идут то ? я с почтой работал больше 10 лет , и как то совсем стал ее забывать , так как с тр. сдек работаю ,  но вот недавно один товарищ с этого портала просил именно почтой отправить свой заказ , ну мене не оставалось ничего как пойти на встречу , отправил почтой совсем не большую по размерам коробку и отдал за дорогу ровно 600р., когда в сдеке это обошлось бы в 490р. , вот от сюда и делайте выводы , почта совсем берега потеряла ((((( , хотя раньше было все ровно наоборот . 2. То что на почте посылками играют в футбол это миф !!! Сам много раз и лет получал отправления почтой , и все было ровно , кроме случая который случился пару лет назад , когда  покупал радиолампы у одного продавца , так вот , этот выпускник клоунского пту , насыпал лампы в коробку как горох и отослал , в живых соответственно доехало не все , процентов 25...30 , по дороге выкинули башмаки , и их душа отошла в светлую даль (((((  более подобных инцидентов не припомню . вроде как на все ваши вопросы дал ответы !!!! так что выбор за вами , как говорится на армейском языке -  ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА СЧИТАЕТСЯ ВЕРНЫМ  ЕСЛИ ОНО ДОВЕДЕНО ДО КОНЦА !!!!!
    • Может быть. У меня было более десятка тушек EMPIRE и 7000,  как играла, мне нравилось больше всего. А текущая оставленная - это просто была куплена NOS в  фирменной упаковке. Поэтому её и оставил..... Осталась для ностальгии, только так послушать головки для сравнения разных производителей (оставил 6 разных импортных и несколько советских)..... Сейчас основная головка Сумико Черная птица и её мне хватает.
    • Сотрите "4" ацетоном и нарисуйте "7" и радуйтесь. Вообще 7000-я это клон 66-й серии, которая отличается от 4000-ой серии чуть большей индуктивностью катушек (300 против 250мГн), только и всего.
    • Да нет, проблемы другого рода. Я знаю как работает почта России, могут разбить, стрясти, вы же за них не отвечаете и претензии в этом случае не примете конечно. И будете правы. Ну а пенсия у меня не на деревьях растет. если только на кустах. да и то на маленьких кустиках. Кстати сколько пересылка в Москву?
    • Самым изотерическим местом считается гора Кайлас. И тот кто совершит кору вокруг неё достигнет просветления в аудио и во всем остальном)). (Фото мое).
    • Радиолампы 1578 мэлз / х-1976 г. ( импульсный вариант ламп 6н8с с технологическими отверстиями в анодах ) . Данный тип ламп . был разработан в далеких 50ых годах , специально для атомной энергетики . Эти  триоды использовались в приборах автоматического управления и контроля процессов в первых атомных реакторах .  Позже  данные радиолампы  проявили   просто отличные звуковые качества и свойства  в усилительном тракте звуковой технике . Перфорация анодов . значительно снизила межэлектродную емкость , что положительно сказалось , на прозрачности звукового сигнала .   это одно из лучшего что разработали и исполнили советские радиоинженеры в СССР . Данные   радиолампы заняли достойное место в группе ламп 6sn7  лучших брендов мира . 15 т.р.шт.
    • В данном конструктиве при формировании звука его роль сведена к минимуму.
    • Кантелевер (а я "кантеливером" его...) участвует. Это подвес. Где ни крепи катушку, свойства этой палочки и то, как она закреплена определяют многое.
    • С резисторами будет спад на ВЧ ибо они тормозные. В качестве готовых преобразователей можно например матрицу от головы KSS213 использовать. Она имеет шесть каналов с пред усилителями. Не знаю как там будет с относительно с/ш... Я как то нарыл кучу хороших оптических преобразователей от бур-брауна OPT101, но они в дипе ...
    • У JVC бериллиевый кантилевер и катушка выполнена методом литографии. Проблема в том, что оригиналов живых практически не осталось, по этому и приходится довольствоватся кустарными самоделками.
    • Кому как, прижим за полмиллиона... :) Лет 35 назад пытался сделать свою головку, в отдел притащили рубиновый лазер, по тем временам чудо. Идея была простая: вместо кантиливера оптоволокно с хитрой заточкой торца, если в него свеить прямо, то полное отражение и луч назад возвращается на полупрозрачное зеркало, если чуть изгибаем, то луч отклоняется + интерфенеция работает, изгиб в разные стороны дает пятно разного размера, которое улавлиается парой фоторезисторов, чувтвительность хорошая получается. но так тогда и заглохло, потом винил вышел из моды.
    • Оптика - да, интересно. Я эту статью читал. Но больше нравится магнетизм, нежели наличие полупроводникового элемента, нелинейный он... А так да, похожее устройство. Ещё емкостные статьи есть, как детектирование в приёмнике там все работает.
    • Ну, не так уж и дорого. И корректор довольно простой нужен. А можно ещё и сэкономить, да и сделать: https://archive.radio.ru/web/1978/08/v050/
      10.2k
      110.7k
