sova
    7
Everything posted by sova
  1. как будто 6п6с это не новодел :)) 30-50 года, какая то часть 60-х, это не новодел, остальное -новодел. :) Тетодное пнтодное включение по крайней мере дает энергетику звука. В триоде это получалось услышать на опыте, только на винтажных, в указанноом временном периоде изготовления.
  2. Ну есть примеры другие, где пентод в триоде плох. ВСе новодельные пентоды в триоды по моему вялы и анемичны.
  3. Остальное : силовик, дроссель да и резистры с конденсаторами и предвыходные лампы , а может и шасси, если и менее главные, то не сильно менее. При неудачном выборе какого нибудь резюка он похерит громадные затраты на все остальное :( А если учесть что стоимость их (не моточных) микроскопически мала в сравнении с выходником то пренебрегать этим никак нельзя.
  4. На частоте этой нижней, инд. первички создает импеданс, равный нагрузке, а так как они запараллелены по схеме замещения то приведенка становится для вых лампы на этой частоте вдвое ниже .
  5. Из какого стандарта это? КАК определить по наименованию, 8к:8 Ом какая взята нижняя частота, 20 Гц или выше ?
  6. Так Ктр при этом 30 с небольшим а что означает 8 килоом, по каким частотным либо иным границам, параметрам, есть какой либо стандарт для этого?
  7. Подскажите пожалуйста что значит обозначение 8кОм : 8 Ом ? Для какой частоты по каким параметрам итп ? Есть какие то стандарты таких обозначений?
  8. У ВАс, их нет Вы их в упор не желаете замечать. И потому, у ВАс, не будет.
  9. Накладка частью проходит под струной, как быть? Или там отдельный квадрат над отверстием катушки такого же красного цвета?
  10. С какими тонармами лучше ? Грей 106- 108 тяжеловат ? Слушал 106 мельком, очень понравился , сравнивал ту же голову (БСР англ пьезо )на другом.
  11. Да коррозия видна. Как вскрыть, вижу 2 винта с торца от контактов ? Программу лупа нашел, помогает, спасибо!
  12. Промерял обмотки -по 3200 Ом. Буква D п таблице это Мк1. Надо тонарм ффсс ремонтировать.
  13. Надо смотерть как сделан вход СПДИФ, какие кабели сипользовались часто плохие опторесиверы, применяются. Иногда быыают плохие трансформсатрры спдиф. Итп. Другие источники могли быть хуже чем внутренний СД привод. Так это при любом отдельном цапе так же будет :)) Преимущество подхода сделать ЦАП из СД плеера , ка к правило, это хорошие плеера с хорошим звуком, что дает базу, притом недорого, если привод полетел, так же гарантированно применены оригинальные микросхемы а не подделки , то же самое про обвязку. На новдельные цапы смотреть страшно, непонятно что туда суют.
  14. А чем так фото делали -микроскоп ?
  15. Спасибо завтра посмотрю . Интересная схема. А зачем три катушки ? Вместо 2-х. Замерять сопротивление можно тестером или лучше ЛСР метром ?
  16. Чем разные Декки картриджи отличаются ? Игла еле выступает, голова чуть не елозит по пластинке, так получается? Купил вертушку, пришла со сломанным тонармом, такая голова стоит, если красный кружок-это на 33? Стерео или моно, как узнать?
  17. Как вариант из такого плеера сделать цап, приделав вход спдиф, нужна одна микрсхема спдиф приемника, выход И2Эс, соединяется с И2 Эс в плеере. Ломается там обычно транспорт и связанное с ним, что для ЦАПА как раз и не нужно.
  18. ПОкупал он, когда доллар был втрое ниже, и цена на эти кондеры втрое ниже в долларах, чем сейчас. НЕ разорился, не на последние. А что делать, если каким то другим способом такого звука не достичь. Думаю, для сходного результата, надо затратить в разы больше, чем стоимость такого конденсатора потому это наоборот, выгодно :)) Лампы покупают по 1000 долл и выше, всякие PX4, ГМ-57, и ничего, а оно ж имеет срок службы, не великий. Бумаго масляный герметичный прослужит долго, на всю жизнь хватит и внукам передаст, А по звуку пожалуй замена конденсатора не меньше повлияет, чем замена лампы на дорогущую.. Я лучше потрачу побольше на трансформаторы дроссели конденсаторы, что практически вечные, чем на лампу из знаменитых , которой можно подобрать альтернативы . Впрочем если деньги в кармане есть, можно и на лампы себя не ограничивать. Да и это вложение получше чем в золото, судя по росту цен на винтаж.
  19. Приятель такие купил . Своих денег стоят, цены на ровном месте не возникают.
  20. Выходник апгрейдный наверное и по весу и по цене, больше, чем весь остальной усилитель? :)
  21. Что такое "предусилитель" ? Фонокорректор, по большому счету? Плюс регулятор громкости на два канала, видимо. Схем и конутсрукций фоно было немало опубликовано и обсуждалось. Или интресно как историческая модель то почему не 50-х, 60-х годов, расцвета ламп, а 90-х, когда конкуренция произодителей сошла на нет а отвыкший от ламп потребитель принял бы все что угодно ламповое на ура.
  22. Сузуки по отзывам да, текут . Были популярны в японцах, например Сансуях с конца 50-х, и в 60-х.
  23. sova
    Behringer
    Берите берите, обеими руками :)
